3217 connectés
  HiFi & Home Cinema
  J'ai besoin d'un truc introuvable [hifi inside]
n°331902
Gullick
Posté le 12-09-2002 à 00:03:32  profilanswer
Alors voilà mon problème :
J'ai un pré ampli Pathé Marconi qui date de 1976 je crois. Il fonctionne toujours nikel, mais je voudrais maintenant le brancher à mon lecteur DVD...
Or, il n'y avait à l'époque pas de prise RCA mais que des prises Synch 5 broches.
Donc :
je voudrais modifier la connectique de l'ampli (me proposez pas les adaptateurs c de la merde y'a de la perte de qualité) mais pour ça il me faut la NOTICE de ce matos ( que j'ai perdu, y'avait le schéma de principe à l'intérieur... :cry: )
référence exacte : PA 3504 V
si qqun a le mm ou a trouvé sur le net la notice, plz HELP ME
n°331914
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 12-09-2002 à 00:21:31  profilanswer
prend un adpat
si tu vois la diff je te paye le champagne  ;)
Cdlt,
n°331919
gURuBoOleZ​Z
Posté le 12-09-2002 à 00:27:51  profilanswer
Et s'il l'entends, il t'invite au resto  :D
http://www.smilies.org/basesmilies/out1.gif
n°331929
redevance
Posté le 12-09-2002 à 00:44:36  profilanswer
Tu veux dire prise DIN 5 broches sur 180°, comme celle des claviers des cartes AT ou des cordons MIDI ?
Les broches sont numérotées de 1 à 5
1 Left
4 Right
2 Masse
5 Right
3 Left
en regardant ton embase femelle :
1 = 9 Heures
2 = Midi
3 = 3 heures
Ne cable que 1 - 4 - 2
ou 3 - 5 - 2
Que branchais-tu dessus avant ?
A+
Message édité par redevance le 12-09-2002 à 00:54:08
n°331952
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 12-09-2002 à 02:59:46  profilanswer
en passant 10min dans un magasin d'électronique, y a moyen de trouver un cable type DIN => rca très facilement (généralement avec 2 rca en entrée et deux en sortie), et si t'as pas confiance, tu peux facilement acheter juste de bonnes fiches et le faire toi même avec du bon cable, le tout achetable dans un mag d'electronique également.C'est beaucoup plus simple et ce sera d'aussi bonne voir meilleure qualité que de bidouiller l'ampli.
Message édité par Ninipc le 12-09-2002 à 03:00:54
n°332465
Guigui
Posté le 13-09-2002 à 07:19:09  profilanswer
Tu coupe le fil juste avant la din et tu met des RCA a la place.
Message édité par Guigui le 13-09-2002 à 07:19:45
n°334984
Hyperbol
vulgariser pour transmettre
Posté le 18-09-2002 à 17:26:19  profilanswer
Donc :
la prise allemande DIN 5 broches qui semble equiper ton ampli a pour particularite d'avoir une masse commune, 2 des broches suivantes sont pour la lecture (entree du signal droite et gauche sur l'ampli) et les 2 dernieres (a determiner)sont
 pour l'enregistrement (sortie d'un signal passant par l'ampli et resortant par lui)
il faut donc souder la masse commune sur les deux embases RCA que tu va mettre, en soutant un strap entre la masse de la premiere embase et la deuxieme...et en soudant le fil de masse venu de l'ampli sur la masse de l'une des deux...
biensur, il faut determiner lesquels des deux groupes de 2 fils sont fait pour la lecture...
en y entrant un signal audio et en ecoutant si l'ampli recois correctement, sinon ce sont les deux autres...
et souder chacun des deux fils sur le point chaud de chaque embase RCA...si les deux fils sont rouge et blanc...le blanc est sur le canal droit et l'autre sur la gauche...si les deux fils sont noir et rouge, alors le rouge est cette fois ci sur le canal droit...la masse commune n'a generalement pas de gaine de protection, il est en fil nu.
amicalement
hyp
  HiFi & Home Cinema
Besoin de documentation sur l'acquisition vidéobesoin de copnseil pour l'achat d'une carte d'acquisition
Quelles enceintes hifi pour 200? ?Collage Avi different format [ pour les pros ][ Super Colle inside ]
SlimX besoin d'un conseil avant de l'acheter !! (1220FRS)G grillé mon Caisson XPS 510 + 1 enceinte --> Malchance inside
achat video proj : besoin de conseilsbesoin de quelqu'un de calé niveau autoradio
Que pensez vous de la micro-chaine-hifi Sharp XL 3500 H ??????Y'en a marre, je suis sourd !!! (ABX inside)
Plus de sujets relatifs à : J'ai besoin d'un truc introuvable [hifi inside]
