4724 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connectivité bang et olufsen beomaster 1100
n°2144611
nico corto
Posté le 10-05-2018 à 23:54:21  profilanswer
J ai récupéré une veille chaîne bang et olufsen « beomaster 1100 ». Je souhaiterais brancher mon ordinateur sur cette chaîne,
Mon problème est le suivant : il n y a que des 2 entrées « phono » et « tape » mais pas d entrée de type « RCA ».
Quelqu un sait il s il est possible de réaliser une telle connection en l absence de prise RCA ?
n°2144614
Posté le 11-05-2018 à 00:31:21  answer
Bonsoir,
C'est possible, il faudrait un adaptateur RCA vers DIN 5 broches.
Attention au câblage, parce que la prise DIN 5 broches possèdent 1 entrée stéréo et 1 sorties stéréo utilisée à l'origine pour y brancher un magnétophone donc à la fois pour l'écouter ou enregistrer, il faut donc veiller à ce que les CINCH RCA soient connectées aux l'entrées de la prise DIN (bornes 3 et 5).
Exemple:  https://www.ebay.fr/itm/Cable-1-DIN [...] 3257628652
au moins là il y a l'avantage d'avoir à la fois les entrées et les sorties.
n°2144644
nico corto
Posté le 11-05-2018 à 10:38:15  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour cette réponse ; je viens de commander le câble conseillé, je vous tiendrai au courant du résultat.
J'en profite pour une 2ième question : il me manque les câbles tuner -> enceintes. Les prises semblent être particulières : savez ou je peux me procurer ce type de câble ?
J'ai pris des photos mais ne sais pas comment les joindre à ce message.
Sinon, j'ai trouvé sur internet un descriptif :
1/ les prises coté tuner ressemble ça :
https://www.radiomuseum.org/images/ [...] 663156.jpg
2/ et coté enceintes, c'est rond : je pense que la prise doit être quelque chose comme ça :
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qi [...] 707e8ee4-c
n°2144655
Posté le 11-05-2018 à 11:13:40  answer
Ces sorties d'enceintes sont aussi des prises norme DIN, on en trouvent encore parfois dans certains magasins de bricolages, il suffira de les souder sur du fil de petite section comme du 2x0.5 mm² ou du 2x0.75 mm².
C'est bien celles-là.
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-6c075f7b650ae71052511f30707e8ee4-c
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2018 à 11:15:36
n°2144692
nico corto
Posté le 11-05-2018 à 13:44:35  profilanswer
ok merci !
n°2144716
nico corto
Posté le 11-05-2018 à 15:49:22  profilanswer
Peut être une question bête mais quid du branchement coté tuner ?
Il y a bien les 4 sorties habituelles mais je ne suis pas sur de savoir comment m'y prendre pour le branchement (ce ne sont évidemment pas les branchement "clip" noir et rouge que l'ont voit habituellement)
n°2144751
Posté le 11-05-2018 à 19:00:51  answer
Oui c'est pour brancher 4 enceintes, mais avec une paire de haut parleur il faudra brancher sur les prise du haut.
n°2144759
nico corto
Posté le 11-05-2018 à 19:39:49  profilanswer
Ok, merci, je n'avais pas vu ce point...
et pour être sur de bien comprendre, les prises normes DIN, il m'en faut 2 males pour le coté tuner (idem photo que vous avez ajoutée dans votre message ce matin) et 2 femelles pour le coté enceinte...c'est bien cela ?
désolé mais comme vous le voyez, je n'y connais pas grand chose :(
n°2144762
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-05-2018 à 20:15:50  profilanswer
En théorie pour le tuner, la seul chose qu'il y'a à brancher, c'est une antenne, rien d'autre...  [:cosmoschtroumpf]
On peut par exemple le raccorder, sur la prise antenne du téléviseur (si c'est une prise qui donne sur une antenne de toit), ça fonctionne très bien... (c'est la prise ronde avec écrit "FM" au dos de l'ampli).
Si il n'y a pas d'antenne de toit sur la maison, ou l'immeuble..., on peut trouver des antennes FM partout : https://www.amazon.fr/ANTENNE-DIPOL [...] haine+hifi
Les normes DIN sont très anciennes, ce sont des normes allemandes des années 70, mais on trouve encore tout types d'adaptateurs Cinch (RCA) => DIN, ça fonctionne très bien, j'utilise moi même un ampli avec des fiches DIN (Philips de 1978).
Personnellement je connais assez bien bien cette norme DIN, je fabriques mes câbles DIN => RCA ou DIN => Jack/XLR, moi même...  :D
Note que sur certains appareils (assez rare, mais ça existe...), il ce peut que le câblage dans la fiche DIN soit inversé..., et dans ce cas, il faut se fabriquer le câble sois même, et savoir se servir d'un fer à souder avec précision (une fiche DIN c'est plus difficile à souder qu'une RCA), car les câbles DIN "spécifiques", sont plutôt difficiles à trouver... (mais dans la majorité des appareils, c'est un câblage DIN standard et on trouve facilement les câbles adaptateurs).  ;)
Est-ce qu'il s'agit bien de cette appareil "beomaster 1100" : https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=318 ?
https://assets.catawiki.nl/assets/2015/6/8/9/5/2/95226368-0de2-11e5-90d9-696de6c0da2c.jpg
Pourrait-tu prendre des photos des connecteurs, au dos de l'appareil ? (ou on voit bien les écritures, ça aiderait...), et les envoyer ici : https://reho.st/ (ensuite tu "copie-colle" le lien obtenu "taille réel", dans ton message).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-05-2018 à 20:58:14
n°2144788
nico corto
Posté le 11-05-2018 à 23:00:50  profilanswer
Tout d'abord, merci beaucoup pour ces commentaires.
->oui, c'est bien cet appareil
-> je me suis mal exprimé...j'ai utilisé "tuner" pour chaine/ampli qui fait tuner également. Ce que je cherche à faire, c'est relier ce vieil ampli à de vieilles enceintes. En fait j'avais 2 questions au départ
1/ comment brancher un ordinateur à cette chaine
-> pour cela, Mosco m'a conseillé un adaptateur RCA vers DIN 5 broches.
J'ai commandé cet adapteur donné en exemple ici :  https://www.ebay.fr/itm/Cable-1-DIN [...] 3257628652
2/ J'ai 2 vieilles enceintes bang et Olufsen qui vont avec l'ampli mais je n'ai pas hérité des câbles :(...la question est donc : comment reconstituer un câble pour relier l'ampli aux enceintes.
->Mosco m'a indiqué qu'il fallait utiliser des prises DIN
Cependant, sur les photos des prises DIN échangées avec Mosco, plus haut dans la conversation, on ne voit qu'un type de prise : il me semble que ce sont des mâles ; d'après ce que je vois en regardant la chaine, les prises males iraient coté ampli. Quand je regarde la prise sur l'enceinte elle même, il me semble qu'il faudrait une prise femelle. C'est ce point que je cherchais à confirmer (il me faut donc 2 males et 2 femelles DIN pour relier les enceintes et la chaine)
C'est sans doute beaucoup plus simple, et merci pour le truc.
Voici la chaine avec ses enceintes :
https://reho.st/self/55d0bc22685f56378967c0ebbf2617c22f79bed7.jpg
Voici les entrées disponibles à l'arrière de la chaine (sujet 1/ i.e. comment envoyer du son d'un ordinateur vers cette chaine) :
https://reho.st/self/b9f582d3bf985078462d4ed8860873a0b7c609de.jpg
Voici maintenant les connections à l'arrière de la chaine pour la relier à des enceintes :
https://reho.st/self/74e6664f873ce759f4e2a861e09eee1e8bbfce72.jpg
Et l'arrivée coté enceinte :
Voici l'arrière de l'enceinte :
https://reho.st/self/6bc895f7312b274371b317ce3ca2aedddc8b7887.jpg
Avec un zoom sur la prise :
https://reho.st/self/c493573edf6205e7805b21d4668286d52975f832.jpg
Nico
n°2144790
Posté le 11-05-2018 à 23:10:40  answer
Oui c'est ça, il faut donc une paire de fiche male DIN et une paire femelle DIN pour HP.
https://www.amazon.fr/FICHE-DIN-HP- [...] B003RBPJ00 et https://www.amazon.fr/Belkin-PRO-Co [...] RABGP2TKCT
n°2144859
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-05-2018 à 17:07:53  profilanswer
Oui c'est bon, il faudra le relier sur l'entrée "Tape" du Beomaster (et non phono qui ne sert que pour les platines vinyles).
Voici le schéma de cablage de l'adaptateur RCA => DIN 5 broches (avec entrées et sorties..., il faudra brancher le câble RCA du PC sur les entrées RCA de l'adaptateur DIN, et non sur les sorties, qui ne servent que pour renvoyer le son pour l'enregistrement sur bande K7, mais qui seront inutilisés dans ton cas) :
https://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_din_stereo_asym_004.gif
https://reho.st/self/acde516b409dccaf2b7fbe2f380c488088926020.jpg
Oui, il faut des fiches DIN HP male coté ampli, et DIN HP femelle coté enceintes.
Pour le cablage c'est assez simple, la borne ronde c'est le +, et la borne plate, c'est le - (attention à bien respecter la polarité + et - pour ne pas avoir une enceinte hors phase) :
https://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_din_hp_002.gif
https://reho.st/self/2fda003d6b761f6a589a6485d91a3d72d76ddeb6.jpg
PS : pour info, tout les schemas de câblage pour la norme DIN sont ici (y'en as beaucoup, car il y'a beaucoup de types de prises DIN à 2 broches, 3 broches, 5 broches, etc....) : https://www.sonelec-musique.com/con [...] f_din.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-05-2018 à 17:57:47
n°2144864
Posté le 12-05-2018 à 17:28:52  answer
Voici le schéma de cablage de l'adaptateur RCA => DIN 5 broches (avec entrées et sorties..., il faudra brancher le câble RCA du PC sur les entrées RCA de l'adaptateur DIN et non sur les sorties) :
https://www.sonelec-musique.com/ima [...] ym_004.gif
https://reho.st/self/acde516b409dcc [...] 926020.jpg
C'est pour cela que dans le doute il vaut mieux prendre l'adaptateur DIN 5 broches avec entrée/sortie RCA, parce que dans le cas de l'adaptateur DIN/RCA n'ayant qu'une seule paire de RCA, on ne sait pas si elles sont branchées à l'entrée ou la sortie de la DIN, la plupart sont faites pour relier une ancienne platine phono à sortie DIN à un amplificateur à entrée RCA, or là dans notre cas c'est le contraire.
Sauf qu'il n'est jamais précisé par les vendeurs.[:nenes]
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2018 à 17:30:04
n°2144866
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-05-2018 à 17:33:15  profilanswer
Tout à fait, généralement sur les câbles DIN/RCA, les entrées RCA sont colorisées en rouge et blanche (donc il faudra utiliser celle-ci pour le PC), et les sorties RCA en noir et jaune :
https://reho.st/self/e9ba1d51f7c0d7547e202911cdea76a19dd1dca2.jpg
Mais il faut tester les deux, car j'ai déjà vu des câbles ou c’était inversé, comme c'est une ancienne norme qui n'est presque plus utilisé, certains constructeurs de câbles "chinois / pas cher", se plantent et inverse tout (c'est pas bien grave, ça change juste la couleur des fiches RCA à utiliser)...  :o
Enfaite le problème d'inversement avec la norme DIN, viens du fait que certains ne savent pas lire les schemas, à cause de l'inversion des broches (on peut schématiser la prise vue de dos ou de face, ce qui inverse les bornes et peut conduire à une erreur de câblage, si ce n'est pas précisé sur le schéma) :
https://www.sonelec-musique.com/images2/electronique_midi_din_cablage_001.gif
Du coup, il arrive de temps en temps, sur certains appareils (mais c'est rare), ou certains câbles d'avoir un câblage complètement inversé..., donc si ça ne fonctionne pas, il faut simplement tester d'inverser les fiches RCA...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-05-2018 à 18:18:59
n°2145787
nico corto
Posté le 18-05-2018 à 20:43:13  profilanswer
merci beaucoup a vous ! j'ai tout reçu, je m'attelle demain à tenter les branchements et vous tiens au courant du résultat...
n°2145789
nico corto
Posté le 18-05-2018 à 20:46:31  profilanswer
juste pour confirmer : le rouge c'est le + et le noir c'est le -, c'est bien cela ?
n°2145795
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-05-2018 à 21:12:32  profilanswer
Pour les enceintes, oui.
Le rouge c'est le +, à relier sur la borne ronde de la prise, et le noir c'est le - à relier sur la borne plate de la prise :
n°2145824
nico corto
Posté le 19-05-2018 à 07:46:16  profilanswer
J'ai fait tous les branchements.
La bonne nouvelle, c'est que les deux enceintes sortent du son radio, plutôt de bonne qualité je trouve (pour le moment, je n'ai testé que le tuner).
La moins bonne c'est que quand je baisse au augmente le volume :
1/ Parfois l'une des deux enceintes ne sort plus de son
2/ quand j'augmente : le son augmente puis baisse puis réaugmente
bref, c'est pas très clair, le réglage du son.
Je me demande si j'ai pu inverser des branchements ? ou si il y a un problème au niveau de la chaine qui n'est plus de première jeunesse quand même.
Pour les branchements, j'ai bien respecté ce qu'indique Elias :rouge, + sur la borne ronde coté enceinte (coté enceinte, la prise din sur le câble est une prise femelle). J'ai appliqué la même règle sur la prise mâle coté chaine.
nicolas
n°2145845
Posté le 19-05-2018 à 11:22:40  answer
Les branchements sont bon, mais il y a peut-être un problème avec le potentiomètre rectiligne de volume, certainement à pistes carbone sûrement très usées et fatiguées par le temps, attention je ne dis pas que c'est forcément ça.
n°2145846
nico corto
Posté le 19-05-2018 à 11:25:40  profilanswer
ok merci.
J'ai réussi à connecter un iPod via l'adapteur RCA - DIN, ça fonctionne très bien. Quand je règle le volume sur l'iPod, ton fonctionne bien, c'est déjà ca.
Encore merci pour vos très précieux conseils !
n°2145889
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-05-2018 à 21:09:09  profilanswer
Alors soit tu n'a pas branché d'antenne sur le tuner, et dans ce cas, tu as simplement une mauvaise réception des radios, ce qui provoque les baisses de sons.
Soit l'ampli nécessite un nettoyage sur les potentiomètres de volume (avec une bombe contacte), mais dans ce cas, tu devrait avoir le même problème avec l'ipod sur adaptateur DIN, donc je ne pense pas...
Soit l'ampli nécessite un nettoyage uniquement sur le "bouton de sélection du tuner" qui est peut-être encrassé (toujours avec une bombe contacte), par exemple si tu appui sur le bouton de sélection du tuner, et que ça provoque des grésillements quand tu appuie dessus, ben à tout les coup c'est ça...
Personnellement, j'utilise cette marque "Kontakt 60", ce produit est miraculeux pour remettre à neuf un vieille ampli qui crachote : https://www.thomann.de/fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-05-2018 à 21:14:39
n°2150697
nico corto
Posté le 20-06-2018 à 11:28:59  profilanswer
ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté au site (déménagement). désolé pour mon retour très lent...
Pour le moment, je n'utilise pas le tuner, mais que la partie iPod. Ce que je voulais dire c'est qu'une fois que je me suis débarrassé du grésillement (de manière empirique on va dire, en ajustant le volume sur la chaine ou alors en l'éteignant et la rallumant), alors, quand je règle le volume depuis l'ipod, tout se fait bien.
Par contre:
- quand je règle le son sur la chaine -> souvent, l'une des deux enceintes de met à "crachoter". J'ai inversé les enceintes : dans ce cas, celle qui ne fonctionne pas bien refonctionne et inversement -> c'est donc lié à la chaine et pas à l'enceinte
- quand le son est faible, cette enceinte finit par ne plus sortir aucun son
J'imagine que le probleme bien donc des potentiomètres de volume que je dois donc nettoyer.
Il faut du coup que j'ouvre la chaine c'est ça et que j'utilise le produit conseillé...
savez vous s'il y a une marche a suivre particulière ? j'imagine qu'il faut être très délicat dans cette manoeuvre ?
merci pour votre retour et encore désolé pour le retour très lent.
nicolas
  HiFi & Home Cinema
Comment connecter mes enceintes B&W DM 330 à ampli B&O Beomaster 901connectivité enceintes : le vrai du faux
Quel ampli pour des enceintes Bang & Olufsen Beovox t 6513Bang & Olufsen Beogram 4002 - pointe de lecture cassée
Besoin d’aide pour une connectivité audio.Avis sur possibilité de connectivité pour faire un HC
Problème de connectivité TV => home cinémaVieil ampli Bang Olufsen 1900
Plus de sujets relatifs à : Connectivité bang et olufsen beomaster 1100
