3107 connectés
  HiFi & Home Cinema
  qu'est- ce que le bicablage ! comment on fait ?
n°696505
galactor
Posté le 27-08-2004 à 18:11:11  profilanswer
Precision, j'ai voulu faire une recherche mais j'ai eu ca :"Recherche désactivée temporairement sur le forum pour travaux"
Donc qui peut m'expliquer ce qu'est le bicablage (en hifi)  et comment on procede !
Je ne demande meme pas si c'est mieux ou pas  ! :bounce:
Tu peux siffler..., C'est énorme !
n°696516
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 27-08-2004 à 18:24:05  profilanswer
bah moi, vu que je n'ai pas d'embout spécifique, j'ai tout simplement mis les "basses/médium" de mes enceintes sur la voie A ; et les "médiums/aigus" sur la voie B.
l'ampli tourne donc en A+B là
Mais t'es pas obligé de faire comme ça. Avec des embouts appropriés, tu peux faire partir 4 cables par bornier sur l'ampli.
Enfin c'est pas tres clair je sais ^_^ ; mais entre Yamahiste, faut bien s'aider ;-D
n°696521
galactor
Posté le 27-08-2004 à 18:29:23  profilanswer
Merci beaucoup ! C'est super sympa sauf que je n'ai rien compris !!! Hahahahhahaa faut bien rire !
"bah moi, vu que je n'ai pas d'embout spécifique, j'ai tout simplement mis les "basses/médium" de mes enceintes sur la voie A ; et les "médiums/aigus" sur la voie B"
Ca signifie quoi exactement ??? tu as fais comment ? Moi je n'ai que deux sorties (je ne sais pas si c'est le bon terme) par enceinte : une serait basse medium et l'autre medium aigue ?????
n°696594
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 27-08-2004 à 20:18:40  profilanswer
bah au total à l'arriere de tes enceintes, tu dois avoir 4 prises.
1 paire de brise (aussi appelé bornier je crois, constitué du + et du -) sert pour médium et grave.
l'autre paire sert pour médium aigu.
Donc au total, ça te fais 4 fils (2+ et 2- ) qui sortent de chaque enceinte
là, 2 possibilités :
SOIT tu mets, pour chaque enceintes, les 2+ et les 2- sur 1 seul bornier de l'ampli. Ainsi tu n'actives qu'une voie.
SOIT, vu qu'autotal tu as 8 cables, bah tu simule 4 enceintes, et là tu te mets en A+B sur l'ampli.
Message édité par Kostik le 27-08-2004 à 20:19:17
n°696602
Lalka
_
Posté le 27-08-2004 à 20:34:12  profilanswer
faut pas confondre bicablage et biamplification  ;)
bicablage = deux cables par enceintes connecté de la méme facon c censé ameliorer légérement le son
biamplification = deux ampli par paire denceintes : un pour le medium aigu et un pour le grave mais il fait un filtre actif avant l'amplification
n°696604
Posté le 27-08-2004 à 20:38:19  answer
le bi-cablage c'est la bi-amp du pauvre...ceux qui ont les moyens passent directe à la bi-amp et là attention les oreilles....n'attendez aucun miracle du bi-cablage....c'est juste bon à faire vendre du cable.. :jap:
n°696608
galactor
Posté le 27-08-2004 à 20:44:13  profilanswer
de toute maniere je n'ai que 2 bornes a l'arriere de mes enceintes donc ouf un soucis de moins !!!
n°696622
Kostik
29 ans, bientôt 32
Posté le 27-08-2004 à 20:57:54  profilanswer
à ce propos j'ai une question...
j'ai une paire de B&W DM601 S3 (100W / 88db) , et un Yam AX-396 en guise d'ampli (2 x 60 W @ 8ohms)
Mais j'ai aussi un Akai AM 2200 ( un ampli ki doit bien avoir...25 ans et qui fait 2 x 20 Watts).
Est ce que si je fais une bi-amplification avac l'Akai, ça va servir à quelque chose, ou bien ce sera completement inefficace?
n°696634
Posté le 27-08-2004 à 21:27:31  answer
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2004 à 21:32:23
n°696636
Posté le 27-08-2004 à 21:31:55  answer
D'abord une bi amp se réalise avec des ampli de puissance et non avec des ampli intégrés...
Source --> PreAmpli --> Ampli d'aigue
                       --> Ampli de médium-grave
ensuite se pose le problème du gain des ampli. Si les 2 amplis sont identiques (même modèle) pas de probleme un simple cable en Y suffit
si les amplis sont différents (puissance et gain différents) alors il est necessaire d'ajuster le gain en amont généralement par un filtre actif placé entre le préamp et les ampli...à moins que les ampli disposent d'un gain ajustable à leur entrées
pour finir mieux vaut un bon ampli que deux mauvais en biAmp.
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2004 à 21:34:24
Posté le 27-08-2004 à 21:31:55  profilanswer
n°696638
Posté le 27-08-2004 à 21:32:46  answer
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2004 à 21:33:28
  HiFi & Home Cinema
Bicâblage : mythe ou réalité ?Question sur le bicablage avec caisson de grave
Bicablage enceintes, ca sert vraiment ?
Plus de sujets relatifs à : qu'est- ce que le bicablage ! comment on fait ?
