3661 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement lecteur dvd/ kit 5.1 pour PC ...aidez moi svp
n°875250
zemixo
Posté le 27-05-2005 à 18:38:47  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je viens de m'acheter un lecteur DVD-Divx H&B DX-3255 et je souhaiterais le racorder à mon kit 5.1 Altec VS3151. Mais j'ai un petit problème de connectique:
   - coté altec g une entrées RCA G/D et 3 prises jack males 3.5 mm censé etre raccordé à une carte son 5.1 de PC
   - du coté du lecteur dvd j'ai une sortie 5.1 canaux (càd 6 prises RCA) , une sortie numérique coaxial et une sortie optique.
Je vois pas vraiment comment brancher ces 2 trucs .... :??:
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par zemixo le 27-05-2005 à 18:48:29
n°875355
wilckox
Posté le 27-05-2005 à 20:40:04  profilanswer
tu prends 3 cable mini jack 3.5 mm² vers 2 RCA audio et tu raccordes les 3 jack sur ton kit PC et les 3 x 2 RC sur le dx3255 (en te gourrant pas, 2 fro,ntaux, 1 central/subwoofer et 2 surround) et c'est tout !
genre de cable : http://www.clust.com/boutique/ressources/hf/hf0813/hf081301.jpg
et mets bien downmix sur NON dans les menus audio et regles les 6 HP et active le caisson et dans numeriques tu mets sur auto/RAW...
Verifie ensuite en faisant un test que les cotés correspondent bien(genre son coté droit, central etc...) et si c'est inversé, suffit d'inverser les cables RCA coté dx3255, chez moi j'ai du inverser le rouge/blanc, j'avais le sons droit a gauche et inversement, le centrale dans le sub et inversement....
Pour faire plus clair, coté kit PC ta 3 sorties mini jack 3.5 mm² :
- Une pour les front droite et gauche
- Une pour central/subwoofer
- Une pour les 2 surround arriere(Rear)
Tu mets le cable mini jack front et avec les 2 RCA de ce cable tu vas sur le dx3255 sur les 2 RCA front Droite et gauche, et ainsi de suite pour les autre, c'est tout !
Message édité par wilckox le 27-05-2005 à 20:53:06
n°875526
zemixo
Posté le 28-05-2005 à 09:50:02  profilanswer
Salut wilckox,
tout d'abord merci pour ta réponse ..
Je vais essayer comme t'as dit mais je pense que je vé devoir ajouter 3 adaptateurs jack 3.5 mm² femelle/femelle pcq g pas les  3 entrées sur le kit PC mais 3 jacks qui en sortent directement.
  Sinon est ce que tu penses que j'aurais une perte de qualité à cause de tous ces câbles et adaptateurs ?
  Où est ce que je peux me procurer toute cette connectique sans trop dépenser que ce soit sur le net ou dans la région toulousaine? Pour le cable dont tu as parlé je pense que ça se trouve facilement mais pour les adaptateur femelle/femelle je sais pas ......
Encore une fois merci et bon week-end ...
n°875541
serial los​er
Posté le 28-05-2005 à 10:40:56  profilanswer
idem, même question et même problème que zemixo...
l'explication est excellent de ta part wilckox! :-)
seul soucis c'est que les cables que tu proposes sont "male-male" et que les 3 mini-jack du kit pc sont "males" aussi...
comme dis zemixo il faut surement des adapt femelle-femelle, mais quid de la perte en qualité avec tous ces branchements?
merci de tes réponses avisés! :-)
n°875543
zemixo
Posté le 28-05-2005 à 10:47:43  profilanswer
Après quelques heures de surf, j'ai enfin trouver mon bonheur sur ce site http://perso.wanadoo.fr/connectic/ajrca.htm...
http://perso.wanadoo.fr/connectic/123100.jpg
On peut trouver ce câble dans tous les magasin spécialisés.
Bonne écoute à tous ...
n°875555
serial los​er
Posté le 28-05-2005 à 11:24:02  profilanswer
arf!
tu m'a devancé dans mes recherches! :lol:
pourtant je ne l'ai pas trouvé sur www.connectic.fr...bref merci beaucoup en tout cas!
n°875567
wilckox
Posté le 28-05-2005 à 11:50:52  profilanswer
zemixo a écrit :
Salut wilckox,
Sur le kit PC y a 3 mini jack 3.5 mm² mâle ??  :lol:
ça c'est du kit PC !
De rien @ + ;)
n°875876
serial los​er
Posté le 28-05-2005 à 22:07:53  profilanswer
De rien @ + ;)
c'est mon 1er kit pc mais je pense que c'est forcement pareil pour tout les kits?
en effet, les sorties audio 5.1 de la CM sont de format mini-jack non?
n°876796
wilckox
Posté le 30-05-2005 à 13:19:11  profilanswer
Oui mais femelles...et non mâles, les entrées et sorties Kit PC sont generalement femelles(cartes audio ou meme sur les caissons)... ;)
n°877164
serial los​er
Posté le 30-05-2005 à 19:57:59  profilanswer
bon je crois qu'on a du mal à se comprendre...
les entrées sur la carte son sont : femelles
les cables mini-jack venant du kit 5.1 (et donc qui se branchent sur la carte son) ne peuvent donc n'etre que: males....non?
donc poruquoi est ce si surprenant d'avoir 3 mini-jack males? je comprends pas trop.
dans le cas du kit x-530, les enceintes satellites se branchent sur la caisson de basse , le kit étant relié à la crtae son par l'intermédiaire d'une "nappe" de 3 mini-jack males s'enfichant dans les entrées femelles.
c'est pas normal?
n°898456
SylvainGD
Posté le 30-06-2005 à 20:22:08  profilanswer
Avec ce kit, comment je fais pour le brancher dans un DVD qui possède une sortie coaxiale(dolby digital) et 2 RCA analog (rouge et blanc)
n°898472
serial los​er
Posté le 30-06-2005 à 20:56:13  profilanswer
euh, ben si ton lecteur dvd ne possede pas de quoi brancher 5 prises + 1 prise subwoofer à l'arrière, tu ne vas pas pouvoir le raccorder je pense...
a prior il n'a pas de décodeur 5.1 intégré non?
"Dieu a inventé l'alcool pour que l'homme oublie sa femme..."
n°898494
SylvainGD
Posté le 30-06-2005 à 21:17:08  profilanswer
Non ... il va falloir que je reste en 2 ou acheter un kit de son 5.1 pc avec un input coaxial avec un décodeur DTS ... en espérant que ca existe ... Merci quand meme
  HiFi & Home Cinema
Problème de compatibilté de lecteur dvd entre 2 pays ?ensemble luxman 07 de 1988, lecteur CD out
Lecteur Mp3 NDEO AstroSAMSUNG LW26A33W pb de branchement PC
Lecteur Windows Media et Pan & ScanProblèle branchement portable-> kit 5.1
branchement décodeur noos et LCDquel lecteur dvd pour 150€
Désespoir et branchement
Plus de sujets relatifs à : Branchement lecteur dvd/ kit 5.1 pour PC ...aidez moi svp
