5410 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Compatibité TVHD+PC+Z-5500+DTS
n°1421091
Tinoushki
Posté le 30-06-2008 à 19:30:02  profilanswer
Bonjour à tous, je sais que beaucoup de Sujet comme celui là sont présent sur le net mais aucun de ces sujets n'a réellement répondu à mes questions.Je m'explique:
Je souhaite brancher Une TV-hdready avec mon pc (via DVI>HDMI) et un Logitech Z-5500. (avec Audigy 2 ZS)
1) Je voudrais savoir déja si je branche mon pc avec le Z-5500 j'aurai le sons du pc sur les enceintes on est d'accord  :D
mais pour avoir aussi le sons de la télé (chaines TF1...) sur le Z-5500 il faut que je branche la télé en optique sur le Z-5500? ou avec un autre cable (Jack...)? le truck c'est que j'aurais déja une ps3 en optique donc est-ce possible de faire sortir deux cables optiques du z5500 pour la télé et la ps3 avec cet adaptateur http://www.concept-cable.com/produ [...] cts_id=152 ?
2)Je peux rallonger les cables des enceintes Arrières du Z-5500?
3)Enfin je vais sans doutes utiliser ce 5.1 pour du DTS.
Donc si je branche le Z-5500 avec les cables analogique (direct 6ch jacks livrée avec le pack Z-5500) est-ce que je pourrai décoder le DTS ? si oui comment
Autrement j'ai vu que l'on pouvait brancher le Z-5500 en coaxiale (ou S/pdif) sur le pc au lieu des cables analogiques afin de décoder directement le dts..., est-ce la solution la plus approprié à mon utilisation?
si oui quel sorte de cable je dois prendre,
Je suis un peu perdu comme vous pouvez le voir une aide me ferait le plus grand plaisir  ;)
Merci  :hello:
n°1421188
Tinoushki
Posté le 01-07-2008 à 00:25:44  profilanswer
aie aie aie ça pas l'air de passionner :D mettez moi sur la piste au moin ;)
n°1421192
d@kn1ko
Posté le 01-07-2008 à 00:34:00  profilanswer
Merci  :hello:
1) oui tu peux mettre un switch optique.
2)oui tu peux
3) si tu passes en analogique il ne sera jamais ecrit dts sur ton z5500 puisqu'en analogique c est la carte son qui se charge de décoder.
n°1421197
Tinoushki
Posté le 01-07-2008 à 00:48:19  profilanswer
ah une réponse :)
donc ok pour le 1)
pour le
2) c'est quoi comme type de cable ? :D
3)dans ce cas là le dts est quand même décodé sur mes enceintes ? ou faut il obligatoirement passer en SPDIF coax pour avoir du dts ?
désolé pour toutes ces questions mais j'ai pas envie d'acheter des cables inutiles étant donné le prix de ceux ci :s
merci encore
n°1421198
d@kn1ko
Posté le 01-07-2008 à 00:53:05  profilanswer
Tinoushki a écrit :
ah une réponse :)
donc ok pour le 1)
pour le
merci encore
en analogique t auras le dts decodé par ton audigy 2 zs
en spdif le dts sera decodé par le pod du z5500 ds ce cas ton audigy 2 zs ne servira a rien
dans les deux cas tu profiteras de la piste son dts
Message édité par d@kn1ko le 01-07-2008 à 00:53:27
n°1421199
Tinoushki
Posté le 01-07-2008 à 00:59:32  profilanswer
ah ok donc ça me sert à rien de passer en numérique du pc au Z5500 quoi ok un cable de moin à acheter :D
Merci de ton aide d@kn1ko
n°1421203
Tinoushki
Posté le 01-07-2008 à 01:35:02  profilanswer
par contre c'est quel type de cable pour ralonger les enceintes arrière du  z5500, jackM-jack F ??
n°1421206
Tinoushki
Posté le 01-07-2008 à 03:03:02  profilanswer
heu autant pour moi RCA male RCA femelle ?
  HiFi & Home Cinema
kit 5.1 Z-5500 + SB X-Fi Extreme Music & Support optique[Lecteur Bluray] salon ou PC portable ?
Quel HD-Ready pour PC et Consoles ?Enceintes PC pour musique classique a 100-200 euros
Carte son PC pour Home cine et enregistrement guitarevideos sur TV full HD avec PC media center
[PC vers Televiseur LCD] Adapter les résolutions?Montage vidéo avec son DTS
Z 5500 vers Tv HD Ready Samsung LE32A456
Plus de sujets relatifs à : Compatibité TVHD+PC+Z-5500+DTS
