2979 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avis couple enceintes-ampli
n°1937160
guico33
Posté le 18-09-2014 à 18:48:59  profilanswer
J'aimerais acquérir un couple enceintes-ampli pour une utilisation mixte musique/film sur pc. J'ai un budget de 250 euros max. Pour les enceintes, j'avais pensé à des Eltax Monitor III. A partir de là, il me reste 100 euros pour l'ampli. En regardant du côté de l'occasion, j'ai trouvé ça pas loin de chez moi : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] m?ca=17_s. Qu'est-ce que vous en pensez ?
De façon général, je pensais relier l'ampli à un dac NuForce µDAC-2 que j'utilise actuellement comme ampli casque sur mon pc. D'après ce que j'ai vu, ça se fait avec un câble jack vers RCA. En revanche, quel type de câble faut-il utiliser pour relier les enceintes à un ampli hi fi ?
Merci.
Message édité par guico33 le 18-09-2014 à 18:57:57
n°1937161
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-09-2014 à 19:10:00  profilanswer
guico33 a écrit :
En regardant du côté de l'occasion, j'ai trouvé ça pas loin de chez moi : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=17_s Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est de la merde.  [:djekyl]
http://www.thomann.de/fr/prodipe_p [...] onitor.htm
Elles sont déjà amplifiés, tu les branches directement sur ta carte son ou sur un DAC (pas besoin d'ampli externe).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-09-2014 à 19:15:12
n°1937171
guico33
Posté le 18-09-2014 à 19:58:34  profilanswer
Ça a le mérite d'être clair. :)
J'avais déjà jeté un oeuil du côté des enceintes de monitoring à vrai dire, mais j'ai du mal à me faire une idée de la qualité. Ces Prodipe par exemple, qu'est-ce que je peux en attendre par rapport à des Monitor III (ou équivalent) drivées par un ampli décent ?
Message édité par guico33 le 18-09-2014 à 20:07:22
n°1937187
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-09-2014 à 21:39:09  profilanswer
Une meilleur qualité de son (plus détaillé, précis), plus de puissance, et plus de basses (les Monitor III n'ont que des woofers de 130mm, alors que les Prodipe Pro 5 c'est des 150mm, elles répondent mieux sur les basses fréquences, mais elles sont aussi plus grosses, il faut prévoir un emplacement à cette effet  [:lefab:5] ).
http://www.prodipe.com/fr/produits [...] g-pro-5-v2
Les Monitor III ne sont pas mauvaise, loin de la, elles sont même excellentes pour le prix, mais les Prodipe sont clairement meilleur, je pense que le rapport qualité / prix des Prodipe est très dure à battre (après on peut faire mieux avec du Adam, ou du KRK, mais à specs égale c'est presque deux fois plus cher que les Prodipe).  ;)
Un vieux Marantz des années 70 (par exemple, Marantz 1090), est 1000x meilleur que ces bouses en plastique JVC ou Pioneer des années 90...  [:cosmoschtroumpf]
Pour les amplis des années 90, il faut taper chez Rotel, Proton, NAD, Luxman, Marantz... (entre autres, j'en oublie...).  ;)
Par exemple, un Luxman L-190 à moins de 100€, c'est un bon plan :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Mais à la place des Monitor III, je prendrai des Monitor Audio MR2 un peu plus cher (ou des biblios Davis, très bonne aussi en rapport qualité / prix) : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-09-2014 à 22:17:54
n°1937210
guico33
Posté le 19-09-2014 à 09:43:02  profilanswer
Ok, je te remercie. Etant donné que je ne compte pas changer d'enceintes avant un petit temps, je pense m'orienter vers les Prodipe, qui me feront aussi économiser la place d'un ampli.
Une Deux dernières questions : au niveau des branchements, sachant que je dois brancher les deux enceintes, que dois-je utiliser comme câbles pour relier le tout la sortie jack de mon dac ? Les cables d'alimentations sont-ils généralement fournis avec ce type d'enceintes ?
Message édité par guico33 le 19-09-2014 à 11:55:07
n°1937233
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-09-2014 à 12:41:05  profilanswer
Oui les cables d'alimentation sont fournit.
Et chaque enceinte, s'alimente avec une fiche RCA mono (donc, soit tu utilise deux cable RCA mono (un par enceinte), soit un cable RCA stéréo que tu sépare en deux, mais assez long pour allez vers chaque enceinte).  ;)
http://img4.hostingpics.net/pics/828461Pro5Rdos10224.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-09-2014 à 12:41:25
n°1937272
guimo33
Random guy
Posté le 19-09-2014 à 14:49:09  profilanswer
guico33 a écrit :
Merci.
Je serais moins dur qu'Elias : pour une utilisation PC, des 13cm sont amplement suffisants.
Pour le reste, comme ampli, je te conseille un SMSL SA50 qui est un ampli en classe D qui coute ... 60€ neuf. Il sera tout a fait adapté à ton utilisation, et en plus il est tout mignon.
Pour les enceintes regarde aussi du coté des Davis Eva qui coutent 150€ et qui sont pas mal non plus!
n°1937275
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-09-2014 à 14:53:49  profilanswer
Mouai, perso avec des 13cm, je rajoute un caisson quand même...  :D
n°1937276
guimo33
Random guy
Posté le 19-09-2014 à 14:56:08  profilanswer
Ca dépend, les monitor 3 par exemple sont accordées assez basses.
n°1937279
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-09-2014 à 15:01:02  profilanswer
Ça doit dépendre aussi des gens..., pour certains ils trouveront les basses suffisantes, et pour d'autre, il en manquera...  [:cosmoschtroumpf]
C'est aussi pourquoi une écoute en magasin de quelques modèles est souvent indispensable avant de choisir, pour se faire déjà une idée de ce que rendent des enceintes "compactes". ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-09-2014 à 15:02:46
n°1937285
stako
Posté le 19-09-2014 à 16:33:25  profilanswer
Je rajouterais aussi comme enceintes les Magnat Supreme 200 ( bonne alternative aux monitor 3 ) avec un Hp de 17 cm ( rendement de 91 db ) et un peu moins chères que les monitor 3 .
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] CGC2CcbzMA
Coté ampli on peut y mettre n'importe quoi , un t-ampli  ( smsl sa 50 ou autres ) ou un ampli vintage  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1744_1.htm
n°1937305
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-09-2014 à 19:39:23  profilanswer
C'est bien ça Magnat ?  :??:
Je connais pas trop cette marque, au début je pensais que c'était un peu bas de gamme, mais je vois pas mal de monde en dire du bien...  ;)
n°1937325
stako
Posté le 19-09-2014 à 22:12:47  profilanswer
Tres bon rapport qualité/prix , je les préfère aux eltax monotor 3 .
Bonne assise dans le grave , plutot neutres , les timbres sont respectés. Pour moi leur seul défaut c'est peut-etre les aigus pas tres soyeux mais tant que ce n'est pas criard moi ça me va.
Sinon bonne finition , c'est du costaud.
Evidement ça ne vaut pas une paire de biblio a 300 euros , mais elles sont facile a vivre ( meme un petit lepai TA 2020 s'en sort tres bien avec ).
J'y ai essayé tous mes t-amplis avec succes et avec mon Sansui AU 117 ça marche fort également ( un surplus de musicalité fort agréable ).
n°1937327
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-09-2014 à 22:19:54  profilanswer
Bon à savoir.  :jap:
n°1937447
guico33
Posté le 20-09-2014 à 23:34:52  profilanswer
Et moi qui pensais le sujet clos, je vais continuer à réfléchir un peu. Je n'avais pas entendu parler des amplis Tripah de fait je ne pensais pas m'en tirer à moins de 150 euros l'ampli neuf. D'après ce que j'ai lu, c'est plus qu'honorable à l'écoute mais niveau fabrication et tenue dans la durée, vous en pensez quoi ?
Ainsi, je dois préférer quelle option : les Prodipe (woofer annoncé à 5" i.e 13 cm par ailleurs) ou alors un couple t-amp +  bibliothèques (et dans ce cas je vous laisserai le soin de me conseiller), sachant qu'il ne faudrait pas que je dépasse les 280 euros (fdp, câbles, enventuels supports anti-vibration, inclus).
Concernant les basses, je me doute que ça n'ira pas hyper bas, mais c'est pas bien grave :) je voudrais surtout que ça reste propre ; par rapport au kit 2.1 que j'utilisais, j'espère principalement une amélioration dans les bas-médiums (au moins !).
Message édité par guico33 le 20-09-2014 à 23:58:01
n°1937480
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-09-2014 à 11:17:23  profilanswer
Les deux cas sont une bonne solution.
Pour les T-Amp, il y'a un topic dédié : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour les Prodipe, elles ont déjà plus de basses que certains kit 2.1 (pour les avoir écouter, un kit 2.1 logitech à 150€ est moins puissant avec moins de basses).  ;)
Ce qui est logique car certains kit 2.1, n'ont qu'un seul HP de 16cm en boomer dans le caisson, quand les prodipe en ont un par enceinte...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-09-2014 à 11:20:29
n°1937489
ciel31
Posté le 21-09-2014 à 12:27:38  profilanswer
Tu peux aussi regarder quelques marques d'enceintes d'étagère à moins de 150euros sur leboncoin comme : B&W; Cabasse; Davis Acoustics; Infinity; Jbl; Monitor Audio; Elipson; Jmlab; Kef; Klipsch; Celestion; Mission; Tannoy; Triangle; Highland Audio - et tu te laisse 80euros pour acheter un petit ampli classe D smsl par exemple sur hifidigital, et le reste pour les frais de port :)
Message édité par ciel31 le 21-09-2014 à 12:28:38
n°1937512
guico33
Posté le 21-09-2014 à 13:26:27  profilanswer
Je vais surement me prendre les Magnat Monitor Supreme 2 avec un ampli smsl, à moins de 200 euros le tout ça me parait plutôt intéressant.
Je peux surement trouver mieux en occas' mais bon le choix du neuf me permet d'être livré mardi gratuitement avec amazon, un peu trop tentant.
n°1937519
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-09-2014 à 14:17:42  profilanswer
Ça devrait être pas mal, et avec un bon rapport qualité / prix.  ;)
  HiFi & Home Cinema
starlight eltax ampliEnceintes nomades vs enceintes PC vs minichaine ?
Prise jack à mettre sur câbles d'enceintes.Cherche enceintes compatibles avec mon Ampli
Choix enceintes de qualité pour petite chambreAmpli Marantz PM 400 grésille et perd de puissance
Lecteur BD / Ampli / TV résolution non supportéeEltax Monitor III BT ou Eltax III + ampli?
Ampli pour Enceintes Yamaha NS-BP300 sur PC[Avis] Choix nouvelles enceintes + couple Ampli
Plus de sujets relatifs à : Avis couple enceintes-ampli
