9179 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment fabriquer un cable RCA?
n°772904
chtiboss
Posté le 05-01-2005 à 19:37:54  profilanswer
Comment fabriquer un cable RCA avec les deux prises rouge et noir de chaque coté???
n°772912
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 05-01-2005 à 19:47:30  profilanswer
Avec tes mains.
n°772927
lightman
Posté le 05-01-2005 à 19:56:40  profilanswer
et un fer à souder et de l'étain
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°772931
muzah
Posté le 05-01-2005 à 19:57:28  profilanswer
Tintin !
n°772961
chtiboss
Posté le 05-01-2005 à 20:16:37  profilanswer
ben merci mais je voulais savoir combien il y a de fil dans le cable 3 c'est bien ça???
et celui qui est déboublé c'est lequel celui qui est au milieu des prise ou celui qui est autour??
MERCi
n°773260
muzah
Posté le 06-01-2005 à 09:32:21  profilanswer
On est énervant, hein :D
Bon.
Dans les cinch, la masse est le cercle extérieur, le point chaud la tige du milieu.
Dans un câble stéréo, tu peux effectivement lier les masses en un seul câble.
Par contre il est impératif de séparer les fils "positifs".
n°773309
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 06-01-2005 à 10:57:15  profilanswer
si tu est sur paris , je te conseille la cablerie, ils vendent a priori du bon cable et des connecteurs corrects.
j'ai fait deux cables , un SPDIF 75 ohms de 1m et un cable de modulation, j'en ai eu pour 30€.
tout les cables sont des Canare en OFC avec tout les connecteur doré. Si tu fais des soudure propres , c'est nickel
Message édité par midiman le 06-01-2005 à 10:57:46
n°773339
chtiboss
Posté le 06-01-2005 à 11:37:12  profilanswer
il ya donc bien trois fils alors??
le shema là est bon ou non??
http://chtiboss.free.fr/test/cable.jpg
MERCI
n°773345
midiman
Posté le 06-01-2005 à 11:43:23  profilanswer
effectivement tu peut le faire a 3 si tu relies les masses, sinon 4 ca va aussi, de toute maniere , les masses sont reliée à l'interieur de tes equipements
n°773351
muzah
Posté le 06-01-2005 à 11:48:46  profilanswer
n°773368
midiman
Posté le 06-01-2005 à 11:59:55  profilanswer
bon ce soir , je fais des photos de mes cables , je mettrais le lien!
n°774915
midiman
Posté le 07-01-2005 à 21:39:36  profilanswer
les tophs!!!
http://midimansound.free.fr/cable%20mod%20gs4.jpg
http://midimansound.free.fr/cable% [...] detail.jpghttp://midimansound.free.fr/detail%20cnx%20mod.jpg
que les cables de modualtion, j'ai utilisé l'enveloppe du cable 75ohm pour eviter que ca baille au niveau du connecteur
Message édité par midiman le 07-01-2005 à 21:41:42
n°774919
muzah
Posté le 07-01-2005 à 21:43:47  profilanswer
C'est bien, c'est propre :jap:
n°774921
midiman
Posté le 07-01-2005 à 21:46:18  profilanswer
merci Ô grand muzah! :jap:
n°774924
midiman
Posté le 07-01-2005 à 21:48:00  profilanswer
bon , je vait fignoler , je vais mettre un petot coup de rouge sur un des cables au niveau des connecteurs pour bien les diferenciés
Message édité par midiman le 07-01-2005 à 21:48:11
n°776255
chtiboss
Posté le 10-01-2005 à 10:10:10  profilanswer
ouai ok tu as mis deux cables
moi je cherche un cable à trois fils (ce qui est pas une mince affaire) et je relirai les masses!
Je doit construire un cable de 12m alors il me faut des gros fils ou non?
quel section vous me conseillé? pour du deux fils comme midiman, et si je trouve du 3 fils quel section?
MERCI
n°776280
muzah
Posté le 10-01-2005 à 10:39:32  profilanswer
Je te conseille de prendre soit du câble réseau CAT5 ou CAT6 blindé de récupération pour avoir quelque chose d'économique ; ou acheter du câble micro blindé dans une boutique spécialisée. Ce n'est pas avec du câble plus gros que tu diminuera les pertes. Le blindage est plus important.
n°776290
midiman
Posté le 10-01-2005 à 10:45:36  profilanswer
oui :jap:
n°780390
pachti
Posté le 14-01-2005 à 12:05:42  profilanswer
mais alors du coup avec un cable reseau, y'a plus que 3 fils alors on peu faire passer les 4 broche d'un s-video et les 4 (ou 3) fils du son non?
n°780392
muzah
Posté le 14-01-2005 à 12:09:26  profilanswer
Oui, tout-à-fait.
Pour ma part, avec un câble réseau, j'ai fait un câble pour relier mon PC et mon ampli 5.1 analogique en envoyant les 6 canaux par le câble :D
C'est pas de la HiFi et ça fonctionne !
n°780423
midiman
Posté le 14-01-2005 à 12:49:31  profilanswer
sinon , toujours a la cablerie sur paris ils vendent du canare 2lt-ls (cable blindé avec 2 fils et coton pour rembourer) :)
je vais me faire un petit test pour voir s'il y a une difference avec le cable que j'ai monté precedemment!
n°780449
septicore
Posté le 14-01-2005 à 13:04:19  profilanswer
muzah a écrit :
Avec tes mains.
n°780558
muzah
Posté le 14-01-2005 à 14:55:32  profilanswer
Tout de suite c'est la solution qui s'imposait ! [:janfynette]
n°780562
septicore
Posté le 14-01-2005 à 14:59:30  profilanswer
wép, fo du câble et des fiches RCA a souder aussi :D
 [:da_s_monk]
n°780567
midiman
Posté le 14-01-2005 à 15:01:24  profilanswer
et une pince coupante! :D
n°780695
pachti
Posté le 14-01-2005 à 17:36:26  profilanswer
ou un bon cutter :D
nan mais sans blague... j'hesitait entre "un" grand cable allant du pc à la tv ou un emmeteur rca (style idk mistral) mais j'avais peur d'avoir trop de cable courrant au dessus de la pleinte c que 3-4 cable 75 ohm ça fait gros.
mais si ça roxe de tout metre dans un reseau blindé ça m'ouvre des horizons nouvels......
Message édité par pachti le 14-01-2005 à 17:39:47
n°780697
septicore
Posté le 14-01-2005 à 17:37:19  profilanswer
mais.... si il a deux mains gauches ????
bon ça va ... je sais ou c'est.....
  HiFi & Home Cinema
cable S-video vers PeritelAvis sur Cable Canare et connecteur Fastline
pstwo + cable rgb = noir et blanc : pourquoi?Branchement d'un sub RCA ou cable enceinte
[prob ]freebox tv et mon ecran avec entrée RCA??cable rallonge vga 5m bp de perte?
HELP!! quel section de cable pour quelle enceinte?1 seul cable pour relier dvd et ampli ???
Cable numérique coaxial/optique fonctionnement ?
Plus de sujets relatifs à : Comment fabriquer un cable RCA?
