4537 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [DIY] cables YUC et composite
n°938002
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 05-09-2005 à 17:36:53  profilanswer
salut a tous,
j'aimerais me faire deux cables YUC (10m et 1m) et deux composites de 1m.
Autant les cables audio , je connais un peu et j'arrive a faire des choses , autant les cables video , ben , la , je connais pas du tout.
j'ai vu ce genre de matos chez selectronic (http://www.selectronic.fr)
cable argenté
75 ohm
ame et blindage argenté
capa de 57pF/m
avec gaine de 7mm
a 23€ les 10m
ils ont comme connecteur des connecteurs highend a 7.5€ les deux,  dédiés (apriori) à l'audio. Est ce que ca passe pour un cable YUC.
En gros , est ce que avec ca , j'aurai un cable YUC correct (si je fais des soudures correctes bien evidemment)
Meme question pour le composite!
n°938278
piilloo
Posté le 06-09-2005 à 10:13:31  profilanswer
C'est quoi pour toi la différence entre un YUC et un composite. Moi, j'utilise un YUV qui est un composite et qui ne nécessite pas de soudures! C'est du cable coaxial, j'ai acheté la marque MIT pour le cable et les connecteurs, mais c'est plus cher.
n°938331
midiman
Posté le 06-09-2005 à 11:56:32  profilanswer
les deux seront du coax , la difference reside dans le signal véhiculé dans le cable.
le composite  : Y et C dans le meme cable
YUC : compostante séparé (3 cables en fait)
n°938333
piilloo
Posté le 06-09-2005 à 11:58:34  profilanswer
bon, je dois raté quelque chose car sur mon lecteur dvd, la sortie YUV est en 3 cables et j'entre sur l'entrée "composite" de mon téléviseur, toujours en 3 cables. Coax sans soudure!
n°938467
midiman
Posté le 06-09-2005 à 15:37:14  profilanswer
c'est pas composante?
n°938491
ziinus
Posté le 06-09-2005 à 16:18:37  profilanswer
Non, sur ton dvd, il y a 2 rca + un composite ( le jaune )
Rouge et blanc vehiculent le son ( pour avoir du stero il faut brancher les deux )
Le jaune vehicule l'image
Et avec le YUC, il y a 3 cables qui vehiculent l image....
J'espere que tu comprend mieu mnt... Enfin mes informations sont a verifier
n°938587
midiman
Posté le 06-09-2005 à 19:32:12  profilanswer
oui , on est d'accord , enfin sur le DVD , j'ai que 8 sorties audio (7.1) :D
en fat ma question vient surtout du fait que certain constructeur (par exemple Canare) fait des connecteur 75 ohm, d'ou ma question de depart.
n°938655
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 06-09-2005 à 21:38:03  profilanswer
question concernant le YUV,
j ai trouve un cable DVI I A YUV de 10 double blindage
ma platnie donne du YUV et mon videoproje accepte le YUV et le DVI, ce cable là passera t il sur mon install ??
aurais je toute la compatibilite de mon systeme ??
merci à vous
  HiFi & Home Cinema
enregistrement canal satellite via compositeTangent50, branchements? cables?
Pb cables enceintes BOSE acoustimass 5Comment faites vous passer vos cables pour vos HP arrières ?
[Résolu] Câbles encastrés (parasites??)[freebox] Probleme en peritel mais pas en composite...
cables Antal 202Carte Pinnacle TV Stéréo: défaut avec In composite
Ecran de projection HC DIY : il est FINI !!! (photos)Cables coax ?
Plus de sujets relatifs à : [DIY] cables YUC et composite
