6491 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil renouvellement ampli + TV
n°2376390
riquet17
Posté le 05-10-2025 à 19:42:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je souhaite renouveler une vieille TV Samsung et un ampli home-cinéma Yamaha qui a 15 ans et ne fonctionne plus, auquel était connecté un ensemble d'enceintes Kef kht 5005.
Je précise qu'il s'agit d'une second salon qui n'est pas câblé en Ethernet à cet endroit de la maison, tout fonctionnera donc en wifi. La TV est connectée sur la TNT via une prise reliée à l'antenne sur le toit.
Mon idée première était de prendre un nouvel ampli home-cinéma et de conserver les enceintes Kef qui produisent un excellent son, elles n'ont toutefois pas fonctionné depuis plusieurs années et je ne peux pas les tester puisque l'ampli est HS.
Je me pose 2 questions :
- ampli hifi ou ampli home-cinéma ? L'utilisation sera mixte : télé, Spotify, Netflix...Il me semble que je devrais peut-être repartir sur un home-cinéma même si le son sera mois abouti qu'avec un ampli hifi.
- ne ferais-je pas mieux de changer mes vieilles enceintes pour repartir sur un ensemble cohérent ?
- dans ce cas faut-il repartir sur un ensemble 5.1 (avec des fils partout  :) ) ou sur deux enceintes colonne de qualité ?
Je suis un peu perdu.
Merci de vos avis.
n°2376422
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-10-2025 à 12:58:37  profilanswer
Si tu étais satisfait du son de tes KEF il n'y a pas de raison d'en changer a priori. A moins que ton nouveau salon soit considérablement plus grand que le précédent et que tu penses que ton pack d'enceintes compactes risque d'être trop léger pour la nouvelle surface de la pièce. Indique nous combien de m² il y a de différence et on aura un meilleur aperçu déjà de ton projet.
En termes de tarifs les ampli homecinema sont souvent plus intéressants que les ampli hifi.
Et il y a surtout des réglages intéressants sur l'ampli homecinema que l'ampli hifi ne propose pas.
Le premier intérêt de l'ampli homecinema à mentionner c'est le contrôle des niveaux de chaque enceinte individuellement des autres. Notamment tu peux relever le niveau d'une enceinte centrale de quelques dB en plus pour avoir des dialogues plus élevés et audibles dans les films, car c'est par le canal central du 5.1 que passent la totalité des dialogues des films. Donc il y a un véritable intérêt à pouvoir contrôler indépendamment ce canal central du 5.1 pour relever uniquement les dialogues indépendamment de tous les autres effets sonores du film.
L'ampli homecinema permet aussi d'intervenir sur la dynamique du son, c'est la différence entre le volume le plus faible et le volume le plus fort, quand tu regardes un film d'action parfois la dynamique est excessive, les scènes d'actions t'exploses les oreilles et les scènes de dialogues il faut augmenter le volume pour entendre ce que dit les acteurs. Ces écarts de dynamique rendent inconfortable le bon visionnage d'un film parfois... Et donc un ampli homecinema peut diminuer cet inconfort de dynamique, grâce à un réglage qui n'existe que sur les amplis homecinema. Le Dynamic Range Control ou DRC en abrégé. Le DRC permet d'écraser la dynamique du son pour ne plus avoir de problèmes de fortes variations de volume, c'est un réglage très appréciable quand on ne veut pas réveiller toute la maison en regardant un film d'action.
Tout ceci, le niveau de l'enceinte centrale, et le DRC, l'ampli hifi est incapable de le gérer car un ampli hifi n'a qu'un seul rôle délivrer du courant. L'ampli HiFi ne gère pas le 5.1 et ne peut pas appliquer des réglages intéressants tels que j'ai décris, concrètement le son des films en 5.1 se retrouve mixé en stéréo et ensuite tu te démerdes, tu n'as plus le contrôle sur rien... Si le film d'action a une dynamique explosive qui est voulue par le réalisateur tu vas devoir garder la télécommande dans ta main pendant tout le film pour monter le volume lors des scènes de dialogues et rediminuer le volume quand vient la scène d'action explosive qui va te casser les oreilles. Bref avec les contenus modernes 5.1 je recommanderais vivement l'ampli homecinema plutôt que l'ampli hifi.
J'ai un homecinema moi aussi, ce n'est pas insurmontable de tirer des câbles sur l'arrière pour les surrounds. Il y a des solutions pas cher et discrètes pour le faire, une goulotte PVC et c'est bon. A l'arrière j'ai en plus de mes surrounds, le caisson de basses et le vidéoprojecteur raccordé à l'ampli, je n'ai aucun câble visible qui gêne dans la pièce, c'est proprement rangé dans une goulotte PVC qui coure le long de la plinthe. On ne voit rien, ça passe derrière les meubles et le fauteuil. Bref ça gêne en rien et ça ne se voit pas.
Après si tu as réellement un problème psychologique avec les câbles il existe des solutions de pont sans-fil entre l'ampli et les surrounds. Des solutions qui coutent un certain prix mais qui permettent de s'affranchir des longs câbles qui traversent la pièce entre l'ampli et les surrounds. Cette solution de pont sans-fil s'appelle Marmitek Surround Anywhere et ça vaut 149 €. C'est une solution qui a un prix, après tu économises un peu sur les longueur de câble aussi, si t'as 20 mètres de câbles en moins à prévoir entre 1€ et 2€ le mètre, ça peut rendre le prix du boitier un peu plus acceptable aussi. Personnellement je préfère le câblage classique, il n'y a pas de difficultés insurmontables, il suffit de se motiver à le faire, des goulottes PVC ça coute trois fois rien.
Moi je dis que c'est cohérent de vouloir garder ton 5.1 KEF surtout que tu étais satisfait du son. Maintenant comme je l'ai dit dans le début de ma réponse la question est de savoir si ta nouvelle pièce est vraiment très différente de celle d'avant, notamment pour la surface, car un pack d'enceintes très bien adapté précédemment à une petite surface peut s'avérer être insuffisant par la suite quand on le change d'endroit et qu'on lui demande de couvrir une pièce plus grande.
Mais sinon oui c'est cohérent de garder ton 5.1 par rapport aux contenus que tu regardes, la TV c'est du 5.1, Netflix c'est du 5.1, les éventuelles consoles de jeu c'est du 5.1, la logique dans un salon c'est d'avoir du 5.1 à moins qu'on soit réellement un passionné de HiFi et que tout ceci passe au second plan.
Si tu as de réelles exigences sur la qualité du son. Rien ne t’empêches de prévoir un ampli homecinema milieu de gamme 7.1 pour greffer sur ton pack 5.1 KEF actuel, une belle grosse paire de colonnes avec des performances bien satisfaisantes. Tu peux mixer les deux, c'est pas incompatible. Tu récupéreras aussi les deux satellites avant du pack KEF que tu pourras employer comme back-surrounds ainsi tu auras du 7.1, ça pourrait justement être très sympa si ton nouveau salon est très grand.
Renforcer la scène arrière peut vraiment être intéressant quand on a un grand salon. Personnellement quand j'écoute de la musique dans mon salon c'est sur mon homecinema en 5.1, je me balade dans ma pièce à vivre, un grand salon moderne ouvert sur ma cuisine. Et n'étant justement pas en face de mes colonnes lors de mes écoutes, je préfère balancer le son sur le 5.1 complet, plutôt que sur les colonnes uniquement comme le voudrait normalement les puristes de la hifi. C'est un blasphème penseront certains, mais le fait est que j'ai une bien meilleure couverture sonore de l'ensemble de la pièce en choisissant de balancer la musique en 5.1 plutôt qu'en stéréo classique.
Donc il y a aussi cet aspect à ne pas sous-estimer, nos grandes pièces à vivre moderne ne sont pas forcément les plus adaptées à une écoute en stéréo dans les règles de l'art traditionnel. On est jamais à proximité de ses colonnes dans les conditions optimales. C'est pour ça que même pour la musique, je laisse le mode 5.1 activé plutôt que la stéréo classique. Et je dois dire aussi que dans mes habitudes, j'utilise de plus en plus YouTube pour écouter ma musique, pour avoir l'image du clip qui fait parti aussi de la création artistique, donc je n'écoute plus de la musique comme le faisait mes parents assis dans un siège en face de mes enceintes. Les usages évoluent, moi je te conseillerais de te tourner vers la modernité : le homecinema
La solution la plus simple et qui ne te priverait d'aucune perspective future d'évolution, c'est de racheter un ampli homecinema qui fonctionne pour remettre en service ton pack d'enceintes KEF et de voir si celui-ci répond à tes attentes dans ton nouveau salon. Si tu ne constates que ça ne le fait vraiment pas, tu peux explorer la piste de l'upgrade des colonnes et évoluer vers un 7.1, et si ça ne te convient toujours pas tu pourras revendre la totalité du pack KEF et racheter les autres enceintes de même gamme que les colonnes fraichement achetées. Moi je pense que racheter un ampli homecinema est le meilleur moyen de temporiser et de voir calmement ce qui serait le plus adapté chez toi. Remettre en service un 5.1 même médiocre c'est déjà pas mal du tout en soi.
Message édité par goldsaint76 le 06-10-2025 à 15:31:12
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2377337
riquet17
Posté le 26-10-2025 à 18:15:56  profilanswer
Merci sincèrement pour tous ces conseils et pour le temps que tu as pris à écrire tout cela.
Tout le matériel reste dans la pièce d'origine, il n'y aura pas de changement d'emplacement. J'ai un grand espace à vivre ouvert de 126 m2 au rez-de-chaussée, sans doute un peu dans l'esprit du tiens, mais il se répartit cependant en trois espaces distincts. Les Kef faisaient parfaitement le travail pour que ce soit agréable dans toute la maison, donc si elles fonctionnent encore je retrouverai le même agrément.
Je vais donc aller vers la solution évolutive et regarder pour un ampli en 7.1, à voir selon les prix. Si tu as du matériel à me conseiller, je suis preneur.
n°2377418
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 27-10-2025 à 13:09:42  profilanswer
Il y a quelques amplis 7 canaux milieu de gamme dont tu devrais suivre les prix effectivement :
Denon AVR-X1800
Denon AVR-X2800
Yamaha RX-V6A
Onkyo TX-NR6100
Actuellement il n'y a pas de promo particulièrement notable mais si tu fais une recherche avec le terme AMPLI sur dealabs par exemple, tu peux voir qu'il y a parfois des réductions intéressantes sur ces modèles que j'ai mentionnés. C'est assez fréquent de voir ces amplis milieu de gamme en dessous de 500 € comme récemment avec le Yamaha RX-V6A par exemple qui était à 469 € chez Darty il y a une semaine.
Message édité par goldsaint76 le 27-10-2025 à 13:12:34
  HiFi & Home Cinema
Des clics dans mon ampli !Conseil Home cinéma -700€
Visionner streaming vidéo sur la TVSouci HDR TV Samsung
Conseil pour dictaphoneCasque TV et signal pas assez fort
réparation ampli akai AM2600Sound system pour une vieille TV
Problème de résolution HDMI : 4K TV + vidéoproj 1080p = bridé à 1080pRemplacer une TV OLED LG 55EG910V par plus grand
Plus de sujets relatifs à : Conseil renouvellement ampli + TV
