3408 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel Home Cinema sur ma HDTV prendre ?
n°1487959
IceMan67
Posté le 20-12-2008 à 17:53:06  profilanswer
Je suis a la recherche d'un home cinéma pour ma HDTV SAMSUNG LE40A856 - 102 cm
J'ai déjà un lecteur de salon HTPC (E2180, HD3650 brancher en VGA + jack)
donc je n'ai pas forcement besoin de lecteur blu ray par ex, j'ai deja tout ce qu'il me faut.
Je recherche principalement un kit 5.1 sans fil, ou au moins les 2 HP arrière
et j'aimerais profiter de la Technologie AnyNet+ (HDMI CEC)
(Grâce à la connexion HDMI, le système «AnyNet+» permet de contrôler l’ensemble de son matériel Son et Image à partir d’une seule télécommande.)
maintenant je sais pas si je dois absolument prendre du Samsung pour que sa fonctionne.
Mon budget et d'environ 300€.
Merci de m'aider.
Edit : je ne cherche pas non plus a faire trembler toute la maison, je veux surtout avoir une bonne ambiance de sons
Message édité par IceMan67 le 20-12-2008 à 17:55:27
n°1488735
IceMan67
Posté le 22-12-2008 à 19:40:44  profilanswer
Up !
Je pensais prendre sa
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] Silver.htm
je vais rester en filaire
J'aimerais bien que tout soit brancher sur ma TV et que par la HDMI je transfert le sons sur l'ampli, donc juste amplifier le sons de la TV via n'importe quel source (magnéto, dvd, etc)
si c'est possible bien sur
mais apparemment le câble hdmi sert juste pour la reconnaissance du home cinéma sur la TV
donc il me faudra des câbles optiques
ou bien ?
Message édité par IceMan67 le 22-12-2008 à 19:42:01
n°1489056
augonn
Posté le 23-12-2008 à 15:30:06  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté ce kit YAMAHA chez Darty, je l'ai renvoyé aussitôt car il ne supporte pas le HDMI 1.3, il te faudra donc bien des câbles optiques en sus.
Cela peut être dérangeant si tu comptes brancher une XBOX 360...
J'ai cru comprendre que la version supérieure (YAMAHA 4xxx) supportait le HDMI 1.3, à confirmer.
En espérant que ça puisse t'aider...
n°1489094
IceMan67
Posté le 23-12-2008 à 17:01:47  profilanswer
Ok, merci
Je joue que sur PC, sa règle déjà le problème de la console
J'ai un HTPC qui me sert de lecteur divx, blu ray, etc qui est connecter en VGA pour la video et jack pour l'audio, donc je remplacerai le Jack par du optiques directement dans l'ampli
Je pensais que les normes HDMI était rétro compatible :/
La série 4 est quand même beaucoup plus cher :/
Edit : sur rueducommerce
Remarques importantes :
Les connecteurs HDMI sur le AV-4103 sont purement vidéo, ils ne gèrent pas le signal audio en sortie
mais alors en gros a quoi sert le port HDMI d'un ampli alors ?
Message édité par IceMan67 le 23-12-2008 à 17:11:29
  HiFi & Home Cinema
Ampli 5.1 avec enceintes d'un ensemble home-cinemaConseils pour branchement Home cinema/PC/DVD
Tv + freebox + home cinemaconseil pour home cinema
probleme hdmi home cinema télé ....
Plus de sujets relatifs à : Quel Home Cinema sur ma HDTV prendre ?
