3198 connectés
  HiFi & Home Cinema
  comment brancher hp 2ohms sur autoradio 4ohms
n°1515073
raisemax
Posté le 24-02-2009 à 11:41:08  profilanswer
Bonjour a tous...
je possede un kit eclaté 2ohms http://www.rueducommerce.fr/Equipe [...] 6-5-cm.htm
et j'ai lu que si je les branché direct sur mon autoradio j' allais tout grillé...
Est il possible de passer par un ampli ou autre ? J'ai cherché mais rien trouvé...
merci de votre aide...
n°1515130
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 24-02-2009 à 15:36:29  profilanswer
sur le descriptif du site Infinity on peut lire:
True Four Ohms— All Kappa speakers feature two ohm voice coils. Original factory-installed speaker wiring in many cars is 18-22 gauge. This wire, and heating in the voice coil when power is applied, increase the impedance “seen” by the amplifier or head unit. The impedance of Kappa Speakers has been adjusted to compensate for this increase and can be safely driven by any head unit.
Donc oui tu peux les utiliser.
Le vinyle c'est surpuissant.
n°1515380
raisemax
Posté le 24-02-2009 à 21:41:01  profilanswer
Merci vortexx pour ta reponse... si je les fait passer par un ampli, il faut
que je prenne un 2ohms(si ca existe)?j y connait rien... mon but est de
les faire marcher en 2ohms si possible... merci
n°1515570
VORTEXX
Posté le 25-02-2009 à 11:18:50  profilanswer
En résumé Infinity explique que les bobines des HP sont en 2Ohm mais qu'elles sont concues pour être vues en 4 Ohm par l'autoradio/ampli quant elles sont alimentées.
Donc que ce soit alimenté par un autoradio ou via un ampli c'est pareil.
Tu peux les utiliser sans problème.
Il y a un topic audio embarquée dans la section Auto/Moto.
  HiFi & Home Cinema
Cd audio ou de données pour autoradio?brancher mes enceinte logitech x-230 sur mon ecran tv lg 32LG2000
Problème pour brancher un PC sur un LCD Samsungbrancher un pc sur tv
brancher un videoprojecteur sur le BOSE LIFESTYLE V20brancher deux TV sur dcodeur numéricable?
[Resolu] brancher en optique kit z-5500 sur ampli denon avr1908je cherche un pro svp pour brancher mon xenyx 1204FX
Quelle sono avec un autoradio Alpine IDA-X300
Plus de sujets relatifs à : comment brancher hp 2ohms sur autoradio 4ohms
