3426 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher un caisson de basse sans entrée LFE
n°1579035
guillaumec​ar
Posté le 31-08-2009 à 19:09:07  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaite acheter ce caisson : mission E3AS http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] _E3AS.html
Or il ne possède qu'une entré ligne RCA stéréo...
Comment brancher un tel caisson sur la sortie LFE d'un ampli ?
n°1579336
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-09-2009 à 09:26:48  profilanswer
Tu as normalement sur ce caisson, des connexions haut parleur droite et gauche.
Dans ton cas tu branches les sorties D/G de l'ampli sur les entrées D/G du caisson, et les enceintes sur la sortie D/G du caisson.
C'est toujours ton ampli qui actionne les enceintes D/G mais le caisson récupère au passage, via un filtre passe bas, les sons qu'il a besoin.
Message édité par arsene de gallium le 01-09-2009 à 09:26:58
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1579375
vvolant
Posté le 01-09-2009 à 11:59:03  profilanswer
mon caisson a aussi des entrées RCA stereo qui s'ajoutent pour former le son final en mono
en branchant la sortie lfe du preamp HC sur une des deux entrées, ça marche impec.
n°1579425
arsene de ​gallium
Posté le 01-09-2009 à 13:37:38  profilanswer
Oui, sauf que le volume ne suit pas. Quand tu changes le niveau sonore de l'ampli, il faut aussi changer le niveau du caisson sauf sur certain amplis qui prennent en compte aussi le niveau et la balance.
n°1579591
guillaumec​ar
Posté le 01-09-2009 à 19:16:45  profilanswer
Merci pour ces infos... Je préfère utiliser la sortie LFE, je vais donc tester. Mon ampli n'étant pas trop vieux, j'espère qu'il gèrera le volume du caisson.
Autre chose, j'aimerais positionner mon caisson à l'arrière de la pièce.
Et pour ça je comptais utiliser un cable de ce style :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] A_Sub.html en 10 m
Je vois également plus bas un "Adaptateur Real Cable Y58 pour connexion doublée du caisson de grave sur la prise Sub de l'ampli Home-Cinéma. Mono RCA Cinch femelle vers 2 mono RCA Cinch mâle".
Est ce vraiment nécessaire ou le cable (mono) de 10m suffit ?
n°1579766
arsene de ​gallium
Posté le 02-09-2009 à 10:32:50  profilanswer
Le mono de 10m suffit.
Attention à ne pas mettre le caisson de basse n'importe où.
Il doit se mettre à l'avant, de préférence entre les enceintes avant ou légèrement sur le coté, pas dans un coin.
Si tu ne respectes pas cela, tu risques d'avoir soit des basses insupportables, ou étouffées, ou irréalistes.
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] nteHC.html
http://www.son-video.com/Conseil/H [...] /Sub5.html
n°1579962
guillaumec​ar
Posté le 02-09-2009 à 20:09:07  profilanswer
Ok, merci. Très intéressant tes liens...
  HiFi & Home Cinema
brancher un dvd player avec ecran de Pcbrancher deux kit logitech ensemble
Quel caisson de basse pour Yamaha E-410 (aide)?Problème entrée portable in sur LG FA163
probleme pour brancher la tv au repartiteurcaisson de basse triangle meteor 0.5
Plus de sujets relatifs à : Brancher un caisson de basse sans entrée LFE
