3207 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment faire pour avoir du 5.1 ?
n°645273
seb2004
Posté le 02-06-2004 à 23:42:12  profilanswer
Salut g acheté recemment un sony Dav s-400. G donc une carte son audigy lx avec une sortie optique. Quand je relie a l'aide d'un cable optique forcement la carte son a l'entrée optique du dvd je n'ai que du 2.1 Alors que faire ? Avoir un ampli ou parameter qque chose ? Merci de m'aider :jap:
n°645275
Eonwe
Posté le 02-06-2004 à 23:44:37  profilanswer
DPLII
Flickr
n°645276
seb2004
Posté le 02-06-2004 à 23:45:57  profilanswer
euh g pas tres bien compris lol c une personne du forum ? (je suis nouveau dsl)
n°645278
codi
Posté le 02-06-2004 à 23:47:53  profilanswer
Doby Prologique 2
je ne connait pas ton systeme, desole
n°645283
yogohr
Posté le 03-06-2004 à 00:12:21  profilanswer
euh .... ton sony davs400 c un home cinema tout en un ou un lecteur dvd tout simple ?
ok c un hc tout en1 ... c koi le probleme ? exactement ? quel rapport avec ton audigy ??? ton hc sort du 5.1 si ta source est en 5.1 ...
sois plus clair, stp.
... je crois comprendre : tu branche ton pc sur une entrée optique de la section ampli de ton davs400 ... et donc ? si tu lis un mp3 tu n'auras pas de 5.1, on est bien d'accord ? au mieux tu pourras émuler du 5.0 via un reglage "5.0 stereo" (j'ai ça sur mon yamaha) ou comme on l'a écrit plus haut via le DPL2 soit le dolby prologic 2 qui permet d'émuler le 5.1 à partir d'une simple source stereo. Encore faut-il que davs400 soit compatible DPL2 ...
Message édité par yogohr le 03-06-2004 à 00:24:32
n°645286
BoBoToTo
Posté le 03-06-2004 à 00:18:11  profilanswer
tu veux relier ton lecteur dvd de salon a ton audigy ? :heink:
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°645290
yogohr
Posté le 03-06-2004 à 00:24:54  profilanswer
nan : à mon avis c l'inverse.
n°645348
BoBoToTo
Posté le 03-06-2004 à 09:04:14  profilanswer
l'audigy au lecteur dvd ? c'est pas loin d'etre la meme chose physiquement :p
et logiquement c'est encore plus incompréhensible [:wam]
ha ok :jap:
n°645405
seb2004
Posté le 03-06-2004 à 11:28:07  profilanswer
Oui c ça donc je relie mon ordi par cable optique au home cinema. Donc quand je lis un mp3 il est en 2.1 Au niveau de dolby prologic je ne pense pas l'avoir enfin si vous voulez voir c ici ===> http://www.marcopoly.com/produit.p [...] &ix=95&px=
donc si je resume bien au mieux je pourrais avoir du 5.0 stereo c ça ? donc je ne saurai pas avoir le digital....
n°645409
seb2004
Posté le 03-06-2004 à 11:30:37  profilanswer
il est mit Dolby prologic mais pas Dolby prologic II donc c pas bon on dirait :non:
n°645420
daffy2024
Posté le 03-06-2004 à 11:51:00  profilanswer
un mp3 c'est de la stéréo donc du 2.0
n°645470
yogohr
Posté le 03-06-2004 à 12:44:13  profilanswer
là, sur mon hc yamaha dvx-s80 dpl ET dpl2, je lis un mp3 (donc source stereo) avec un reglage qui s'appele "5 channel stereo" : ça reproduit simplement les deux voies stereo vars les voies centrale et surround. tu ne peux pas avoir mieux à moins d'être compatible DPL2 et encore. L'avantage du mode 5channel stereo est que le volume est reparti de maniere equivalente sur les 5 enceintes contrairement au mode dpl2 qui lui est plus adpté pour lire un film qui n'est pas en 5.1 mais en 2.0 ou 2.1 et faire croire qu'il est en 5.1... mais bon regarde ton mode d'emploi du davs400 peut etre as-tu un mode equivalent à ce qu'on trouve sur mon hc yamaha .... j'espere pour toi car sinon tu n'auras que la stereo et meme pas le 2.1 normalement... il me semble.
n°645475
seb2004
Posté le 03-06-2004 à 12:47:06  profilanswer
comment as tu fais pour avoir les 5 enceintes stereo ?
n°645483
yogohr
Posté le 03-06-2004 à 12:50:40  profilanswer
c un reglage inclus dans la liste de dsp de mon ampli.
n°645514
yogohr
Posté le 03-06-2004 à 13:29:32  profilanswer
apres lecture du mode d'emploi de ton HC, il semble que tu aies un virtual multi dimension ... essaye ce reglage mais je suis pas sur que ce soit ça ....
n°645516
yogohr
Posté le 03-06-2004 à 13:30:48  profilanswer
à mon avis c sans solution.
n°645520
BoBoToTo
Posté le 03-06-2004 à 13:38:17  profilanswer
dans ce cas pourquoi ne pas te brancher en analogique ? l'ampli propose aussi des entrées analogiques pour chacun des canaux du 5.1 ?
ta carte son, s'il s'agit bien d'une audigy (il n'existe pas d'audigy lx ;)), utilise un mode appelé cmss. c'est un prologic sauce creative qui te permettra d'avoir ce que tu recherches (un pseudo 5.1 avec les sources stereo)
mais il faut pour cela utiliser les sorties analogiques de la carte...
n°645588
seb2004
Posté le 03-06-2004 à 14:51:09  profilanswer
Audigy Nx pardon me suis trompé. Donc je devrais prendre un cable audio avec prise mini jack et le relier au prise analogique de hc c ça ?
n°645617
BoBoToTo
Posté le 03-06-2004 à 15:15:44  profilanswer
je ne connais pas trop l'audigy 2 NX et les spécification fournies sur le site creative sont assez floues de ce coté, mais c'est l'idée :jap: (des cables minijack vers rca)
Connecteur USB
Entrée ligne
Entrée micro
Entrée SPDIF optique
Sortie ligne (avant/arrière/centre/sub)
Sortie (latérale) ligne/casque)
Sortie optique S/PDIF
Contrôles :
Réglage analogique du volume du casque
Réglage du volume du micro
Témoins :
LED de marche/arrêt & LED Dolby
tu ne pourras pas utiliser directement la sortie ligne. il faudra peut etre passer par un adaptateur qui ne sera trouvable que chez creative (et donc pas donné ? :sweat:)
a moins que tu disposes déjà de sorties séparées pour les 6 canaux ? (3 minijack stereo ou 6 rca ?)
Message édité par BoBoToTo le 03-06-2004 à 15:16:43
  HiFi & Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour avoir du 5.1 ?
