5132 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande d'éclaircissements pour achat enceintes Home Cinema
n°2009923
karval
Posté le 02-01-2016 à 11:31:43  profilanswer
Dans l'idée de me faire un ensemble HC, j'ai déjà fait pas mal de recherches. J'aurais besoin de précisions avant de sauter le pas.
Déjà, je pars sur un budget d'environ 600€ pour du 5.0 + ampli (séparés ou en pack).
Ma pièce fait 16m².
Le système sonore servira uniquement pour du Home Cinema ayant pour source un PC. Le son sera transmis par cable HDMI.
Actuellement je me sers des HP de ma TV (une Sony KDL 40EX500).
Je vis en appartement acheté assez récemment, donc pas de déménagement prévu, donc les enceintes seront utilisées pour plusieurs années.
Appartement oblige, je ne cherche pas une puissance à faire vibrer les vitres.
Selon la taille des enceintes frontales et la configuration de la pièce, j'ai 2 emplacements possibles avec chacun des inconvénients.
1. Colonnes
Si je choisis ce type de frontales (probablement le pack Eltax Monaco 5.0), elles seront espacées de 1.20m l'une de l'autre sans pouvoir plus les écarter, et éloignées de 3m du point d'écoute.
2. Bibliothèques
Avec des modèles réduits (des Monitor Audio MR2 je pense), elles pourront être placées sur des meubles à 2m du sol, et espacées de 4m. Evidemment il faudra que je les incline.
http://img15.hostingpics.net/pics/942984Configs.jpg
Les questions : si je prend des colonnes, est-ce que l'écartement est suffisant pour avoir une bonne écoute ?
Avec des biblios, pour que le positionnement des cables ne soit pas trop dégueulasse (j'ai une porte à gauche de la TV), la longueur sera différente entre l'enceinte haut-gauche et la haut-droite. 8 mètre de cable pour la 1ère et 4m pour la seconde. Est-ce que ça peut altérer l'écoute ?
D'autre part, toujours avec les biblios, si je prends des enceintes actives, est-ce que j'aurai besoin de les brancher au secteur en plus de l'ampli ? Si oui leur hauteur fait qu'elles auront aussi besoin d'une bonne longueur pour les cables d'alimentation jusqu'aux prises. Environ 3m. Est-ce que ceux qui sont fournis avec les enceintes (si il y en a) sont assez longs ?
Pour la section des cables, je vois assez souvent que 1.5 mm² suffisent, mais sur certains sites comme son-video et cobrason, ils disent qu'il faut passer sur du 2.5 mm² jusqu'à environ 8m.
Qu'en est-il ? Avec ma petite pièce et donc le volume sonore réduit, mais malgré une longueur potentielle de 8m (sans parler des enceintes arrières), 1.5 mm² est suffisant pour ne pas avoir de déformations ?
Pour les enceintes nécessitant une connexion XLR, comment on les raccorde à un ampli qui n'en dispose pas ?
Voilà, je crois que c'est tout.
Merci d'avoir pris le temps de lire. Et pour les futures réponses.
n°2010147
chtit
R-CB5
Posté le 03-01-2016 à 02:04:48  profilanswer
- colonne ou biblio, la largeur que tu à dans les deux cas est suffisante ;)
- des enceinte active, sont comme leurs nom l'indique, active, donc n'ont pas besoin d'amplis pour fonctionner (l'amplis est integré) et oui elles doivent etre branché sur secteur
la longueur du cable au pire les rallonge ca existe
mais ce ne sont pas des enceinte active que tu utilisera, en general ce sont des enceinte pour PC ou de monitoring ;)
avec amplis separé ce sont des enceinte passive, et c'est ce que tu trouvera avec les home cinema, elles n'ont pas besoin d'etre branché sur le secteur, uniquement sur l'amplis ;)
- la longueur des cables, si on ecoute certain "idiophile" est tres importante car qui dit longueur de cable different dit un decalage de son entre les deux enceinte
mais si decallage tu entend pour ca, alors c'est que tu à l'oreille absolu, et que tu y est super sensible
c'est tellement infime que c'est inaudible ;)
- concernant la section des cable, 1.5mm² suffit dans la majorité des cas
du 2.5mm² n'est utile que pour les tres grosse puissance et materiel haut de gamme (donc pas avec ton budget de 600€) et pour les enceinte qui sont placé tres loin, ce qui n'est pas le cas dans ta piece de 16m² ;)
- les enceintes Home cinema/HiFi n'ont pas de connexion XLR, ca c'est pour les enceinte/amplis de sonorisation ou monitoring ;)
les enceintes passive pour le home cinema et HiFi ont juste un bornier pour y inserrer un cable HP denudé ;)
n°2010161
karval
Posté le 03-01-2016 à 08:51:15  profilanswer
Bien bien bien.
Voilà qui lève mes doutes.
Il me reste plus qu'à choisir.
Merci pour tes réponses.
n°2010417
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-01-2016 à 06:11:19  profilanswer
J'ai un avis un peu plus mitigé pour ma part...
Vraiment tu n'as que 1m20 d'écart seulement entre les deux colonnes ? Saperlipopette, ça fait pas beaucoup... C'est à cause de quoi ? Des meubles ? Je ne sais pas comment tu as prévus de les placer mais en tout cas sache qu'il ne faut pas que les enceintes soient confinées entre deux meubles... Il faut que les enceintes respirent un minimum pour s'exprimer correctement surtout quand il s'agit de colonnes volumineuses et encore plus lorsque les event sont orientés vers l'arrière, ce qui est malheureusement le cas sur cette paire de colonnes... Ensuite pour en revenir à la faible distance d'écartement entre tes colonnes si à la rigueur la pièce ne faisait que 2m50 de largueur, mais là tu as quand même 4m de largeur, c'est pas l'idéal pour une bonne spatialisation du son... Je sais bien que tu viens d’emménager et que tu devras pour l'instant te contenter de tes meubles actuels, mais si par la suite tu prévois d'en changer tâche de prévoir des meubles qui te permettent d'améliorer le placement de tes enceintes parce que c'est loin d'être le placement idéal avec 1m20 d'écartement. Le son sera quand même satisfaisant et quoiqu'il arrive bien meilleur que celui d'une TV, par contre la spatialisation du son sera peut-être un peu décevante.
Et puis une parenthèse aussi pour le positionnement des surrounds. Il faudra bien faire attention à ne pas les placer directement contre le mur arrière. Normalement avec un mur juste derrière en général on préfère opter pour des enceintes bipolaires qui sont mieux adaptées pour une fixation directe contre le mur. Cela dit je ne pense pas que tu puisses trouver une paire d'enceintes bipolaires dans ton budget, donc une paire de bibliothèques classiques en guise de surround fera l'affaire mais à condition de respecter leur bon placement.
Essaye de faire au mieux avec les contraintes de ta pièce et de tes meubles encombrants.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2010665
karval
Posté le 04-01-2016 à 21:01:09  profilanswer
Pour les colonnes, je peux très difficilement faire mieux.
Sur la gauche, j'ai une double porte que j'utilise tous les jours.
Et sur la droite, il y a mon coin PC. Je pourrais éventuellement le déplacer dans une autre pièce, mais pour des raisons d'économie de chauffage, je préfère éviter.
Je me suis déjà cassé la tête pour aménager l'ensemble, mais je vois pas ce que je pourrais faire de mieux.
Pour ce qui est des surrounds, si je les fixe sur le mur opposé à celui de la TV, tournées vers le point d'écoute (donc ce sera un côté des enceintes qui sera "collé" au mur), est-ce que ça va ? Ca permettrait de laisser un espace suffisant (10 cm ? 15 ? 20 ?) entre leur arrière et le mur.
Et dernière question que j'avais oublié de poser dans le 1er message, sur ces colonnes, le fait qu'il y ait 3 haut-parleurs dédiés aux graves, ça ne va pas créer un déséquilibre avec les médiums et les aigus ?
  HiFi & Home Cinema
Branchement Home cinéma et TVinstalle home-cinéma
Achat Platine vynile et conseils amazon.comCarte son pour Spdif =)Ampli Cinéma
Problème enceintes 5.1Fixer des enceintes sur un pieds
Choisir des enceintes avec petit budget Choix ensemble home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Demande d'éclaircissements pour achat enceintes Home Cinema
