Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
Pas de soucis... Un ampli de 2x10W RMS est capable d'alimenté des enceintes de 2x400 RMS...
Une enceinte de 2x400W RMS, accepte jusqu'a 2x400W RMS au maximum sans grillé, mais peut très bien être alimenté par un ampli de 2x10W RMS.
Si on devait être plus précis dans les specs technique, on dirait qu'une enceinte accepte entre 2x1W RMS au minimum et 2x400W RMS au maximum.
Ce qui importe, c'est le rendement des enceintes, plus celui-ci est élevé, plus les enceintes auront un son puissant avec un ampli faible : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
Il ne faut pas confondre les watts et les décibels, les décibels indiquent une puissance sonore, alors que les watts indiquent une puissance électrique. Les décibels sont la résultante sonore (ou plutôt acoustique) de la valeur d'une puissance électrique (watts) appliqué sur des enceintes de tel ou tel rendement.
Les décibels sont aussi la valeur sonore (acoustique) d'un marteau piqueur ou d'un avion ou de toute chose qui produit un son.
Voir ici à quoi correspond les décibels : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel
* 0 dB : seuil d’audibilité
* De 0 à 10 dB : désert
* De 10 à 20 dB : cabine de prise de son
* De 20 à 30 dB : conversation à voix basses, chuchotement
* De 30 à 40 dB : forêt
* De 40 à 50 dB : bibliothèque, lave-vaisselle
* De 50 à 60 dB : lave-linge
* De 60 à 70 dB : sèche-linge, sonnerie de téléphone, téléviseur, conversation courante
* De 70 à 80 dB : aspirateur, restaurant bruyant, passage d’un train à 80 km/h
* De 80 à 90 dB : tondeuse à gazon, klaxon de voiture
* De 90 à 100 dB : route à circulation dense, tronçonneuse, atelier de forgeage, TGV à 300 km/h à 25 m
* De 100 à 110 dB : marteau-piqueur à moins de 5 mètres dans une rue, discothèque
* De 110 à 120 dB : tonnerre, atelier de chaudronnerie, vuvuzela à 2 mètres
* De 120 à 130 dB : sirène d’un véhicule de pompier, avion au décollage (à 300 mètres), concert amplifié
* 130 dB : seuil de la douleur
* De 140 à 150 dB : course de Formule 1, avion au décollage
* 170 dB : fusil d’assaut
* 180 dB : décollage de la fusée Ariane, lancement d’une roquette
* 194 dB : son le plus bruyant possible dans l’air à la pression atmosphérique du niveau de la mer. La différence de pression dans une onde sonore de ce niveau est d’une atmosphère et correspond à l’apparition d’une pression nulle sur le front de dépression de l’onde. Toute onde au-delà de cette frontière ne s’appelle plus onde sonore mais onde de choc.
Comme vue plus haut, un ampli de 2W RMS produit un son de 103dB (l'équivalent à la puissance sonore d'un marteau piqueur à moins de 5 mètres) sur une enceinte de 99db/w/m de rendement.
Alors qu'un ampli de 30W RMS produira le même son de 103dB sur une enceinte de 90,5dB/w/m de rendement.
Et enfin, un ampli de 2x100W RMS, ne produit (exponentiellement) les 2x100W RMS que si le volume est au max (si le volume est à 2/10, il ne produira qu'a peine 2x3W RMS).
PS : Voici un exemple de courbe exponentiel (X de la ligne horizontal étant le point ou le volume de l'ampli est au max, et 0 correspond au point ou le volume est au milieu de sa course) :
La courbe noir, correspond au nombre de watts envoyé au enceintes.
Ps : il ne s'agit pas d'un exemple exacte à 100% (je n'ai pas trouvé de courbe exponentiel de potentiomètre de volume d'amplificateur sur le net... ), mais d'un exemple, relativement exacte (ou du moins suffisamment parlant pour expliqué le principe). ![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif) Message édité par Elias de Kelliwich le 04-12-2010 à 00:25:36
