7494 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment passer des cables hp dans une gaine enterrée
n°1195428
appleton
Posté le 22-01-2007 à 21:27:32  profilanswer
bonjour,
Je suis bien embêté.
Je voudrais faire passer des cables hp d'une section de 3mm² chacun dans une gaine électrique pour brancher mes hauts-parleurs arrière de mon installation HC. Mais voilà, je me suis servi des fils électriques qui passaient déjà dans la gaine pour faire passer mes cables. (J'accroche mon cable au fil électrique et je tire jusqu'à avoir mon cable de l'autre côté. Manque de bol, j'étais arrivé presque au bout et le fil casse. Et si j'enlève mon cable je ne pourrais plus le faire passer.
Une solution?
n°1195545
robert64
Posté le 23-01-2007 à 07:57:49  profilanswer
appleton a écrit :
bonjour,
Une solution?
Essaie de pousser dans ta gaine un aiguille d'électricien (ou de la corde à piano ) pour y accrocher ton câble .Si tu veux que ton câble glisse ,il faut le talquer et être deux : un qui pousse et un qui tire à l'autre bout .
n°1195582
appleton
Posté le 23-01-2007 à 09:29:38  profilanswer
merci robert, mais l'aiguille d'électricien, c'est pour pouvoir récupérer mon cable perdu en route ou il faut que j'enlève les 2 cables dans ma gaine? merci encore
n°1195639
robert64
Posté le 23-01-2007 à 10:49:35  profilanswer
Tu n'as pas trop le choix : si ton câble est bloqué au milieu ,tu es obligé de le ressortir ,passer l'aiguille dans la gaine et y accrocher le câble en question . Ensuite tu tires avec l'aiguille comme tu avais fait avant avec tes fils . Quant tu attaches le câble à l'aiguille ,fais bien attention que les brins n'accrochent pas dans la gaine (bien repliés vers l'arrière ).
n°1227029
mikado361
Posté le 05-04-2007 à 19:40:27  profilanswer
petit conseil fait ta jonction entre ton aiguille et tes cables a laide de scotch, serre bien lensemble juste histoire de ne pa le reperdre en chemin, et si jamais ton aiguille ne passe pas fait lui une téte arrondie sinon il te reste toujours la possibilité  dutiliser un compresseur pour envoyer une mince ficelle d'un bout a lautre mais cela ne marche que sur de petite longueur.
  HiFi & Home Cinema
faire passer le son du pc sur la télé sans péritelRelier PC à une télé LCD, problème de cables.
[Aide] Choix de cables YUV et coaxialQuels cables entre ampli de puissance et préampli?
Fixé LCD au mur ,passage des cablesOù trouver des codecs à installer à la main sans passer par un pack
Câbles HDMI pas trop cher "au secours" !!passer d'un .nrg à un format lisible sur un lecteur salon (dvix, mpeg
Passer d'un LCD a un Retroproj...petit adaptateur pour passer d'un casque "normal" à la prise d'un pda
Plus de sujets relatifs à : comment passer des cables hp dans une gaine enterrée
