4300 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HARMAN KARDON AVR145 + ENCEINTES ELTAX STARGATE
n°1378775
loukin
Posté le 13-03-2008 à 20:09:44  profilanswer
Bonjour
totalement novice dans le domaine du home cinema je viens defaire l'acquisition d'un ampli harman kardon avr 145 avec des enceintes eltax stargate,
pouvez vous me dire si mon choix est judicieux compte tenu d'un budget évidement peu élevé,
merci d'avance[#7fff00]
n°1378804
Posté le 13-03-2008 à 21:28:51  answer
Si tu vient d'en faire l'aquisition, le meilleur moyen est de tout brancher et d'écouter ce que ça donne.  :D
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2008 à 21:29:49
n°1378857
loukin
Posté le 13-03-2008 à 23:21:02  profilanswer
c clair
merci pour ta réponse mais j'attends le conseil d'un connaissseur ou
d'une oreille experte si tu vois ce que je veux dire...
n°1378899
Posté le 14-03-2008 à 06:24:49  answer
loukin a écrit :
c clair
même pas besoin des oreilles, les yeux suffisent quand on voit la gueule des enceintes  [:atlantis]
n°1378903
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-03-2008 à 07:11:52  profilanswer
Novice dans le home cinéma et sur le forum: TITRE EN MAJUSCULE.  :non:
Un ampli HK avec des "enceintes" même pas digne d'un kit PC. :whistle:
n°1378945
loukin
Posté le 14-03-2008 à 10:53:57  profilanswer
merci pour vos réponses, apparement eltax est peu connu en france, apres en avoir discuté avec qqs personnes,
 concernant l'esthétique elle sont plutôt propre,
pour le son vous êtes apparement contre je vous joins quand même le detail technique pour que vous me donniez votre avis
Enceintes Satellites
- Système Enceinte close à 2 voies
- Tweeter 19mm blindé
- Boomer 75mm blindé
- Sensibilité(2,83v/1m) 86 dB
- édance 4-8 ohm
- Bande passante 4dB 80-20.000 Hz
- Dimensions(HxLxP) 149x105x99mm
- Fixation murale
- Poids net 1.1 Kg
Enceinte centrale
- Boomer 2X70mm blindés
- édance 4-8 ohm
- Sensibilité(2,83v/1m) 87 dB
- Dimensions(HxLxP) 105x245x99mm
- Fixation murale
- Poids net 0.7Kg
Subwoofer
- puissance 40 Watts
- Bande passante+/-4 dB 45-250 Hz
- Boomer 165 mm (vers le sol)
- Control volume ajustable
- Entrée enceinte droite et gauche À Clip
- Sortie enceinte droite et gauche À Clip
- Tension 230-240V~50/60Hz
- Poids net 6.0 kg
- Dim(Hxlongxlarg) 245x245x245 mm
Garantie
- Garantie 2 ans
n°1378949
Posté le 14-03-2008 à 11:08:25  answer
puisque tu l'as déjà acheté, qu'est ce que tu veux foutre de notre avis ??
un caisson 40 Watts ?? tu parles d'une affaire.
par contre l'ampli lui est trés bon, et comme tu ne dois pas le savoir, 5x40 watts chez les américains c'est 5 x 100 watts chez les japs, je parles même pas des puissances impulsionnelles sur ton ampli qui doivent atteindre 5 x 200 watts sous 4 ohms !!!  va y avoir de  la traversée de membranes et de pistons dans le salon  :whistle:
donc comme toujours les 15 premiers jours tu vas trouver super, puis ensuite tu vas vite te rendre compte que ça vaut rien  :o
par contre ça c'est pas cher aujourd'hui (mais 3 fois plus à sa sortie ) c'est exellent  et tu en avais pour ton argent
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] #xtorAL-25
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2008 à 11:09:49
n°1378956
loukin
Posté le 14-03-2008 à 11:25:57  profilanswer
le principe d'un forum est basé le partage d'info et d'expérience, je ne te force pas à répondre et il ne sert à rien d'ête agréssif  :fou:
merci quand même pour l'info :D
n°1379014
arsene de ​gallium
Posté le 14-03-2008 à 13:25:13  profilanswer
- Système Enceinte close à 2 voies  De toute façon elle sont incapable de descendre dans les graves donc même sur baffle plan ça ne changerait rien
- Boomer 75mm blindé  Ce n'est pas un boomer mais un haut parleur médium. Je dirais même haut médium
- Sensibilité(2,83v/1m) 86 dB  C'est pas terrible et dénote une mauvaise conception. La raison vient essentiellement des hauts parleurs minuscules
- édance 4-8 ohm
- Bande passante 4dB 80-20.000 Hz  C'est mauvais, voir nul dans les graves
- Fixation murale
- Poids net 1.1 Kg
Enceinte centrale
- édance 4-8 ohm
- Fixation murale
- Poids net 0.7Kg
Subwoofer
- Bande passante+/-4 dB 45-250 Hz  C'est loin, mais alors très loin, des extrêmes graves nécessaire à un home cinéma
- Poids net 6.0 kg
Garantie
- Garantie 2 ans
Pour rejoindre ce que dit Lulu84000, ne pousse pas l'ampli car des satellites vont se satelliser. Ils sont totalement incapables de fonctionner avec cet ampli.
Avant d'acheter ces gadgets, tu aurais dû demander des avis ici ou sur un autre forum.
n°1379154
cirius
Je m'outre :o
Posté le 14-03-2008 à 17:40:45  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Enceintes pour Denon PMA260 ? [résolu]Enceintes qui soit protégées contre les interférences GSM ??
Comment "bidouiller" les fils d'enceintes pour y mettre un jack ?Réfection Goodmans Achromat 400 ~1970 ou remplacement?
Enceintes encastrablesajouter des enceintes externes a un portable...
besoins d'un avis sur enceintes home cinemaavis sur des enceintes de sono
Des enceintes Cabasse avec un ensemble marantz ?enceintes d'impédance diférente
Plus de sujets relatifs à : HARMAN KARDON AVR145 + ENCEINTES ELTAX STARGATE
