9575 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable audio (dé)montable
n°1048374
piilloo
Posté le 15-03-2006 à 15:52:13  profilanswer
Je souhaite brancher ma télévision sur mon ampli. Pour des raisons esthétique, je souhaite passer les cables dans des gaines à l'intérieur des murs qui avait été prévue lors des rénovations de la pièce. Mon problème est que les prises cinch ne passe pas dans les gaines (trop grosses). Avez-vous une solution? Quel cable utiliser? Quel fiche utiliser?
Pour la vidéo (YUV), j'ai passé le cable coaxial dans les gaines après quoi j'ai simplement vissé des fiches rca. Existe-t-il le même principe pour l'audio?
Merci pour vos réponses
n°1048439
commodore5​9
Posté le 15-03-2006 à 17:15:22  profilanswer
si tu utilises des prises RCA pour l'audio tu peux faire la meme chose que ce que tu as fais pour la video non ?
n°1048443
piilloo
Posté le 15-03-2006 à 17:19:48  profilanswer
Du son sur du cable coaxial cela fonctionne correctement?
n°1048453
midiman
... morto per la libertà!
Posté le 15-03-2006 à 17:29:07  profilanswer
je prends du Canare GS4 pour mes cables audio et ca marche tres bien
n°1048460
commodore5​9
Posté le 15-03-2006 à 17:33:43  profilanswer
le cable coax est capable de transporter des basses fréquences comme, l'audio.
La resistance est nulle, mais il existe une légère inductance, cela dit sur 1 ou 2 mètres je doute que cela puisse degrader le signal d'une façon audible.
Sinontu peux essayer d'utiliser deux de tes cables UYV (que tu as deja realisé)  pour faire un essai en audio et voir si tu en est satisfait :-)
n°1048818
piilloo
Posté le 16-03-2006 à 09:01:11  profilanswer
Merci. J'aivais pas pensé à tester avec mes cables YUV. Je vais faire un test ce soir. A noter que j'ai tout de même 10m de cable (l'ampli est sur le mur face à l'écran, et donc en suivant le mur dans les gaines...)
Donc sur du cable Canare GS4, je peux visser un cinch RCA comme sur du coaxial?
  HiFi & Home Cinema
Rajouter une piste audio à une video en .rmvbPeut-on brancher une TV sur un cable Noos désabonné
Amélioration de fichier audioMeilleur cable à utiliser pour relier PC à TV
Pb avec un Cambridge audio 540RCherche une TV/TNT/Câble en USB avec encodeur matériel
regler casque audio ...une source audio sur chaque sortie audio?
Extraction audio cue "flags dcp"câble pour supeer.fi 5
Plus de sujets relatifs à : Cable audio (dé)montable
