4422 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Les enceintes DIY
Sujet(s) à lire :
    - Les amplis / préamplis DIY
 Page :   1  2
Page Précédente
Les enceintes DIY
n°507518
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-09-2003 à 23:36:07  profilanswer
salut,
Apres le  (long) post sur les amplis/preamplis diy lancé par highway, je lance un post similaire sur les enceintes diy
l'objectif est de regrouper les sites persos de ceux qui en ont déja construit, de rencenser les kits existants et les commentaires ainsi que les différentes étapes/techniques pour la réalisation
Les sites qui vendent des enceintes en kit (tous les composants sont fournis, il ne manque que l'ébénisterie):
http://www.hautparleursystemes.com/
http://www.lamaisonduhautparleur.com/
http://www.musikit.fr/
Les revendeurs de composants:
www.audiocomponents.nl (hps, commande sur le catalogue intertechnik)
www.diyparadiso.com (hps, composants de filtre)
www.madisound.com(connais pas)
www.intertechnik.de (hps et tout le necessaire pour une enceinte)
Les sites des DIYers:
http://apoellis.multimania.com/
http://perso.wanadoo.fr/rififi/hifi/elipson.html
Pourquoi réaliser une enceinte soi-même ?
Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à réaliser une enceinte soi même.
La première est une question de coût. Vous pouvez tres bien réaliser un clone d'une enceinte existante (pas toutes, princiapalement a cause des hps) pour un prix 5 à 6 foix moindre. Ca vous permet de construire des enceintes que vous n'auriez jamais pu vous payer.
La seconde peut être une question de taille. Vous pouvez construire une enceinte en partant d'un kit mais en adaptant les cotes exterieures, tout en gardant le meme volume interne. Par exemple si vous souhaitez caser votre enceinte dans un endroit exigu, ou tout simplement parceque ca plait a votre femme  :sol:
Cela peut également être une question de finition. Par exemple si vous cherchez une enceinte assortie à votre interieur, avec une peinture peu ordinaire ou un placage en bois précieux... La encore, tout est envisageable, de la moquette jusqu'a la finition ronce de noyer.
Cela peut être également (et surtout) pour la qualité de restitution finale. En DIY, on a pas les objectifs de rentabilité, etc inhérents a la commercialisation d'un modèle. Cela signifit que vous pouvez optimiser votre enceinte aux petits oignons, utiliser du medium (ce que peut de constructeurs font), amortir votre caisse avec du goudron, prévoir un filtre haut de gamme avec les meilleurs composants, mettre le filtre dehors...
Enormement de choses sont envisageables.
La méthode de réalisation(incomplete)
La première étape est la construction de la caisse. On utilisera du medium (pour sa densité et la facilité de travail). De préférence, on respectera l'épaisseur indiquée sur le plan. Si on ne peut pas, il faudra recalculer les cotes en prenant bien soin de conserver les memes dimensions internes.
Le plus simple est de faire couper ses planches dans un magasin de bricolage (souvent la coupe est gratuite si vous achetez le bois chez eux). Ils vous feront des coupes bien droites et précises au mm. De plus ca vous evitera bien du travail !!
Une fois que vous avez vos planches, il va falloir y faire les differents trous. Commencez par le trou pour le bornier, a la scie sauteuse (ou a la perceuse selon le type de bornier). Ensuite, il faut faire les feuillures pour les hps. C'est a dire qu'on va creuser un cercle dans la facade afin que le haut parleur affleure. Ca n'est evidemment pas obligatoire. On utilise pour cela une defonceuse avec une fraise a feuillurer et une newbinette ( www.newbinette.com ) que l'on utilisera comme compas. Lorsque les feuillures sont faites, on peut percer le trou pour le hp a la scie sauteuse.
Ensuite, on peut faire le trou pour l'event, qui lui aussi peut avoir une feuillure (question d'esthetique).
Une fois que les planches sont preparees, il faut les assembler (logique). Le plus simple est de les coller et de les visser. On utilisera de la colle a bois a prise lente. Il faut evidemment laisser une face non collée pour pouvoir realiser des operations dans l'enceinte. Vous pouvez egalement prévoir un fond démontable (seulement vissé) ou d'autres points d'acces...
Une fois que le 'cercueil' est prêt, il va falloir l'insonoriser. On utilise pour cela du 'blackson' ou du goudron bitumeux. Pour ma part, j'utilise du 'fondations etanches' qui joue le meme role. Il faut enduire le fond et les côtés d'une couche généreuse d'environ 3mm. Il faut prévoir une petite semaine pour que le tout soit parfaitement sec.
Ensuite vient le cablage du filtre. Vous pouvez généralement le loger sur le fond de l'enceinte. Pour fixer les composants, n'utilisez pas de matériau magnétique, ce qui modifierait la valeur des selfs. Utilisez des colliers plastiques ou des vis en laiton. Assurez vous que vos soudures sont parfaites et que les cables soient bien étames. Sur des câbles de gros diametre, il vous faudra un fer puissant pour réaliser une soudure correcte.
Une fois le filtre cablé, branchez l'enceinte sur un amplificateur, a faible volume. Branchez le boomer tour a tour a la sortie medium/grave, vous ne devez entendre que les medium/grave. Branchez ensuite le boomer sur le filtre aigue, vous ne devez entendre que les aigus. Si c'est bien le cas, alors votre filtre est correct.
Vous pouvez alors coller/visser la derniere face. Soudez les hps et placez les dans leur feuillure (si feuillure il y a). Votre enceinte est maintenant terminée et n'attend plus qu'une belle finition (le medium brut c'est pas terrible)
Message édité par apolon34 le 12-09-2003 à 10:18:07
n°507519
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 08-09-2003 à 23:39:02  profilanswer
Mises a jour:
09/09/2003 - j'ai mis a jour le premier post avec un petit turoriel (incomplet) sur la creation d'enceintes diy
Message édité par apolon34 le 09-09-2003 à 18:25:52
n°507557
highway
Posté le 09-09-2003 à 09:28:50  profilanswer
avec ton post et le mien, on va avoir de quoi se faire un ensemble hifi tres hdg à prix réduit :)
Si certain ont des réalisations à nous montrer :) :)
n°507559
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 09-09-2003 à 09:40:09  profilanswer
en effet highway
j'ai un ampli a tda (+/- 180 euros) et une paire de sputnik 14-2 (+/- 200 euros) et je peux te dire que ca fout des branlées a du matos bien plus cher.
si vous êtes un minimum bricoleur, lancez vous !
(je rajouterais des photos des sputnik ici)
quelques photos de la proac en cours de construction:
http://apoellis.multimania.com/enceintes
les proac en ce moment (pas de finition)
http://apoellis.multimania.com/enceintes/proac12.jpg
Message édité par apolon34 le 09-09-2003 à 15:29:38
n°507837
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 09-09-2003 à 22:41:06  profilanswer
Les proac response 2.5, c'est une valeur sure en diy!
par contre tu t'es "plante" dans pour l'event. Normalement il est a l'arriere, et plus bas
Message édité par Bricolo le 09-09-2003 à 22:42:44
n°507841
highway
Posté le 09-09-2003 à 22:44:50  profilanswer
faut ranger un peu avant de prendre un foto ;) canette de biere, lit pas fait...  :pt1cable:
Plus sérieusement, combien d'heure de travail pour tes enceintes? avec quel matériel?
n°508075
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-09-2003 à 17:11:34  profilanswer
c'est pas de la bierre c'est un force4  :whistle:
nombre d'heures de boulot je saurais pas trop te dire...
disons 1 semaine a 2h/jour pour les caisses./goudron, deux apres-midi pour les hps
la finition ca sera le plus long mais elle est pas encore faite.
côte outillage, une ponceuse a bande (bien pratique), de la pate a bois (idem), du goudron et un pinceau (il est bon a jeter apres).
une defonceuse aussi pour les feuillures (bricotech achetee a geant env 40 euros avec les fraises)
sinon faut quand meme un perceuse, des tournevis et du papier de verre
voila
ps: le lit je le fais jamais
n°508077
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-09-2003 à 17:12:40  profilanswer
l'event est placé en facade pour des raisons de placement (elles ne seront pas tres decollees du mur arriere)
pour la hauteur de l'event, j'avoue que je l'ai mis au plus pres du hp pour mettre le resonateur assez haut.
n°508165
Bricolo
Posté le 10-09-2003 à 21:21:47  profilanswer
le resonateur? dans des proac?
n°508189
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 10-09-2003 à 22:13:07  profilanswer
ouaip il y a une separation de 25mm avec quatre trous de 70 de diametre
c'est un double br les proac
n°508201
Bricolo
Posté le 10-09-2003 à 22:50:23  profilanswer
non, tu te trompes
c'est juste un renfort pour la caisse, c'est pas un resonateur!
n°508487
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-09-2003 à 17:44:11  profilanswer
autant pour moi alors
UP  :bounce:
personne qui en a marre de ces enceintes de pc de mxxxx vachement cheres et qui voudrait passer a qqch de serieux ?
n°508601
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 11-09-2003 à 22:36:09  profilanswer
merci  :jap:
c'est vrai que c'est sans fin le diy
n°508609
aldiallo
Posté le 11-09-2003 à 22:46:42  profilanswer
Voila une idée qu'elle est bonne
n°508621
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 11-09-2003 à 23:09:30  profilanswer
Elipson DIY : http://perso.wanadoo.fr/rififi/hifi/elipson.html
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°508631
aldiallo
Posté le 11-09-2003 à 23:31:09  profilanswer
a quand une platine cd DIY :whistle:   :D
n°508633
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 11-09-2003 à 23:32:11  profilanswer
Le PCHC peut presque jouer ce role :)
n°508634
aldiallo
Posté le 11-09-2003 à 23:35:49  profilanswer
oui mais le pchc ne donneras peut-etre jamais le meme son qu'une platine rotel , micromega ou myryrad :o
n°508642
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-09-2003 à 00:56:34  profilanswer
AMHA c'est le choix de la carte son qui fera la difference.
n°508663
aldiallo
Posté le 12-09-2003 à 07:31:01  profilanswer
oui c'est clair mais je ne savais pas que les lecteurs cd des pc pouvaient tenir tete a un lecteur milieu ou hdg et ceci sans predre en compte la carte son voila tout :o
n°508668
crystalize​r
Simplement moi
Posté le 12-09-2003 à 08:34:16  profilanswer
ya aussi un post d'enceintes a base de Triangle sur HCFR :)
n°508675
Guigui
Posté le 12-09-2003 à 09:02:04  profilanswer
Bon, pour les Lyonnais amateur d'enceintes DIY, une bonne adresse :
Musikit
53 crs Liberté
69003 Lyon
04 78 95 04 82
Ils sont tres sympa, et surtout tres competants ! A la base c'est aussi un revendeur HiFi.
edit : http://www.musikit.fr/
Message édité par Guigui le 12-09-2003 à 09:03:27
n°508704
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 12-09-2003 à 10:18:59  profilanswer
j'ai ajoute les liens cités.
pour la platine cd diy, il y a un post sur un projet de drive + dac sur homecinema-fr.com/forum
ca a l'air tres prometteur
n°508755
aldiallo
Posté le 12-09-2003 à 11:19:33  profilanswer
Merci Apollon je vais aller jeter un coup d'oeil
n°509020
Bricolo
Posté le 12-09-2003 à 18:16:57  profilanswer
la partie diy de hcfr, ca ressemble plus a une pale copie de diyaudio.com qu'a un vrai site de diy
faut aller voire directement a la source, la bas c'est une vraie mine d'informations
n°509090
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 12-09-2003 à 20:41:06  profilanswer
kobaia a écrit :
ça ne sera jamais "la meme chose" ; déjà parmi les "grosses" je ne vois que les 4040 et non les 4050 (à caisson cylindrique); ensuite le HP 21cm de medium de "la grande époque" etait rien moins qu'un JBL LE8T, totalement introuvable de nos jours; et non n'importe quel 21cm Audax ; par contre y'avait bien le (cheap) tweeter TW8B qui coutait , lui  ...genre 25 balles !!  etc..etc..
Attention , je n'ai pas precisé mais les enceintes Elipson DIY de ce site n'ont pas été réalisées ces dernières années mais il y a plus longtemps avec les HP d'origine ;)
n°509202
ggta
Posté le 13-09-2003 à 09:54:40  profilanswer
Va sur http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29694301
Message édité par ggta le 13-09-2003 à 09:56:41
n°509432
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 13-09-2003 à 20:03:42  profilanswer
kobaia a écrit :
impossible!
le LE8T n'est plus dispo depuis largement plus de 25 ans :p
pour le tweeter TW8B , c'est à peu pres 'du meme ordre' ; là j'ai pas vérifié...(TW8B)
ensuite le caisson de basses des 4040 est en bois, alors que le caisson cylindrique des 4050 etait en gros platre ; et les resonateurs n'étaient pas pareils
Ce n'est pas moi qui ai fait ces DIY mais tu auras les réponses ici : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29694041
n°516801
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 02-10-2003 à 09:59:45  profilanswer
UP :bounce:
n°516882
highway
Posté le 02-10-2003 à 13:00:14  profilanswer
Et pas déguisé du tout ;)
n°517601
samaudio
Posté le 03-10-2003 à 22:38:57  profilanswer
Hello à tous !
Un magazin destocke des haut parleurs de bonne qualité à prix massacrés !
Si ca intéresse ceux qui veulent monter des enceintes de bonne facture avec un prix raisonnable, voici ou ca ce passe(je n'ai pas d'action chez eux !)
http://www.e44.com/store/lespromos.php
Ô Marie, qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir...
n°517607
highway
Posté le 03-10-2003 à 23:12:51  profilanswer
je confirme, pas mal comme mag'
tjrs de bonnes promos
n°518114
melba
Posté le 05-10-2003 à 13:48:21  profilanswer
Bah E44 c'est le fournisseur officiel d'audax et Davis acoustics
par contre les promo sont sur les fins de gammes
mais ça peut êtres interressant
n°518121
Bricolo
Posté le 05-10-2003 à 13:52:37  profilanswer
sur les fins de gammes d'y a 10 ans :D
n°518131
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 05-10-2003 à 14:16:42  profilanswer
avec du materiel de sonorisation automùobile vous croyer ke l'on peut faire de bonne enceintes ?
ya pas de blem d impedance ?
The cool effect you don't expect !!
n°518181
highway
Posté le 05-10-2003 à 15:44:31  profilanswer
pas de pb d impédance, plutot de qualité !!!!!
n°518228
ZEeD
Posté le 05-10-2003 à 18:11:13  profilanswer
oui mais des boomers de 30cm+ de diametre en HiFi on en trouve peu  nan ?
n°518258
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-10-2003 à 19:07:48  profilanswer
sisi il y en a
pour un excellent 30cm, regardes la serie studio de beyma...
il a l'air vraiment tres impressionant (masse de membrane, bl, taille de la bobine)
n°530058
highway
Posté le 27-10-2003 à 19:34:05  profilanswer
tu sais g2 HP de 21cm sur mes enceintes hifi, ca bouge déjà pas mal d air...
Plus que mes 38cm de mes vieilles enceintes sono ( question d aimant....
n°591345
Proov
Art & Science
Posté le 22-02-2004 à 01:30:05  profilanswer
Salut !!
je viens de péter le 22cm de mon enceinte droite :( et comme c un vieux truc hifi (Celestion Ditton 44 Series II), je crois que je v me lancer dans le DIY :)
j'aimerais savoir si il existe des kit 2.1 en DIY avec du son assez puissant et de bonne qualitée
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
  Les enceintes DIY
[PB] DivX et son en 48000Hz = son pourri sur mes enceintes !brancher des enceintes p.c + la chaine ... possible ?
Les réglages cartes sons/enceintes pour un meilleur son[ Besoin avis ] Que pensez-vous de l'emplacement des enceintes ?
Enceintes 5.1 Hercules xps510 pti pb!!!!J'ai testé pour vous du DIY 4.1 (on met DIY partout maintenant !)
Recherche de la qualité maximale (enceintes, ampli) avec un portable?aidez moi mes enceintes pc captent des trucs toutes seules!!
avis sur un ampli + enceintes pour une 1ere installMes enceintes DIY HiFi (pour ne pas pourrir le topic JM-LAB) [Photos]
Plus de sujets relatifs à : Les enceintes DIY
