3829 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement Ampli Pioneer SA 5300
n°1605116
supertarza​n
Vintage Vynile
Posté le 26-11-2009 à 21:39:15  profilanswer
J'ai récupérer auprès de mon beau-père un ampli Pioneer SA 5300 et deux enceinte Akai. J'ai branché le tout sur ma platine vynile Technics mais cela ne fonctionne pas et je ne m'y connais pas assez pour comprendre d'ou vient le problème... y aurait il des spécialistes pour me renseigner ?
Détail du branchement :
Enceinte 8 ohms branché sur les connexion A R et L de mon ampli.
Détail du problème : on entend le son mais à très très faible volume...
Je ne sais pas si je dois branché mes enceintes sur A et B et mettre le bouton sur A+B ou si le problème vient de l'ampli...bref, je suis perdu...
Quelqu'un peu m'aider ? please...
n°1605127
Posté le 26-11-2009 à 22:00:00  answer
J'ai presque le même ampli (le miens est un Pioneer SA-5500 II).
Tout d'abord, il faut brancher les enceintes sur la sortie A, et choisir le commutateur sur A.
Ensuite, il faudrait éventuellement faire un test avec une platine CD (ou autre lecteur mp3) sur l'entrée "aux".
Puis avec la platine vinyle, mais sur l'entrée "phono" (exclusivement), et ne pas oublié de relié la masse de la platine à l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2009 à 22:00:56
n°1605128
daniel-12
Posté le 26-11-2009 à 22:00:37  profilanswer
SAlut
http://pioneer.pytalhost.eu/1975/pioneer-14.jpg
-mets la platine vynil sur PHOTO avec les 2 cable rond (RCA)
-mes les cables denudés des 2 HP sur les sortie HP a ou B
-selectionne photo sur l'ampli (FUNCTION)
-selectionne sortie HP A (ou b) sur l'ampli
-baisse ou monte le curseur Tape Monitor
sinon fait nous une photo de l'arrière
n°1605131
supertarza​n
Vintage Vynile
Posté le 26-11-2009 à 22:06:05  profilanswer
Merci pour vos messages...
Alors j'ai fait l'essai avec un autre ampli et la platine vynile fonctionne bien.
J'ai branché ma platine sur l'entrée phono et mes deux enceintes sur les entrées A (L et R). J'ai selectionné phono sur l'ampli et sortie A.
Pas de mieux, toujours du son sur les enceintes mais très très faible. Il varie quand je tourne le bouton volume mais c'est toujours très faible.
J'ai des câbles ampli de 2,5mm².
Cela ne peut pas venir de l'ampli ?
n°1605132
Posté le 26-11-2009 à 22:08:14  answer
à priori, je dirai que l'ampli à un problème, tu pourrai faire un test avec une platine CD sur l'entrée Aux ?
de manière à savoir, si ça vient du pré-amp phono intégré, ou de la partie amplification.
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2009 à 22:08:28
n°1605133
supertarza​n
Vintage Vynile
Posté le 26-11-2009 à 22:09:32  profilanswer
Youh ouuu, j'ai monté le curseur Tape Monitor et ça marche.... merci merci merci....
Bon j'ai vraiment l'air d'un ignare novice mais je suis content quand même ;-)
Bonne soirée à tous et merci merci beaucoup.
n°1605135
Posté le 26-11-2009 à 22:11:05  answer
arf, bin oui, c'est un selecteur entre les entrées (phono, aux, tuner), et tape.  :D
si il était activé, il était positionné sur l'entrée tape (cassette)...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2009 à 22:12:03
n°1605136
daniel-12
Posté le 26-11-2009 à 22:11:41  profilanswer
branche un lecteur CD, MP3, TUNER sur AUX (avec bien sur le selecteur FUNCTION reglé en accord)
as tu du son dans cette config
pour la section de cable laisse tomber
0.5mm² ou 6.0mm² ne changerons rien
tu as soit:
-un mauvais concact quelque part (selecteur function)?
-une partie de l'ampli HS (preampli phono)
-un branchement/reglage incorrect
n°1605138
daniel-12
Posté le 26-11-2009 à 22:12:43  profilanswer
hé merde !
j'ai tapé mon précedent message pour rien
mais tant mieu pour toi  ;)
  HiFi & Home Cinema
Branchement lcd + canalsat + HomeCinema + dvdQuel est le rendement en dB des JM Lab SYmbol 7 ?
Recherche Ampli + Entrée optique + Timerkit d'enceintes PC ou ampli+enceintes?
avis pour un ampliampli griller??
[neant] videQuel ampli et lecteur CD choisir avec des SIARE db200 ??
Home cinema ou pack ampli enceintes à moins de 300€Pioneer SA 610 et...
Plus de sujets relatifs à : Branchement Ampli Pioneer SA 5300
