4761 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment avoir la TV sur vidéo projecteur??
n°688671
brolysan2
Posté le 14-08-2004 à 10:59:12  profilanswer
Voila, j'ai acheté le modèle Epson TW10 :
http://brolysan.freesurf.fr/LD0000405475_1.jpg
Avec son design ovoïde, l'EMP-TW10H s'installera facilement dans votre intérieur. Ses caractéristiques haut de gamme pour le « cinéma chez soi » en font un produit idéal pour des utilisateurs à la recherche d'une image de qualité. Compatible avec les standards vidéo du monde entier : PAL/SECAM/NTSC et TV HD, l'EMP-TW10H vous transportera dans l'univers du cinéma.
Silencieux et discret ; des modes colorimétriques pré-programmés sélectionneront pour vous la qualité d'image nécessaire à la vision d'un DVD, l'usage d'une console de jeux, la vision d'un match ou d'une émission de variété. Aucun compromis technique pour ce produit d'entrée de gamme pourvu d'un filtre cinéma motorisé et d'un véritable zoom optique proposé à u prix « innovant ».
Points Forts
Puissance lumineuse de 1200 lumens ANSI, contraste de 800:1
Design esthétique agréable et futuriste
Résolution native 854x480, compresse le signal jusqu'au 1024x768
Correction Keystone manuelle permettant de rattraper ±15° d'angle
Filtre cinéma motorisé pour des tons plus naturels
Signaux composite, S-vidéo, Yuv et RGBs
Câble péritel, en standard, gérant le RVBs
Niveau de bruit de 29 dB en mode cinéma noir
Fiche Technique
Technologie de projection  LCD
Luminosité  1200 ansi lumens
Format des panneaux  16/9
Lampe  130 W UHE
Dimensions  402 x 294 x 114 mm
Poids  3.6 Kg
Consommation  200 W (max)
Par contre, j'essaye de trouver comment pour avoir la TV avec, et j'avoue que je sèche la. Un tuyau particulier, un système de cable a prendre?
Merci de votre aide.
Message édité par brolysan2 le 16-08-2004 à 10:42:31
n°688678
Yoda83
Bas-rouge forever...
Posté le 14-08-2004 à 11:06:30  profilanswer
Tu peux passer par un démodulateur ou magnétoscope ( ou tout autre équipement possèdant un tuner TV ) en reliant l'entrée S-video de ton projo sur la sortie péritel via un adaptateur tel que celui-ci
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/Norstone/SCSVES.jpg
en mode out.
Message édité par Yoda83 le 14-08-2004 à 11:26:00
n°689497
brolysan2
Posté le 16-08-2004 à 10:40:29  profilanswer
Ok, merci ;) j'ai trouvé ca, je l'ai installé. je suis passé par le mode Svideo et j'ai une image noir et blanc qui sautille de temps en temps (mauavaise connection ou réglage). J'ai testé le cable video direct, rien a faire, pas d'image...:(
autre inconvénient, Ma TV est juste en dessous du visionnage du video projecteur...et elle doit resté a priori automartiquement allumé...la misère!
n°689579
xanack
Posté le 16-08-2004 à 14:19:03  profilanswer
utilise plutot le tuner du magnetoscope (meme principe que pour la tv)
n°689655
brolysan2
Posté le 16-08-2004 à 15:56:20  profilanswer
tiens, je vais essayer, je rebrancher ce bon vieux magnétoscope du coup :)...affaire a suivre.
  HiFi & Home Cinema
nappe au pas de 0.5 mm "Video projecteur"Montage vidéo, quel logiciel ?
cherche software desespérement (video dj)Lire une vidéo format .3gp
Extraction de vidéo d'un camescope vers un PCameliore la qualite d'une video
[ Vidéo .WMV ] - QuestionExportation vidéo sous première : son mais écran noir
fichier video ****.ek
Plus de sujets relatifs à : comment avoir la TV sur vidéo projecteur??
