3170 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceintes, quelle puissance ?
n°1060279
bluemoun
Posté le 09-04-2006 à 08:46:39  profilanswer
bonjour,
j'aimerai savoir quelle puissance minimum devront faire les enceintes que j'envisage d'acheter pour une salle de spectacle pouvant contenir environ 300 personnes et assez haute de plafond ? je ne connais pas la superficie. et pouvez-vous me dire ce que sont des douilles speaker ? merci d'avance.
n°1060372
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 09-04-2006 à 12:50:21  profilanswer
Tout dépend du niveau sonore que tu désires obtenir, et surtout du degré de qualité que tu souhaites maintenir.
 En gros retiens que plus que la puissance admissible c'est le rendement de l'enceinte qui importe, car c'est sa conjonction avec la puissance de l'amplificateur qui déterminera le niveau sonore. Je me permet de citer un petit extrait de mon topic sur le sujet :
B - L'AMPLIFICATEUR
Il devra être choisi en fonction des enceintes et ce à plusieurs points de vue :
- Du point de vue de la puissance RMS, il faut en choisir une qui concorde avec le rendement des enceintes. Celui ci s'exprime en décibels, unité logarythmique où 3db d'augmentation corespondent en fait à un doublement . Le rendement ou la sensibilité se mesurent en envoyant à l'enceinte acoustique un courant de 1W ou de 2,83V, et est alors le niveau sonore obtenu à 1 m. Donc une enceinte qui à un rendement de 91 db produira un son deux fois plus fort qu'une de 88 db, et ce pour une même puissance envoyée au départ.
Vous comprenez donc que ce rendement est  déterminant dans le choix de l'ampli, puisque pour obtenir la même chose qu'une enceinte de 91 db avec un ampli de 100W mais avec une enceinte de 85 db il vous faudra un ampli de .....400W, ce qui est passablement rare, et certainement hors de prix. Donc si l'on vous parle de puissance d'un enceinte, comprenez bien qu'il s'agit d'un puissance admissible, donc de la puissance maximale que l'enceinte peut accepter à partir de l'ampli. Pour avoir une idée du niveau sonore, c'est du rendement dont il est nécéssaire tenir compte.
Vois aussi cette page.
Donc dans ton cas oriente toi donc soit vers des enceintes de sono (fort rendement, forte puissance admissible).... soit vers des klipsch si tu désires maintenir une certaine fidélité. :)
Message édité par Trias le 09-04-2006 à 12:51:11
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1060485
bluemoun
Posté le 09-04-2006 à 17:28:57  profilanswer
bon moi je n'ai pas d'ampli, en fait j'ai un poste cd portable (2x10w) et j'aurai aimé branché des enceintes via l'entrée casque pour augmenter le son considérablement  et passer une bande son lors d'un spectacle dans cette salle. c'est possible ou non ?
n°1060574
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 09-04-2006 à 19:52:14  profilanswer
non.
Ci c est pour un événement occasionnel,  loue du matériel de sono. c est pas trop cher pour un week end.
n°1060623
Trias
Posté le 09-04-2006 à 21:09:20  profilanswer
[:tinostar]
Hem. Il te faudrait aussi un amplificateur entre les deux. Et les enceintes de sono ou pas ne s'avéreront pas aussi portables que ton lecteur CD (dont la piètre qualité contre-indique d'ailleurs directement les klipsch).
Je n'envisagerai pas ce genre d'exploitation si j'étais toi. J'ai connu des gens qui avaient utilisé des kits pc auto-amplifiés pour ce genre d'occasion, et si la moitié d'entre eux s'en étaient tirés plutôt bien (mais avec une source décente), une bonne majorité avaient fini par endommager leur système.
Donc si jamais tu y tiens, oriente toi vers le prêt de matériel de sono, comme suggéré par aarkann. :ange:
n°1060654
bluemoun
Posté le 09-04-2006 à 22:09:58  profilanswer
ok merci
  HiFi & Home Cinema
Quelles enceintes pour un ROTEL RA-840BX4 ?Enceintes Hercules XPS 2.101 vs XPS 2.140
ENCEINTES DAVISenceintes jmr twin mk3 (60W/4ohm), quelle puissance d'ampli ?
Hifi et Puissance : 2 ou 4 enceintes ?Hifi : puissance ampli vs enceintes maxi ?
Conseil pour Préampli + Enceintes pour Ampli de puissance NAD 902Quelle puissance pour des enceintes HI-fi / Home Cinema ?
Combien de puissance pour les enceintes logitech Z 560 ???Question de puissance Ampli/Enceintes
Plus de sujets relatifs à : enceintes, quelle puissance ?
