7595 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix ampli + enceintes
n°1036275
matthew027
Posté le 21-02-2006 à 11:44:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je n'avais pas l'habitude de fréquenter ces pages-ci du forum, et malgré quelques recherches ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon interrogation.
En fait, je souhaite m'acheter depuis quelques temps un système home-cinema de type ampli + enceintes. Je n'y connais pas grand chose et j'aurais souhaité savoir ce que je pourrais trouver en excellent rapport qualité prix pour un budget entre 350 et 450 € grand max (prix magasin, après j'irai voir ce que je peux trouver sur le net).
Mais en gros, je cherche un truc qui soit de bonne qualité mais pas forcement le top (pas forcé d'avoir une grosse puissance par exemple), avec un bon nombre d'entrées (je compte brancher dessus 1 lecteur DVD, 1 lecteur DivX, mon ordi, ma télé, et avoir encore une possibilité de branchement à la rigueur), et à la rigueur un truc qui soit pas obselète dans 6 mois.
Bref vous l'avez compris, je veux pas faire un achat que je regretterais, et pour çà je compte sur votre aide :jap: .
Merci d'avance, donc  ;)
n°1036280
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 21-02-2006 à 11:51:08  profilanswer
en prix magasin ca va être chaud, car déja un ampli correct coute dans les 250/300euros
n°1036283
steph95500
Posté le 21-02-2006 à 11:58:39  profilanswer
tu peux te faire une premiere idée sur les petit ensemble d'enceinte home cine sur http://www.son-video.com, http://www.elecson.com/
Il y a des ensemble a tout les prix
n°1036289
matthew027
Posté le 21-02-2006 à 12:03:43  profilanswer
Merci pour ces réponses.
En fait, après de petites recherches, je m'orientais à la base vers un système Yamaha type AV-3007, AV-4007 voir si je pête ma tirelire AV-5007, déjà est ce que je fais mauvaise route et si non y'a t'il vraiment une grosse différence de qualité entre les 3 packs ...
n°1036338
morrigan
Posté le 21-02-2006 à 13:54:14  profilanswer
en fait les enceintes restent les mêmes je crois bien. Seul l'ampli change: puissance, nb de voie et nb de entrée/sortie numérique.
n°1036340
Vynz101
Posté le 21-02-2006 à 13:57:36  profilanswer
ça dépasse un peu ton budget mais une promo intéressante:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] S65BE.html
n°1036345
morrigan
Posté le 21-02-2006 à 14:04:27  profilanswer
surtout que c'est que les enceintes
n°1036355
Vynz101
Posté le 21-02-2006 à 14:27:08  profilanswer
Je sais, mais pour 350-400€ t'as pas grand-chose (combiné Sony ou Samsung bas de gamme au mieux...)
n°1036367
matthew027
Posté le 21-02-2006 à 14:43:26  profilanswer
C'est clair que çà a l'air au top comme type d'enceinte, et c'est clair que mon budget est limité mais bon je vais passer d'une chaine hifi kenwood milieu de gamme d'il y a 7-8 ans à un kit 6-1 donc je pense que n'importe quel truc de milieu de gamme pourrait me convenir, maintenant reste à savoir le meilleur de ce que je pourrais trouver voir le moins pire, lol.
En tout cas merci de votre aide, pour l'instant
Après quelques lectures je m'orienterais vers le AV-4007 que j'ai vu à 359 € sur un site internet avec enlevement possible.
Voilà les caractéristiques de la bête, y'a t'il quelque chose qui cloche ?
YAMAHA RXV457 : ampli-tuner Audio/Vidéo 6.1.
Puissance 6x 85 W eff (8 Ohms, 20-20 000 Hz). 2 entrées audio analogique + 4 entrées audio/vidéo + 2 entrées vidéo YUV. Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, DTS-ES, DTS 96/24. Fonction "Lip-Sync". Conversion vidéo S-vidéo.
Châssis Digital Top-Art. Menu d'installation "Set-Up" facile. Télécommande universelle pré-programmée. Fonction "Lip-Sync". Convertisseurs compatibles 192kHz/24bits. 29 programmes surround et Cinema DSP. Modes Tri-Field et Quad-Field DSP.
Mode Silent Cinema (effets cinéma au casque). Fonctions "Night Listening Enhancer".
Tuner RDS Stéréo FM/AM avec 30 stations programmables. Mémorisation auto ou manuelle. Borniers à vis compatibles fiches banane.
Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 416 mm. Poids : 11 kg.
YAMAHA NSP116 : pack d’enceintes 6.1.
Satellites et voie centrale :
- Enceintes blindées, 2 voies, bande large
- Puissance nominale 30 W, max 100 W
- Impédance 6 Ohms
- Réponse en fréquence satellites : 100 – 25 kHz
- Réponse en fréquence centrale : 80 – 25 kHz
Dimensions satellites (L X H X P) : 72 x 164 x 111 mm. Poids : 0,9 kg.
Dimensions centrale (L X H X P) : 300 x 72 x 110 mm. Poids : 1,1 kg.
Subwoofer :
- Technologie Advanced YST
- Boomer 16 cm, Puissance ampli 50 W
Dimensions (L X H X P) : 200 x 365 x 375 mm. Poids : 8,5 kg.
Accessoires fournis : câbles HP – câble subwoofer – 5 pattes de fixation et vis – velcro pour voie centrale – patins anti-dérapants
n°1036412
w4ng
Posté le 21-02-2006 à 15:43:16  profilanswer
la bonne affaire serait de prendre la configuration suivante:
http://www.hifissimo.fr/store/sear [...] ml&0=27587
tu ajoute 60 euros a ton budget maximum (ca doit se trouver), et ta un systeme bien meilleur que tous ces packs tres bas de gamme.
n°1036434
Vynz101
Posté le 21-02-2006 à 16:07:06  profilanswer
ah oui là c'est sûr, n'hésite pas!
n°1036449
matthew027
Posté le 21-02-2006 à 16:27:38  profilanswer
C'est clair que çà fait hésiter, pourtant l'ampli est inférieur à celui proposé dans le pack AV-4007 de Yamaha.
Maintenant reste à savoir ce qui fait la différence, un bon ampli ou de bonnes enceintes ?
n°1036460
Vynz101
Posté le 21-02-2006 à 16:40:32  profilanswer
les deux s'ils sont au même niveau... mais les enceintes surtout!
n°1036494
w4ng
Posté le 21-02-2006 à 17:26:46  profilanswer
entre les 2 amplis yamaha t'aura globalement le meme son , "son yamaha" avec comme seule difference notable la puissance et des fonctions en moins peut etre. tandis qu'entre les enceintes wharfedale et les ptite enceintes yamaha , il y a une enorme difference dans la qualité du son.
n°1036544
Vynz101
Posté le 21-02-2006 à 18:45:46  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Choix enceintes Ampli Pioneer A209-R - Tanoy Mx4-MHelp : choix Ampli + enceintes
choix kits pr pc ou ampli + enceintes?Config HC -700€ = Choix Ampli+Enceintes (photo)
Choix d'enceintes pour ampli onkyo TX SR502EEst-ce un bon choix? promo enceintes colonne surround+ampli denon 499€
choix enceintes ampli yamaha rxv2500Choix ampli-enceintes, myryad, micromega, elac, elipson etc...
Choix Ampli AV pour enceintes Infinity Kappa 7.2ichoix ampli + enceintes HC pour 500 euros(cf liste dans message) merci
Plus de sujets relatifs à : Choix ampli + enceintes
