3630 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix enceintes avec ampli DENON
n°1732518
Leptitble
Posté le 26-06-2011 à 11:49:34  profilanswer
Je souhaite acheter un "ampli" enfin plutôt une chaine hifi mais sans enceintes : Mini-chaîne Hi-Fi Denon D-M38
http://img814.imageshack.us/img814/6013/1576p.jpg
lien description : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -DM38.html
Il me faut donc des enceintes pour accompagner cette chaine.
Les enceintes d'origines sont les suivantes :
Enceintes Denon SC-M37 bénéficiant de la technologie des modèles Denon CX :
- Cône D.D.L. avec orifices de ventilation
- Tweeter de haute définition avec orifice de ventilation
- Filtre conçu pour respecter toute la douceur naturelle du son
Enceintes 2 voies
Bass-reflex
Type : SC-M37
Médium-grave : 120 mm de diamètre
Aigus : dôme soie, 25 mm de diamètre
Réponse en fréquence : 45 Hz - 40 kHz (+/- 3 dB)
Puissance admissible : 60 W max
Impédance nominale : 6 ohms
Je cherche donc des enceintes pour substituer celles-ci car je ne les trouve pas en vente seules.
J'avoue être un peu perdu entre la puissance : l'ampli délivre 2*30W rms si j'ai bien compris, la puissance des caractéristiques des HP d'origine est de 60W mais pourquoi ? 2*30 ?  ou alors c'est surdimensionné ?
L'impédance nominale est de 6Ohms, mais si je change c'est grave ?
J'ai entendu parlé de sensibilité en W/m² ???
Merci de m'éclairer et si vous avez des idées elles sont bienvenues !
n°1732582
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 26-06-2011 à 14:22:31  profilanswer
2x30 parce que c'est une chaine stéréo donc avec 2 voies, depuis les années 60, hier quoi.  :D
La puissance indiquée pour les enceintes est la puissance maximum ADMISSIBLE. Si tu leur envoies 5w, elles restitueront 5w moins leur rendement.
L'impédance ne veut plus rien dire.
Il faut savoir qu'une enceinte à une impédance qui varie en fonction de la fréquence du signal qui lui est envoyé. Ce signal étant composé d'une multitude de fréquences, bonjour pour connaitre l'impédance.
Ce qui est indiqué est tout simplement l'impédance de l'enceinte à 1000 Hz et à la puissance de 1w donc sans intérêt.
Tous les amplificateurs vendus actuellement supportent une impédance comprise entre 4 et 16 Ohm.
La sensibilité, ou rendement, s'exprime en db.
Une enceinte de 92db, pour 1w, à 1m, produit 2 fois plus de puissance sonore, on dit pression acoustique, qu'une enceinte de 89db, pour 1w, à 1m.
1w correspond à 1w RMS à une fréquence de 1000Hz, pas les watts commerciaux, là on fait dans le sérieux.  :D
1m correspond à la distance d'écoute, habituellement on écoute une chaîne audio entre 2 et 4m, comme le son baisse avec le carrée de la distance, cela te donne une idée de ce que tu entends vraiment.
L'échelle des db:
http://90plan.ovh.net/~christopex/labaudio/wp-content/uploads/2009/02/echelle-db-5.gif
Sur cette chaîne, n'importe quelle enceinte entre 4 et 16ohm, pouvant supporter 30w ou plus, fait l'affaire.
Message édité par arsene de gallium le 26-06-2011 à 14:23:36
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1732604
Leptitble
Posté le 26-06-2011 à 15:16:51  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'avais avant une chaine philips 2x80W rms, j'ai peur de perdre en puissance.
En fait je recherche un son plus pur qu'avant, ma chaine était puissante mais pas très fine. Je suis assez perdu, la puissance est le seul critère sur lequel je me basais, or 30W RMS c'est assez faible, mais si je comprend bien çà ne veut pas dire grand chose ?!?
On trouve des mini chaine beaucoup plus puissantes que cette DENON, et pour moins cher ! Qu'en pensez vous ?
J'ai trouvé pour pas trop cher des enceintes Denon SC M70 - impédance 6Ohm, 80W RMS. Vaut-il mieux que j’essaie d'avoir les enceintes d'origine, ou celle-ci seront-elles équivalentes ?
n°1732617
ouney
Posté le 26-06-2011 à 16:34:12  profilanswer
Un son plus pur ( ??? )
Plus fidèle et de meilleure qualité je suppose ( ? )
Faudrait peut-etre regarder du coté des elements hifi dans ce cas , non ?
n°1732656
Leptitble
Posté le 26-06-2011 à 20:29:16  profilanswer
Bah disons que par pur j'entends que la mon ancienne chaine Philips avait la puissance mais pas les détails, les aigus ne paissaient pas très bien, donc plus fidèle çà doit être le mot :)
Le problème des éléments hifi je pense c'est le prix... Je suis limité à 400€, éventuellement 500 mais grand max !!! Et je suis aussi limité niveau taille (==> 20m² oblige...)
n°1732750
arsene de ​gallium
Posté le 27-06-2011 à 13:51:52  profilanswer
La puissance d'un ampli est la dernière caractéristique à regarder. Ca ne veut absolument rien dire.
Une chaine de 2x30w branchée sur des enceintes de 92db/1w/1m produira la même puissance qu'une chaine de 2x60w sur des enceintes de 89db/1w/1m.
Une différence de 3db correspond à une perte de la moitié de la puissance sonore (pression acoustique), avec le même ampli.
Ta chaîne Philips de 2x80w, si elle date des années 90, ne devait faire en réalité que 2x15w, sans connaitre le modèle il est difficile de dire exactement.
Avec un budget de 400 voir 500€:
http://www.son-video.com/images/dynamic/Chaine_hi-fi/composes/DEN510AESRMONITIIIHT/Eltax-Denon-PMA-510AE-Silver-DCD-510AE-Silver-Monitor-III-Hetre_P_700.jpg
Denon 510 / Eltax Monitor à 610€ mais avec le lecteur CD
On est dans l'entrée de gamme en hifi.
La HIFI, contrairement au home cinéma, est plus chère du fait que ça s'adresse à une clientèle plus au fait de la technique, même si on arrive à leur vendre du vent à très cher.  :D
  HiFi & Home Cinema
kit focal dome 5.1 mais quel ampli ?Probleme d'ampli a lampe
Ampli Onkyo : quelles enceintes ?choix TV : LCD ou LCD LED?
Choix d'enceintes pour un ampli HK980 et un Yamaha RX-397[infos]Platine CD compatible prise IR ampli NAD C326BEE
Ampli Denon et choix enceintesEst-ce un bon choix? promo enceintes colonne surround+ampli denon 499€
Choix ampli Denon/Yamaha et choix enceintesChoix d'enceintes pour ampli Denon 1803
Plus de sujets relatifs à : Choix enceintes avec ampli DENON
