11209 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment placer un ensemble 2.1 pour mon pc?
n°800693
Nicobe
Posté le 13-02-2005 à 15:23:03  profilanswer
Voila je vient d'avoir un ensemble 2.1 pour mon pc (altec lansing 221)
Le caisson de basse etant fait pour etre installé verticalement commen le disposer lui et ses deux satellites pour avoir un son convenable?
(caisson de basse a droite ou gauche de l'ecran, sous le bureau.. je n'en sait rien..)
n°800711
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 13-02-2005 à 15:47:22  profilanswer
Les satellites doivent être placés de facon à maximiser l'image stereo. Il faut donc bien les écarter (de facon à pouvoir différencier aisément les deux canaux) mais faire en sorte qu'il restent tout de même en avant par rapport à l'utilisateur. Le caisson doit fournir un son qui soit assimilé à celui des satellites (afin de n epas pouvoir localiser les basses) : par conséquent il sera le plus souvent entre les deux satellites, ce qui revient dans bien des cas à le laisser sous le bureau. :)
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°800789
Nicobe
Posté le 13-02-2005 à 18:06:38  profilanswer
Et le fait ke le caisson soit sous le bureau ne masque pas un peu le son? (et oui ya mes jambes..)
n°800791
vinc35
Posté le 13-02-2005 à 18:11:32  profilanswer
les basses ne sont pas ou peu directionnelles, tu peut le placer ou tu veux
pour les satellites tu les ecartes de 1.5x la distance entre toi et l'ecran
n°800982
Trias
Posté le 13-02-2005 à 22:35:52  profilanswer
Non. Elles restent localisables au dessus d'un certaine fréquence (possiblement 100 hz, alors que le caisson du kit devrait monter aux alentours de 150), et de plus leur niveau varie considérablement selon la position du caisson dans la piéce . :ange:
n°800985
vinc35
Posté le 13-02-2005 à 22:37:35  profilanswer
mouais, je suis pas convaincu
n°800990
Trias
Posté le 13-02-2005 à 22:42:02  profilanswer
Sinon tu n'aurais pas affirmé le contraire. :)
Pourquoi ne pas faire l'essai : coupe tes enceintes à 120-150 hz et redirige le reste vers un caisson que tu auras placé derrière toi (si tu as ledit caisson et un ampli hc bien sur).
Note que je parle ici de basses redirigées. Avec un LFE complétement indépendant cela passe déja mieux, même si le "où tu veux" reste excessif et de toute facon irréalisable avec un kit pc.
n°800995
vinc35
Posté le 13-02-2005 à 22:45:31  profilanswer
on doit pas etre d'accord sur la notion du "ou tu veux"
pour moi c'est ou tu veux entre les principales (pas forcement au milieu quoi :D )
n°801008
Trias
Posté le 13-02-2005 à 23:12:32  profilanswer
Ai-je dit qu'il fallait le mettre pile au centre ? :whistle:
Reste que je comprends mieux ce que tu voulais dire. Je n'ai nullement dit le contraire. :)
  HiFi & Home Cinema
Ensemble 5.1 de qualité pour 2000€Ensemble home cinéma en diy - Besoin de conseils
dénon 1905 avec ensemble stud.lab 5.1 hc 2 ?Ensemble 5.1
Ensemble CabasseQuel ensemble Home Cinema pour 20000€
Avis sur un ensemble BW +cambridge audio (photo inside)Avis sur ensemble hifi HK670 + enceintes Triangle ou Advance acoustic
désolél pour les majuscules ENSEMBLE HOME CINEMA 300 € max aide svpENSEMBLE HOME CINEMA DIVX 300 EUROS MAX. !!! AIDE SVP.
Plus de sujets relatifs à : Comment placer un ensemble 2.1 pour mon pc?
