3286 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Bien lire les caractéristiques d'un HP
n°1063511
Kheops_
Posté le 15-04-2006 à 16:43:16  profilanswer
pouvez vous m'aider à lire les caractéristiques techniques d'une enceinte ?
1/ déjà question toute bête : est ce que Puissance RMS et puissance continue c'est la même chose (j'ai vu les deux expressions sur plusieurs sites)
2/ différence entre Watt RMS et Puissance Max (ex: max 200W / RMS = 70W)
3/ La bande passante, c'est les fréquentes que l'HP peut restituer je crois ?
donc plus la BP est élevée, meilleure sera la restitution du son ?
exemple j'ai ça en BP :
28 / 35000 Hz (le mieux si j'ai bien compris?)
35 / 23000 Hz
60 / 28000 Hz
4/ imédance ?  :pt1cable:   4 ohms ? 8 ohms ? du pareil au même pour moi et c'est important il me semble...
5/ Fréquence de coupure (pour enceintes voies séparées avec filtres)
j'ai vu du 35000 Hz et du 80 Hz  :heink:
plus c'est bas, meilleur c'est ? ou c'est le contraire?
6/ Rendement en dB? c'est trop compliqué ça, c'est le "bruit" généré par l'enceinte mais c'est marrant j'ai vu des enceintes faibles en Watt RMS et avec un meilleur rendement que des enceintes à forte puissance RMS, pourquoi ?
c'est à peu près tout, mais si il y a d'autres choses importantes à regarder, dites moi tout...
n°1063520
Pierrot 71
Posté le 15-04-2006 à 17:45:27  profilanswer
la puissance rms c est le puissance continue que supporte une enceinte ou un ampli (c est celle ci qu il faut reguarder ) ; la puissance max: c  est ce que ton ampli ou tes enceintes  vont  atteindre juste avant de griller "enfin en gros"
pour un bon compromis puissance "amplis enceintre"
il faut que la puissance max de tes enceintes correspondent a la puissance rms de ton amplis
pour la frequence: plus bande passante est large mieux c est
plus l enceinte descend en frequence par ex 35 hz plus elle descend dans le grave, et plus elle monte par ex 23000 hz plus elle montra dans les aigus
pour le rendement (db) oui c est la pression acoustique en gros plus il y a de db plus ca fait du bruit mais cela a rien a voir avec la puissance
par ex tu met un transistor a fond il va saturer il va atteindre les 90 db
mais il n aura aucune tenue il va te faire mal aux oreilles
puissance egale tenue
donc pour choisir une bonne paire d enceinte tu doit rguarder la puissance (rms) selon la puissance de ton amplis,ensuite la frequence ( la plus large possible pour une utilisation hifi) et pour les enceintes a haut rendement (klipsh) sont plus pour une utilisation H C
n°1063542
Kheops_
Posté le 15-04-2006 à 18:22:18  profilanswer
Merci beaucoup Pierrot 71 ! c'est sympa d'avoir pris le temps de m'éclairer !  :jap:
Mais je suis confronté à un dilemme dans mon choix final, je dois privilégier Puissance RMS (puissance réelle) est BP large :
HP Clarion    40 WRMS   (180 W)       BP= 28 Hz / 35 kHz      R= 91 dB
HP Magnat   70 WRMS   (150 W)       BP= 35 Hz / 23 kHz      R= 91 dB
j'aurais tendance à penser que les clarions seraient plus fins à l'écoute mais la puissance RMS se rapproche de mes enceintes d'origine donc pas grand interré à changer, les Magnat "moins précis" ont un meilleur potentiel à l'amplification (pas envisagé pour l'instant) rendraient mieux au final, donc je choisirais les magnats à priori ! à votre avis?
n°1063551
Pierrot 71
Posté le 15-04-2006 à 18:34:33  profilanswer
c est pour une installation hifi ou pur une voiture
n°1063555
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 15-04-2006 à 18:42:47  profilanswer
ça sent la sono-car tout ça...mais un HP de 40 Watts, estampillé Clarion qui plus est, faut absolument pas compter sur une BP aussi large...
Dans les spécifications de Bande Passante, il faut rester vigilant sur un point : l'atténuation.
Exemple : 55 Hz - 20.000 Hz (+/-3dB) : c'est la bande passante du haut parleur (ou de l'enceinte) dans une fourchette de + ou - 3dB par rapport à son niveau sonore initial. Tout ce qui est au-delà n'est pas compté.
Sur le Clarion, j'imagine que c'est la bande passante absolue qui est indiquée, c'est à dire à -xdB. Or faut pas se leurrer, à -3dB par rapport au niveau initiale, la fréquence devient difficile à percevoir...donc en dessous, c'est même plus la peine.
Bref, oublie le Clarion.
Message édité par Kostik le 15-04-2006 à 18:44:06
- Le matériel est le moyen, l'art est la fin -
n°1063557
bisounours
Posté le 15-04-2006 à 18:44:56  profilanswer
Kheops_ a écrit :
35 / 23000 Hz
60 / 28000 Hz
Salut!
1/ La puissance RMS c'est la puissance efficace supporté en régime variable par le HP. On peut parfois parler de puissance continue contrairement à la puissance musicale qui est supportable qu'un lapse de temps.
2/ La puissance RMS c'est la puissance efficace (puissance équivalente provoquant le même échauffement qu'en régime continu). La puissance max c'est le seuil à ne pas dépasser pour ne pas détruire le HP en revanche cette puissance est supportable qu'un court instant et cet instant est spécifié par aucun constructeur à ma connaissance donc ne pas s'y référer.
3/ La bande de passante est un abus de langage concernant les HP car issue des filtres et définit le domaine fréquentielle reproductible pour une atténuation donnée (-3 dB par exemple). Pour un HP il faudrait parler de domaine de restitution ou bien encore de réponse en fréquence qui indique la gamme de fréquence reproductible à une pression acoustique donnée (par exemple un HP produit une niveau sonore de 90 dB/1 m/1Wrms @ 1 kHz et sa réponse est de [50, 500] Hz à -10 dB c'est à dire pour une pression minimale de 80 dB). Plus la réponse est grande plus le HP tend vers ce que l'on appelle le "large bande" en revanche il faut se méfier car la réponse en fréquence sans faire attention à la forme de la courbe de réponse peut berner le débutant. On peut trés bien appeler n'importe quel HP large bande pour un seuil minimal de 60 dB tandis que pour 90 dB il ne restitue que des aigus.
4/ L'impédance c'est l'équivalent de la résistance en régime variable. Plus l'impédance est élevée plus on perd en puissance. Il fut un temps où l'impédance d'un HP n'avait pas de norme. Aujourd'hui on peut dire que 8 Ohm est la norme et que les HP 4 Ohm sont minoritaires. Tout autre type d'impédance pour un HP serait un phénomène extrêmement rare.
5/ La fréquence de coupure fait également référence au filtre. Une enceinte est une boite qui par la charge d'air qu'elle contient amortit mécaniquement la membrane et on l'assimile à un filtre (facilité de calcul). On ne peut pas établir de règle universelle car le rendu global dépend également de la réponse en fréquence du HP.
6/ Le rendement d'un HP est trés faible mais par abus de langage (encore) on l'assimile à sa capacité à produire une pression acoustique pour 1 Wrms à 1 kHz. Comme dit plus haut ça ne veut strictement rien dire quant à sa capacité à rendre des basses par exemple sans avoir la forme de la réponse complète.
Si le domaine t'intéresse vraiment il faudrait consulter des cours de mécanique et d'électricité. Bon courage!
Message édité par bisounours le 15-04-2006 à 18:52:43
n°1063569
Kheops_
Posté le 15-04-2006 à 19:33:12  profilanswer
ben oui j'avoue c'est pour une voiture  :ange: (dans la catégorie auto, pas de réponse et dans les forums tuning, je préfére pas en parler  :D ) je cherche juste à améliorer un peu le son (médiocre) dans la voiture et je voulais savoir ce que j'achetais !
Merci kostik, pierro et bisounours (on sent que vous connaissez votre sujet)
je suis désormais moins ignorant sur les enceintes...
Message édité par Kheops_ le 15-04-2006 à 19:34:21
n°1063574
Pierrot 71
Posté le 15-04-2006 à 19:41:51  profilanswer
mais si c est uniquement amplifié par ton autoradio ne change rien
le mieux c est d economiser et de te prendre un petit amplis avec 1 bon kit eclaté a ca seras le top
  HiFi & Home Cinema
Decalage audio/video bien specifiqueHd ready en 1024*768 est ce bien correct?
impossible de lire un fichier .aviComment lire des vidéos DAT récupérés dans Temporary Internet Files ??
logiciel pour lire smart card via USB 2.0 Card Readerpost qui permettrait de lire un divX sur unCD90voir99?!
Comparatif vite fait bien fait entre studio V9 et V10j'arrive pas a faire lire mon lecteur DVD salon sur mon PC !!
Je savais bien qu'il falait pas y toucher :)au sujet des caractéristiques d'une enceinte.
Plus de sujets relatifs à : Bien lire les caractéristiques d'un HP
