8572 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'aide pour paramétrer mon caisson avec mon ampli:
n°816062
kbil69
Posté le 06-03-2005 à 17:15:26  profilanswer
J'ai mon caisson qui a une fréquence de coupure haute de 40-160Hz et basse de 35Hz
Mes enceintes frontales ont une fréquence de 60-20.000Hz
Mon ampli à un filtre de coupure 100Hz ou 150Hz ou 200Hz.
Mon caisson est relier à mon ampli par un cable en Y:
=> ampli (sortie sub)
=> caisson (entrée line level IN L+R)
Comment régler tout ca pour pouvoir gérer les coupures et les basses entre mon ampli, caisson et enceintes frontales ?
n°816866
kbil69
Posté le 07-03-2005 à 21:40:51  profilanswer
up :-(
n°817328
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 08-03-2005 à 15:54:11  profilanswer
Tu mets ton ampli sur 100 hz et tu règles ton caisson sur 160 hz, comme ça c'est l'ampli qui gère la coupure ....Tout ce qui est sous 100 hz sera envoyé vers le caisson qui lui acceptera tout ce qui arrive en dessous de 160 hz .....
n°817418
zabc51
Posté le 08-03-2005 à 16:43:45  profilanswer
C'est bon, mais perso je préfére mettre l'ampli sur BOTH (fréquences basses dirigées vers principales et caisson) et régler la Fréquence de coupure sur le filtre du Sub. Pour des enceintes qui descendent à 60Hz, régler le filtre à 65-70. La transition se fera en douceur. Et on peut ajuster le réglage plus finement.
Par contre Fréquence de coupure basse à 35hz ???? Ca coupe tous les effets sonores, surprenant sur un caisson. Cela veut dire qu'il doit péniblement descendre à 40Hz.
n°817464
FireForce
Posté le 08-03-2005 à 17:55:43  profilanswer
Et bien le niveau audible humain est situé au dessus de 30Hz. Après... le corps perçoit des vibrations en dessous... Mais c'est vrai que les sons en dessous de 35Hz sont beaucoup moins fréquent.
n°817468
kbil69
Posté le 08-03-2005 à 17:59:27  profilanswer
le hic, c'est que mon caisson n'a pas cette otion de BOTH:
http://imgsrv.toppreise.ch/pdf/fr/32703.pdf
n°818006
PPVIER
Posté le 09-03-2005 à 13:56:17  profilanswer
L'option n'est pas sur le caisson mais sur L'AMPLI
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°818120
kbil69
Posté le 09-03-2005 à 16:15:47  profilanswer
Idem, pas cette option :-(
n°818470
PPVIER
Posté le 10-03-2005 à 09:25:32  profilanswer
C'est quoi l'ampli ? Stereo ou 5.1 ??? marque et modèle ???
n°818853
kbil69
Posté le 10-03-2005 à 15:39:17  profilanswer
C'est un Panasonic SA-HE70 DTS/5.1 :
http://www.marcopoly.com/produit.p [...] &px=B-A011 (C'est le HE75 donc quasi le même).
http://www.panasonic.fr/servlet/PB [...] index.html
n°818859
PPVIER
Posté le 10-03-2005 à 15:41:36  profilanswer
T'as relu le manuel de fond en comble ????
Quelqu'un d'autre a cet ampli ????
n°819218
zabc51
Posté le 11-03-2005 à 09:44:21  profilanswer
tous les bons amplis HC ont cette option. De même que plein de réglages sur la centrale, le réglage des délais pour compenser les distances entre enceintes et auditeur....
En mettant le réglage du caisson à 40Hz, il suffit de mettre en service et hors service le caisson, la différence est flagrante, et en laissant le niveau du caisson à une valeur raisonnable. Pas besoin de se faire secouer les tripes.
n°819467
kbil69
Posté le 11-03-2005 à 14:57:08  profilanswer
J'ai relu mais rien, pas cette option, le seul facteur où je peux jouer est la coupure du filtre du sub, soit 100/150 ou 200Hz.
Je peux jouer aussi sur la taille des enceintes, j'ai mis small pour les 5 enceintes afin de répartir les basses fréquences sur le caisson.
La connectique joue à ce que j'ai pu lire, j'ai une connection en Y (RCA sortie sub de l'ampli relié au caisson par 2 RCA L+R sur LINE IN mais d'après certainss le faite de mettre juste un cable RCA-RCA entre la sortie sub de l'ampli et l'entrée LFE améliore sensiblement la qualité. Le hic, c'est que le caisson avec cette derniere connection n'est utilisable que sur de l'audio 5.1 ou DTS et non pas sur du PCM ou MP3 tel les divx.
n°819469
PPVIER
Posté le 11-03-2005 à 15:01:19  profilanswer
Normalement si tu mets les enceintes sur LARGE, tu devrais avoir l'option MIX ou BOTH qui doit être disponible, d'accord avec moi zabc51 ???
n°819485
kbil69
Posté le 11-03-2005 à 15:39:47  profilanswer
Vaut mieux un cable en Y (sortie sub ampli sur entére LINE IN L+R caisson)ou un simple cable RCA-RCA sortie sub ampli entrée LFE caisson ?
n°819602
zabc51
Posté le 11-03-2005 à 18:14:18  profilanswer
pour PPVIER, comme tu l'as écrit faut lire le manuel, mais il me semble que sur certains ampli LARGE et BOTH c'est grosso modo identique, je ne suis pas sur.
n°819693
kbil69
Posté le 11-03-2005 à 21:01:02  profilanswer
Large, c'est au niveau de la taille des enceintes ?
n°819755
zabc51
Posté le 11-03-2005 à 23:24:35  profilanswer
non, SMALL = pas caisson
LARGE= avec caisson
n°819796
FireForce
Posté le 12-03-2005 à 00:26:27  profilanswer
En fait le small est la représentation de l'enceinte satellite qui ne reproduit pas de basses frequences. Et bien sur Large le contraire.
Donc si tu mets Small sur ton canal Front : tu ne vas pas avoir de basses frequences envoyés sur celles-ci mais elles seront redirigés vers ton caisson.
n°819824
kbil69
Posté le 12-03-2005 à 03:28:55  profilanswer
LARGE= avec caisson
Je ne suis pas trop d'accord avec toi, en small le caisson fonctionne mais est le seul à délivrer des basses fréquences, tandis qu'en large il est épaulé par les frontales (le caisson)
n°819825
kbil69
Posté le 12-03-2005 à 03:29:38  profilanswer
Est c'est pas bien ?
n°819826
kbil69
Posté le 12-03-2005 à 03:30:18  profilanswer
C'est important  :D
n°821231
FireForce
Posté le 14-03-2005 à 20:44:25  profilanswer
kbil69 a écrit :
C'est important  :D
Je crois qu'il y a une histoire de 75ohms quelque chose comme ca. Je me trompe ??
n°821392
kbil69
Posté le 15-03-2005 à 02:39:52  profilanswer
C'est du 50 ohms.
  HiFi & Home Cinema
Ensemble HC sans besoin de puissanceAide pour créer ma composition
enceinte Z-2300+caissonHelp creative rhomba svp de l'aide
Touche marche/arrêt et mise en veille (ampli hifi)Manuel de l'ampli Denon PMA 1500 R
Caisson Magnat 530relier l'ampli au caisson: quel branchement?
question de debutant : branchement enceintes sur ampli
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour paramétrer mon caisson avec mon ampli:
