4412 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Amplis] Lequel choisir ?
n°1266031
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 17-07-2007 à 02:29:41  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai besoin de "témoignages" et d'aides pour choisir mon ampli.
Je commence par vous donner le matos en ma possession
 - Deux colonnes Jamo S708
 - Centrale Jamo E 3CEN
 - Deux arrières Jamo E310
 - Un caisson Yamaha YST-SW205
 - Une télé HD ready
Et je viens de me séparer d'un Yamaha RX-V457.
Je suis plutot pour une utilisation Home Cinema.
Je cherche un son qui propulse les murs au moins autant que mon ancien Yamaha :D
Maintenant, j'hésite rentre plusieurs amplis...
Onkyo HT-R508
Puissance de sortie :
- 5 x 130 Watts
Avant L/R : 130 W + 130 W (8 ohms, 1khz, IEC)
Centre : 130 w (8 ohms, 1khz, IEC)
Arrière L/R : 130 W + 130 W (8 ohms, 1khz, IEC)
- Puissance dynamique :
210 W (3 Ohms, 1 ch)
190 W (4 Ohms, 1 ch)
130 W (8 Ohms, 1 ch)
- Distorsion : 0.08%
- Sensibilité d'entrée et Impédance : 200mV/47 ohms
- Niveau Sortie et sensibilité : 200Mv/470 ohms
- Réponse en fréquence : 5Hz-100kHZ/+1dB, -3dB
- Impédance Haut parleur : 8 ohms - 16 ohms
# Video
Component and S-Video Y : 1.0 Vp-p/75 ohms
Component Pb/Cb, Pr/Cr : 0.7 Vp-p/75 ohms
S-video C, Pr/Cr : 0.28 Vp-p/75 ohms
Composite : 1.0 Vp-p/75 ohms
# Tuner
- Gamme de fréquences FM : 87.5 MHz-108.0 Mhz
- Gamme de fréquences AM : 522 KHz-1.611KHz
- 40 Stations programmables
# Connectique
- 2 entrées HDMI
- 1 sortie HDMI
- 3 entrées video component
- 1 sortie video component
- 4 entrées digital (2 optique/2 coaxial)
- 3 entrées S-video
- 2 sorties S-video
# Autres caractéristiques
- Puissance nécessaire : CA 230V/50Hz
- Consommation d'énergie : 560 W
- Consommation en standby moins de 0,3 W
- Dimensions (LxHxP) 435x150x377 mm
- Poids : 10.2 kg
# Garantie
• Garantie 2 ans pieces et main d'oeuvre
Onkyo TX-SR504
Puissance : 7x110 watts minimum par canal sous 6 ohms, 1 kHz, DIN
Technologie d’amplificateur longue portée (WRAT)
Réinjection négatives réduites (NFB)
H.C.P.S. - Transformateur d’énergie lourd
Circuits de contrôle des gains de volumes optimum
Sorties discrètes pour tous les canaux
Pleine bande passante de puissance vers chacun des 7 canaux principaux
Capaciteurs électrolytiques surdimensionnés
Drive à faible impédance vers tous les canaux
Circuits d’autoprotection
Radiateur aluminium de haut niveau
Puissance tous canaux : 110W (6 ohms,1kHz,DIN)
- 190 W + 190 W (3 ohms, avant)
- 150 W + 150 W (4 ohms, avant)
- 105 W + 105 W (8 ohms, avant)
Distorsion harmonique totale (DHT) : 0,08 % (à la puissance spécifiée)
Facteur d’atténuation : 60 (Front,1kHz, 8 ohms)
Sensibilité d’entrée et impédance : 200 mV/ 47 Kohms (LINE)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV/ 470 ohms (REC OUT)
Réponse en fréquence : 10 Hz-100 kHz/ +1 dB-3 dB (Direct mode)
Réglage des timbres :
- 10 dB, 50 Hz (grave)
- 10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit (Direct mode) : 100 dB (LINE, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ou 6 ohms
Audio/Vidéo
Synchronisation audio vidéo (0/20/40/60/80/100ms)
DTS, DTS 96/24, matrice DTS Discrete 6.1, DTS Neo:6, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
DACs 192 kHz/24-bit pour tous les canaux
Upsampling numérique
Interrupteur vidéo composite compatible-HDTV (50 MHz)
Configuration sans échelonnage
Chip 32-bit DSP avancé
Mémoire de mode d’écoute A-form
Configuration d’enceintes "Easy-set"
Cinema Filter
Ajustement de transition (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz) pour la gestion des basses
Drive d’enceintes A/B
Fonction "Double Bass"
Mode direct
Mode Pure Audio
Mode "Late night" (high, low, off)
Détection automatique du signal
Sélecteur Rec out (audio/vidéo)
Contrôle des basses et des aiguës (G/D)
Sensibilité d’entrée, niveau de sortie et impédance :
- 1 Vp-p /75 ohms (Composante et S-Video Y)
- 0,7 Vp-p /75 ohms (Composante Pb/Cb,Pr/Cr)
- 0,28 Vp-p /75 ohms (S-Video C)
- 1 Vp-p /75 ohms (Composite)
Réponse en fréquence vidéo composant : 5 Hz - 50 MHz
Tuner FM/AM
Excellente sélectivité et sensibilité RDS
30 stations FM/AM aléatoires pré-selectionnées
Scan Tuning FM automatique
Indicateur stéréo FM
Entrée antenne 75 ohms
Antenne FM intérieure fournie
Antenne pour loop AM lfournie
FM
Plage d’accord de fréquence : 87,5 MHz- 108,0 MHz
Sensibilité utile :
- Stéréo : 17,2 dBf 2 microvolts (75 ohms IHF)
- Mono : 11,2 dBf 1 microvolt(75 ohms IHF)
Rapport signal/bruit (S/N) :
- Stéréo : 70 dB (IHF-A)
- Mono : 76 dB (IHF-A)
DHT :
- Stéréo : 0,3 % (1kHz)
- Mono : 0,2 % (1kHz)
Réponse en fréquence : 30 Hz-15 kHz / 1 dB
Séparation stéréo : 45 dB (1kHz)
AM
Plage d’accord de fréquence : 522 kHz-1611 kHz
Sensibilité utile : 30 microvolts
Rapport signal/bruit (S/N) : 40 dB
DHT : 0,70%
Fonctions de confort
Contrôle du volume avec précision numérique ultrasensible
Affichage intégral du volume
Ampli-tuner audio-vidéo Onkyo TX-SR503 3-modes d’affichage (lumineux, normal, faible)
Prise écouteurs (taille standard)
Audio mute (via la télécommande)
Sleep timer (via la télécommande)
Sauvegarde mémoire
Châssis en acier renforcé anti-résonnant
Télécommande RI (Remote Interactive) préprogrammée
Connectique
Entrée multicanale 7.1 pour décodeurs externes Dolby Digital Plus & DTS-HD
3 entrées vidéo composantes : DVD, VIDEO1, VIDEO2
3 entrées S-video : DVD, VIDEO1, VIDEO2
4 entrées vidéo composites : DVD, VIDEO1, VIDEO2, , VIDEO3
1 sortie vidéo composante : MONITOR
2 sorties S-video: MONITOR OUT, VIDEO1
2 sorties vidéo composites : MONITOR OUT, VIDEO1
3 entrées audio numériques optiques
1 entrée audio numérique coaxiale
6 entrées analogiques : DVD (MULTICHANNEL), VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, TAPE, CD
2 sorties audio analogiques : TAPE, VIDEO1
1 sortie préampli "Line-level" pour subwoofer
Sorties pour enceintes :
- SP A (L, R, C, SL, SR, SBL, SBR)
- SP B (L, R)
Prise pour casque d’écoute
Caractéristiques générales
Alimentation : AC 230-240 V, 50 Hz
Consommation : 590 W
Consommation en mode de veille : 0,2 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 150 x 374 mm - Poids : 10,1 kg
Sony STR-DG710
Section amplification
Amplification de type analogique
Nombre de canaux d'amplification : 6
Puissance de sortie : 6x100W
Mode Direct (analogique)
Cinema Studio EX : mode A, B et C
DSP Fujitsu x 1
Egaliseur (frontales et centrale) : Graves, aigus
Optimiseur audio personnel
Lien de champ acoustique
Programme champ sonore (2 canaux) : 1
Programme champ sonore (A.F.D) : 11
Programme champ sonore (film) : 3
Programme champ sonore (Musique) : 3
Sélecteur d'enceintes : A / B
Borne d'enceintes : A : banane poussoir, B : poussoir
Réglage fréquence de coupure du caisson : 9 points (40 - 160 Hz)
Impédance des enceintes : 8 ohms
Télécommande : RM-AAU015
Mise en veille programmable (Sleep timer)
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
Micro : MONO
Format de décodage
PCM 96 kHz/24 bits
AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Dual Mono
Dolby Prologic
Dolby Prologic II
Dolby Prologic IIx
DTS
DTS 96/24
DTS NEO6
DTS-ES (DISCRETE 6.1)
DTS-ES (MATRIX 6.1)
Entrées/sorties
Entrées/Sortie AV (entrée AV en façade incluse) : 2/1 + 1 entrée vidéo
Entrées/sortie audio (sauf tuner) : 2/0
Coaxiale (entrées/sortie) : 1/0
Entrées/sortie composante vidéo (pass-through) : 3/1
Entrée avant : AV
HDMI (Entrées/sortie) : 2/1 (répétiteur)
Sortie écran : 1 sortie S-Vidéo
Entrées/sortie optique : 2/0
Sortie préampli : caisson de basses (x1)
Sortie casque
Entrée iPod (DMPORT)
Tuner
Stations mémorisables (FM AM) : 30/30
Réglage automatique des stations
Recherche automatique des stations
RDS
Affichage du nom des stations
Fonctionnalités vidéo
Synchronisation audio/vidéo (fixe)
Signal d'entrée HDMI (jusqu'à) : 1080p
Signal de sortie HDMI (jusqu'à) : 1080p
Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 430 x 157,5 x 310 mm - Poids : 7,8 kg
Ecran : 8 seg. FL
Denon AVR-1707
Puissance : 7 x 75 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD)
Puissance : 7 x 110 W (sur 6 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)
Réponse en fréquence 10 Hz - 100 kHz (-3 dB) Tone Defeat On
Rapport S/B 98 dB (pondéré A) (Tone Defeat On)
Contrôle de tonalité
Aigus : ±12 dB à 10 kHz
Graves : ±12 dB à 100 Hz
Section préamplificateur
Niveau de sortie/Impédance de charge
Caisson de grave : 1,2 V/10 kOhms
Déviation RIAA : ±1 dB (de 20 Hz à 20 kHz)
Contrôle de tonalité : Aigus et Graves ±10 dB
Section FM
Plage de fréquence d´accord : 87,5 -107,9 MHz
Sensibilité utile : 1,0 µV, soit 11,2 dBf
Section AM
Plage de fréquence d´accord : 522 -1611 kHz
Sensibilité utile : 18 µV
Connectique
Entrée audio-vidéo pour baladeur iPod (iPod Ready)
Entrées audio
8 entrées analogiques
CD, TUNER, DVD/VDP, TV/DBS, AUX, VCR, CDR/TAPE, V.AUX (façade)
6 canaux d'entrées analogique EXT
4 entrées numériques
Optique x 2 (dont x 1 en façade)
Coaxiale x 2
Sorties audio
1 sortie analogique PRE OUT Subwoofer
2 sorties analogiques REC OUT (VCR, CDR/TAPE)
Entrées vidéo
3 entrées vidéo composantes (DVD/VDP, TV/DBS, VCR)
4 entrées composites (DVD/VDP, TV/DBS, VCR, V.AUX en façade)
3 entrées S-Vidéo (DVD/VDP, TV/DBS, VCR)
Sorties Vidéo
1 sortie vidéo composantes (MONITOR)
2 sorties composites (VCR, MONITEUR)
2 sorties S-Vidéo (VCR, MONITEUR)
Généralités
Alimentation.: 230 Volts, 50 Hz
Consommation 430 W
Dimensions (LxHxP) 434 x 147 x 417 mm - Poids 11,3 kg
Pour ce futur achat, j'ai environ 350 € voir un tout petit plus à dépenser !
Si vous avez un autre modèle dans les prix et fonctionnalité à proposer, n'hésitez pas !
Merci à vous de m'avoir lu et pour la futur aide !
Mon F€€DB@CK !
n°1266056
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 17-07-2007 à 09:32:24  profilanswer
vois la classe d'amplie qui te convient déjà :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificateur_audio
j'ai des pb pour visioner ton sujet
n°1266347
tony8888
Posté le 17-07-2007 à 20:53:22  profilanswer
salut dark_devil je peux te proposer celui la http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1500_1.htm  si cela t interesse. En qualité c'est nettement superieur au modele pre-citer
n°1266430
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 18-07-2007 à 00:28:45  profilanswer
Le prix est un peu au dessus de mes moyens actuel.
Merci quand meme de la proposition ;)
Mon F€€DB@CK !
n°1266574
raphy75
Posté le 18-07-2007 à 12:51:32  profilanswer
Oserais-je ?
Tu ne ferais pa la difference en aveugle et ce en triple en ecoute repetee. En effet un transistor est un transistor peu importe le prix maintenant ils sont de bonne qualite. Et a niveau egal impossible de faire la moindre difference :o
J'ai ose !
Prend le premier Sony tout en un a la Fnac ca fera l'affaire :jap:
n°1266585
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 18-07-2007 à 13:06:38  profilanswer
Bah! Il peut aussi choisir celui qui lui plaît au niveau design :)
n°1266591
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 18-07-2007 à 13:17:02  profilanswer
Les tout en un, tres peu pour moi !
Un son pas terrible, et pas puissant...
Niveau design, ca se vaut ! Le Sony parait tres beau en image, mais en réalité, beaucoup moins...
Je penche me pencher pour un Onkyo :)
Mon F€€DB@CK !
n°1266602
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 18-07-2007 à 13:35:03  profilanswer
Un ampli ce n'est pas qu'un transistor, c'est aussi des circuits de correction, des filtres, une alimentation.
C'est aussi un problème de conception.
Là on à 4 amplis et le moins puissant est aussi le plus lourd. C'est celui dont les spécifications sont les plus cohérentes.
Le poids d'un ampli est dû en grande partie à son alimentation. Si celle si est bien dimensionnée, elle sera capable de fournir l'énergie sans s'écrouler, même sur les fortissimo.
Sony met l'accent, comme d'habitude, sur les gadgets sans intérets auditifs:
Ecran : 8 seg. FL
Onkyo HT R508
130 W (8 Ohms, 1 ch)  alors qu'il est donné pour 5x130w. C'est vrai qu'en home cinéma on écoute qu'un seul haut parleur.
Rassurer vous pour les autre c'est pareil. Au moins eux il le disent.
Onkyo TX SR504
Technologie d’amplificateur longue portée (WRAT) : c'est un canon ou un missile ?
H.C.P.S. - Transformateur d’énergie lourd  [:anshi]
Il pèse le même poids que le précédent alors qu'il à 2 canaux supplémentaires.
On noie le poisson en en foutant plein la vue: à évité, ça cache quelque chose.
Denon AVR-1707
Certainement celui dont les caractéristiques données servent à quelque chose.
En lisant toutes ces caractéristiques, je choisirais le Denon AVR-1707 mais après l'avoir écouté
En 2 serait l'Onkyo HT R508
Les autres seraient éliminés d'office.
n°1266608
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 18-07-2007 à 13:40:12  profilanswer
Justement, là peut etre que je vais avoir un budget un tout petit peu au dessus, du coup, je pourrais peut etre prendre le Onkyo du la gamme juste au dessus.
Onkyo TX-SR 505E
Amplificateur
Puissance : 7x130 watts minimum par canal dans 6 ohms, 1 kHz, DIN
Transformateur isolé
Technologie WRAT (amplification à large bande)
Réponse en fréquence étendue (10 Hz à 100 kHz)
7 canaux identiques à large bande
Circuit de volume à gain optimisé
Condensateurs électrolytiques
Etages de sortie séparés pour tous les canaux
Circuit de protection automatique
Radiateur en aluminium
Puissance tous canaux : 140W (6 ohms,1kHz,DIN)
215W 215W (3 ohms, avant)
160W 160W (4 ohms, avant)
95W 95W (8 ohms, avant)
Facteur d'amortissement : 60 (Front,1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/ 47 Kohms (LINE)
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz à 1 dB/-3 dB (Direct mode)
10 dB /- 10 dB, 50 Hz (grave)
10 dB /- 10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit (Direct mode) : 106 dB (LINE, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms / 4 - 16 ohms
Audio/Vidéo
Prêt pour les futurs formats haute définition
Décodage DTS, DTS-ES Discrete Matrix 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
Convertisseurs audio 24-Bits-192 KHz DAC pour tous les canaux
Synchronisation audio/vidéo (0/20/40/60/80/100ms)
Puces DSP advanced 32-bits
Micro analyseur acoustique pour réglage et configuration automatique
Conversion totale vidéo composante et S-Vidéo vers composante avec sur-échantillonnage numérique
Capacité amplification Zone 2
Fonction Double Basse
Mémoire d'écoute de type A-form
Filtre cinema
Fréquence de coupure réglable (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
Mode Pure audio
Direct mode
Mode "nuit" (3 niveaux)
Sélecteur d'enregistrement (audio) pour duplication de cassette
Sensibilité d'entrée, niveau de sortie et impédance :
Réponse en fréquence vidéo composant : 5 Hz à 50 MHz
Tuner FM/AM
40 stations FM/AM aléatoires pré-selectionnées
Balayage automatique des stations FM
Volume intelligent
Antenne AM fournie
FM
Plage d'accord de fréquence : 87,5 MHz à 108,0 MHz
Sensibilité utile :
Stéréo : 22,2 dBf 2 microvolts (75 ohms IHF)
Mono : 15,2 dBf 1 microvolt(75 ohms IHF)
Stéréo : 67 dB (IHF-A)
Mono : 73 dB (IHF-A)
Distorsion harmonique totale :
Stéréo : 0,5 % (1kHz)
Mono : 0,3 % (1kHz)
Réponse en fréquence : 30 Hz à 15 kHz /-1 dB
Séparation stéréo : 40 dB (1kHz)
AM
Plage d'accord de fréquence : 522 kHz à 1611 kHz
Sensibilité utile : 300 microvolts
Distorsion harmonique totale : 0,70%
Contrôle numérique précis du volume à vitesse variable
Affichage du volume absolu
3 réglages d'intensité de l'affichage (bright, normal, low)
Mode Silencieux (via la télécommande)
Extinction par minuterie (via la télécommande)
Batterie de sauvegarde mémoire
Câble d'alimentation robuste
Châssis en acier renforcé, anti-résonant
Résiste aux vibrations
Télécommande programmable rétro éclairée
Connectique
2 entrées et 1 sorties HDMI (switch vidéo)
3 entrées vidéo composantes et 1 sortie
4 entrées numériques (2 optiques/2 coaxiales)
1 sortie numérique (optique)
5 entrées audio dont 3 vidéo doublées S-Vidéo Y/C
2 entrées audio et 1 sortie
Entrée multicanale 7.1 avec code de couleurs pour DVD-Audio et Super Audio CD
Sortie pour caisson de grave actif
Code couleurs pour les borniers enceintes 7.1
Entrées A/V en façade
Prise écouteurs (jack 6.35 mm)
Consommation : 630W
Consommation en mode de veille : 0,3W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151 x 377 mm - Poids : 10 kg
Note technique
Cinema Filter
Le timbre des bandes son des films peut agacer et sembler "brillant" lors de la lecture sur votre équipement audio. En effet, les bandes son des films sont conçues pour les salles de cinéma et pour les équipements professionnels paramétrés aux normes cinéma. Onkyo a mis au point sa propre solution pour retrouver le timbre correct des bandes son des films pour les systèmes Home Cinéma installés dans une pièce de taille réduite.
WRAT : technologie d'amplification à large bande (Wide Range Amplifier Technology)
La technologie WRAT élimine les effets néfastes de la force contre-électromotrice en appliquant un courant de contre-réaction. Elle utilise une sélection rigoureuse, une tolérance élevée des composants à large bande dans toutes les sections critiques, et incorpore des circuits innovants basés sur le développement des amplificateurs de ces 10 dernières années. Le résultat donne une courbe de réponse plate allant au delà de 100 kHz, faisant des ampli-tuners Onkyo des produits parfaitement adaptés aux formats numériques tels que le DVD-Audio, le Super Audio CD et le DTS.
Mon F€€DB@CK !
n°1266613
arsene de ​gallium
Posté le 18-07-2007 à 13:53:11  profilanswer
7 canaux pour quoi faire ?
Les codages DD et DTS se font sur 5 canaux plus le caisson de basse.
Je prendrais le Denon largement suffisant pour les enceintes en ta possession. Avec l'argent économisé je pourrais m'acheter des DVD.
n°1266710
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 18-07-2007 à 17:50:30  profilanswer
Le poids est un mauvais critère de choix. Il suffit qu'un constructeur choisisse d'utiliser un ventillo pour diviser par quatre le poids des dissipateurs. Un autre pourra utiliser plus de tole pour arriver à quelques centaines de grammes en plus.
La taille de l'alim est un critère quelque peu surfait, temps que l'ampli ne se met pas à saturer prématurément en utilisation normale elle suffit.
Onkyo TX SR504
A croire que leurs marketeux utilisent Google pour les traductions [:tinostar]
J'ai regardé sur leurs site : leur "WRAT" d'après ce que j'ai compris c'est utiliser un faible taux de contre réaction pour avoir une bande passante en boucle ouverte large (ce qui est inutile). C'est une aberration technique, à croire qu'Onkyo malgré son passé sérieux est en train de sombrer dans l'idiophilie. A éviter donc.
Denon AVR-1707
Je suis d'accord :jap:
n°1266714
arsene de ​gallium
Posté le 18-07-2007 à 18:00:40  profilanswer
On ne choisi pas l'ampli que sur son poids ou sa puissance consommée, nous sommes d'accord, mais lorsque l'on voit le nombre de caractéristiques inutiles et d'autres incomplètes, cela donne une idée du sérieux.
n°1266715
_JbM
Posté le 18-07-2007 à 18:01:17  profilanswer
Vrai :jap:
n°1266728
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 18-07-2007 à 19:00:39  profilanswer
Le truc, c'est la puissane avec le Denon.
Les 75 watts ne seront-ils pas faible vis-à-vis de mon Yamaha actuel ?
Mon F€€DB@CK !
n°1266732
_JbM
Posté le 18-07-2007 à 19:11:28  profilanswer
Non.
Pourquoi te sépares-tu de ton Yam au fait?
n°1266757
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 18-07-2007 à 20:50:32  profilanswer
Pour avoir un peu plus récent.
Le mien est quasi vendu.
Je le change pour avoir plus récent.
Et de couleure grise aussi au passage pour aller avec le reste de mon matériel :)
Edit : tu me dis que je ne ressentirai pas la différence de puissance entre le Denon 75 watts et mon Yamaha 95 watts...
Pourquoi ? Il y a quand meme 20 watts d'écart  :whistle:
Message édité par Dark_Devil le 18-07-2007 à 20:51:23
Mon F€€DB@CK !
n°1266762
_JbM
Posté le 18-07-2007 à 21:08:27  profilanswer
Dit comme ça, ça donne l'impression d'être beaucoup. Mais si on raisonne en niveau sonore plutot qu'en puissance de sortie, le passage de 95 à 75W te fait perdre... environ 1dB. Pas de quoi s'inquiéter donc ;)
n°1266767
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 18-07-2007 à 21:37:30  profilanswer
Ok !
Autre chose que j'aurais peut etre du préciser au départ :lol:
Je vais rapidement avoir besoin d'un switch HDMI.
Vu le prix que ca vaut, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais parti sur un ampli HC avec HDMI :)
Qu'il gère ou non le son n'est pas réellement grave par contre.
Mon F€€DB@CK !
n°1266954
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 19-07-2007 à 10:50:51  profilanswer
Un ampli HC qui ne gere pas le son, c'est pas grave :lol: :p
Il faut arreter l'informatique le jour où l'on trouve 1024g dans 1kg
n°1266964
arsene de ​gallium
Posté le 19-07-2007 à 11:15:58  profilanswer
Un ampli ne gère pas l'image mais le son. Les connexions vidéo ne servent qu'à commuter les signaux suivant les sources voulues mais aucun traitement particulier.
Pour avoir une sensation de puissance plus importante, il faut doubler la puissance électrique fournie aux enceintes, cela augmente de 3 db la pression acoustique. Autrement dit si tu veux un ampli avec une puissance apparente supplémentaire appréciable, ce n'est pas 95w qu'il faut mais 190w ou changer tes enceintes pour en prendre avec un meilleur rendement. Mais les Jamo S708 ont déjà un rendement de 92db et en trouver à 95db ou plus difficile en hifi.
n°1267010
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 19-07-2007 à 12:57:51  profilanswer
Je me suis mal exprimé au sujet du son :D
En me relisant, je me suis dit : "quel con :lol:"
Les sorties HDMI sur le Onkyo de cette série ne gère par le flux audio.
Elle gère que le flux video.
Par contre, en signal vidéo, elle upscale tout ce qui passe.
Je vais bientot me décider :D
Je vous tiens donc tres rapidement au courant :)
Mon F€€DB@CK !
n°1267137
tony8888
Posté le 19-07-2007 à 17:38:03  profilanswer
Salut c'est remoi qhel est ton budget car j'ai baissé le prix du pioneer a 380€ fdpin.
n°1267239
Dark_Devil
-= Serial Troker =-
Posté le 19-07-2007 à 21:47:02  profilanswer
J'aurais mon budget fixé demain ;)
La c'est pas encore du sur à 100 % :)
Mon F€€DB@CK !
n°1267663
tony8888
Posté le 20-07-2007 à 21:55:26  profilanswer
oki tiens moi au courant
n°1267695
ezendar
Posté le 21-07-2007 à 00:34:40  profilanswer
pense une fois apres avoir choisit tes modeles d amplis qui t interressaient
de les ecouter chez un revendeur
les caracterisque ne font pas tout
le son c'est aussi une histoire de goût
n°1267817
diy_concep​t
a du mal avec la peinture ...
Posté le 21-07-2007 à 12:54:31  profilanswer
prends un cambridge audio 540Rv2 d'occase ~350-400€
aussi bon en hifi qu'en HC
ICI
  HiFi & Home Cinema
Aidez moi à choisir entre deux models de cable HDMI-DVI[CAMESCOPE] Quel camescope choisir?
qu'elle carte d'acquistion choisirQuelle carte TV choisir ?
Quel ensemble home cinéma 5.1 choisir?aide pour choisir un ecran lcd 32 pouces
Quel cable choisir?Comment choisir un tweeter de remplacement?
Quel 32 pouces LCD choisir ?choisir entre ces 2 amplis
Plus de sujets relatifs à : [Amplis] Lequel choisir ?
