3697 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
lecteur DVD DIVX DUAL
n°821877
HannibAlBu​ndy
Posté le 15-03-2005 à 23:02:06  profilanswer
voui, malheureusement j'en ai pas tiré une expérience positive non plus :pfff:. J'ai les mêmes symptomes que toi :(. La platine a déjà été renvoyée une fois au SAV, mais malgrès l'échange standard le problème n'a pas été résolu, bien qu'un peu attenué tout de même.
n°822481
ffnhardwar​e
Posté le 16-03-2005 à 21:45:28  profilanswer
C'est bien ce que je crains.... le retour SAV serait fort aléatoire.
CE qui est étrange c'est qu'en DVD, pas de problème ...
L'inverse de ma technika t1000 ...
Par contre avec le boitier ouvert, il semblerait qu'il n'y ait plus d'arrêt (du moins sur les divx irréprochables)...
Donc, ce serait malgré tout un problème de chauffe.
Reste à savoir : le bloc optique (caché sous une grosse plaque en métal) ou l'alim qui dissipe pas mal de chaleur.
Si çà se confirme, je tente le montage d'un petit ventilo de PC ralenti comme il faut pour ne pas faire de bruit. (c'qui faut pas faire quand même...)
A+
n°822549
HannibAlBu​ndy
Posté le 16-03-2005 à 23:33:07  profilanswer
lol clair, t'es téméraire :pt1cable:.
moi je pense pas avoir le courage de me plonger dans le tunning de platine qui vaut rien à la base. Je vais plutot attendre d'avoir des sous et investir dans une platine digne de ce nom, avec gestion des sous-titres, disque dur etc ... :sarcastic:.
n°822712
jekyll900
Posté le 17-03-2005 à 10:31:25  profilanswer
Hier, premier souci avec un retour au menu général au bout d'1/2 heure d'utilisation et ce malgré le fait d'avoir graver en 4X et d'utiliser le firmware 008 ..... Du coup, je m'inquiète
n°822749
ffnhardwar​e
Posté le 17-03-2005 à 11:20:27  profilanswer
ouais, tellement téméraire car depuis que le capot est ouvert y a plus de problèmes sur les divx / Xvid corrects....rageant non ?
Téméraire aussi parce que je SAIS grâce aau forum qu'un échange SAV ne chargera RIEN que je déteste, même pour 49 euros, qu'on nous vende un appareil qui marche "presque"
Essayez donc d'ouvrir le capot, çà a l'air d'aller mieux.
D'ailleurs il est percé de partout, ce qui laisse penser que çà en a besoin....
Le ventilo, j'ai bien essayé, mais pas de 12 v qui s'arréte par le bouton on/off ... dommage et trop bricolage.
Donc, j'ai plutôt "sorti" le seul composant qui me parait chauffer pas mal sur la platine d'alim, refermé le capot et je fais tourner....
Je commence à connaîre le Dessin animé de test .....
J'attend que çà plante et dans tous les cas je posterai le résultat.
PS ; ELLE GERE LES SOUS-TITRE cette platine. (et les noms longs ...)
Message édité par ffnhardware le 17-03-2005 à 11:23:54
n°824747
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 20-03-2005 à 19:06:19  profilanswer
jekyll900 a écrit :
Comme promis je viens d'obtenir la réponse du support de Dual quant à l'apport du firmware 008 et je vous le livre car il semble qu'il va résoudre les problèmes de retour au menu de départ lors de la lecture de divx au bout de 20 min à 1H.
Ci- joint la réponse du support :
Installer la version V08, elle résoud le problème des CD DivX qui revient au
menu apres 20 à 30 mn de lecture.
J'ai testé 3 appareils recalcitrant ce matin avec la nouvelle version V08 et
cela fonctionne.
Cordialement
Jean-Louis Bumb
Responsable du service technique Dual France
A vos patchs .........
Je viens d'acheter ce lecteur à 35€ (retour sav à -40%) car il avait ce problème. Le sav avait mis la version 006 après ce retour.
Par contre je viens de voir qu'il ne supporte les grosses résolutions, donc obliger de réencoder avec une résolution plus petite. Quelqu'un aurait un site qui explique la bonne manip à faire pour réencoder les divx/xvid à de bonne résolutions.  :jap:
Edit: y'a un topic unique ou site qui indique quelles platine dvd/divx qui ont des maj ?
Message édité par Jonvidia le 20-03-2005 à 19:13:09
n°825426
ffnhardwar​e
Posté le 21-03-2005 à 18:42:13  profilanswer
Bon , bah çà plante toujours, ce n'est donc pas l'alim, mais bien la puce qui chauffe trop, et pour cause elle est située SOUS la mécanique CDR et SOUS le circuit imprimé face vers le bas, à quelque mm du fond du boitier.
Ma solution en attendant mieux, enlever la plaque arrière de la machine et refermer le capot supérieur. Attention aux connecteurs alors plus fragiles.
Ca a l'air d'aller mieux, mais la conception de ce modèle laisse à désirer.
Le SAV Dual me suggère de la retourner avec les mails explicatifs en copie. Bof bof....
Pour retailler les divx, il faudrait un outil qui le fasse sans réencoder, çà doit exister. Sinon, Virtual Dub per met de faire çà entre autres.
Message édité par ffnhardware le 21-03-2005 à 18:42:48
n°858193
fleurdelun​e
Posté le 03-05-2005 à 21:27:38  profilanswer
bonjour,
j'ai effectue la mise a jour de ma platine dual 800 (maj 03/05/05) avec le fichier compatible avec le bloc optique kmh 310
Malheureusement, ma platine ne fonctionne plus (ne peut plus lire cd ni dvd !!!!)
qq a-t-il eu ce pb ????????
peut-on m'aider
n°860955
mugetela
Posté le 08-05-2005 à 14:29:06  profilanswer
Il m'arrive le même probleme avec ma platine 800-1. J'ai suivi à la lettre les instructions pour éffectuer la mise à jour de mon lecteur sur le site du constructeur (dual) et maintenant la platine ne reconnait plus aucuns cd...
J'ai constaté qu'il n'y a pas de pile au lithium dans le lecteur, y aurait il alors un moyen de réinitialiser le logiciel de lecture?
Pourriez-vous m'aider? Merci Beaucoup
n°861565
Pasteque d​e plomb
Anti-bobo
Posté le 09-05-2005 à 10:50:55  profilanswer
Faut faire très gaffe au type de bloc optique. Faut vérifier à  2 fois c'est tout. Vos platines sont mortes c'est tout. Il vous reste qu'à espérer qu'ils ne s'en aperçoivent pas au SAV.
n°861755
mugetela
Posté le 09-05-2005 à 15:35:53  profilanswer
Le fait est que j'avais vérifié le bloc optique, et c'était bien un 310.
n°868152
fleurdelun​e
Posté le 18-05-2005 à 15:07:31  profilanswer
n°868155
fleurdelun​e
Posté le 18-05-2005 à 15:09:09  profilanswer
J'avais égalemt vérifié et la mise à jour correspondait au bloc optique.
J'ai contacté le sav : je dois leur retourner la platine pour qu'il la réinitialise.
Je ne sais pas si ça vaaut vraiment le coup !
Si qq a un conseil à me donner ?
n°874571
lololololo​lo
Posté le 26-05-2005 à 18:43:41  profilanswer
bonjour à Tous,
je possède une dual DVD-D1019-2 et je souhaiterais savoir s'il est possible de lire les photos d'un cd en mode aléatoire?? Sinon ce sont toujours les mêmes que l'on voit...
si cela est possible , indiquez moi la manip, Merci
Merci à Vous
n°874641
wilckox
Posté le 26-05-2005 à 20:36:52  profilanswer
Dans le bouquin du lecteur ils disent quoi a ce sujet ?
n°874923
lololololo​lo
Posté le 27-05-2005 à 09:03:09  profilanswer
Cest bien le problème, ils n'en disent rien et cela ne semble pas apparaître à l'écran lors de la recherche dans le menu.
n°874965
wilckox
Posté le 27-05-2005 à 10:07:04  profilanswer
tu as vus qu'il y à une MàJ FW ici : http://www.dual.fr/services/index.php ça pourrait peut etre deja améliorer l'ensemble, je fais une recherche pour la lecture aléatoire des MP3, si je trouve quelque chose je te le dirais...
Au pire envois un mail via l'onglet contact en haut a droite sur ce lien, comme c'est le constructeur, ils te le diront de suite si oui ou non c'est possible....
Message édité par wilckox le 27-05-2005 à 10:08:29
n°931221
RAZORBACK4​3
Posté le 24-08-2005 à 23:23:13  profilanswer
MOI JE VIEN DE DEMONTER LA PLATINE ET DE FAIRE DES RAINURES D AERATIONS DE PARTOUT ET CA MERDE TOUJOURS J AI MATTER UN FILM ET LE DUXIEME DESSUITE APRES LE PREMIER AUCUN PLANTAGE ET LE DEUXIEME 20MN ET CA A PLANTER
J AI AERRER DESSOUS AU NIVEAU DE LA PUCE ET AU NIVEAU DU LECTEUR ET AU NIVEAU DE L ALIM ET DERRIERE SUR LA PLAQUE DES CONNECTEUR JE N AI PAS VOULU LA RETIRER POUR NE PAS FRAGILISER LES CONNECTEUR
n°931222
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 24-08-2005 à 23:23:52  profilanswer
QUE DIS TU ?
n°1012229
loupi2004
Posté le 14-01-2006 à 14:36:06  profilanswer
bonjours j'ai acheter un dual 800-3 , il marche parfaitement mais quans je mais certain dvd il arrive pas a les lire . Je suis obliger de faire PBC 1 puis 9 est après il le lit. si vous avez le meme problème que moi est que vous saviez comment faire réponder moi . merci
n°1119335
foperu
Posté le 21-08-2006 à 10:52:25  profilanswer
a quand les mises à jour pour le dual 800-3.
Cela n'a pas changé depuis novemvre 2005
n°1160125
bp68k
Profil : Manager
Posté le 18-11-2006 à 00:06:46  profilanswer
faudra etre patient, très patient je crois bien.
Shoes Reebok, Montre Ted Lapidus, Veste Devred, Chemises Jules...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Gravure de vcd sur Dvdcomment capturer un morceau sur un divx
Lecteur dvd de salon dézonnable à pas cher ?Peut on faire ca avec le dual view .?
Comment savoir quel est le format audio d'un fichier DivX ?[RÉSOLU] Lecteur DVD salon "Peekton"
lectuer dvd ou dvd/divX2 fast 2 furious DVD-ROM
Graver plusieurs films VCD sur un DVD?
Plus de sujets relatifs à : lecteur DVD DIVX DUAL
