7087 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Amplis home cinema] thompson DPL 550s
n°1655786
guess-73
Posté le 17-05-2010 à 17:37:15  profilanswer
Bonjour à tous
Je possède un amplis home cinéma Thomson DPL 550S.
Il y à trois jours ya eu de l'orage chez moi, mon amplis était en veille. J'ai eu une micro coupure de courant et l'amplis c'est allumé tout seul.
Donc je le test, et il ne fonctionne plus. J'ai changer les fusibles a l'interieur et la le son ne monte pas a plus de 19, Et quand le son fonctionne il se coute toute les deux secondes.
L'alimentation a l'air d'etre bonne, les fusibles sont neufs. J'ai tout demonté a l'intérieur et je ne vois aucunes piste de morte.
Si quelqu'un aurais une idées je suis preneur. Si besoin je peux faire des photos de l'intérieur de l'amplis.
n°1655944
disc99
Posté le 18-05-2010 à 10:49:08  profilanswer
Condo gonflés, coulants ou noirci?
Ca ressemble à un problème de montée en charge. L'ampli tiens le temps que les condos chargent, puis coupe.
n°1655946
guess-73
Posté le 18-05-2010 à 10:52:17  profilanswer
L'alim a comme de la colle sur le côté (je fais une photo)
Pour les condo je ne sais pas du tout, je ne pense pas qu'ils soient gonflées mais je verifierais ça tout a l'heure.
Par contre j'ai oublier de le dire plus haut, la molette de réglage du son ne fonctionne plus. Je dois prendre la télécommande pour le son. Sinon tout les bouttons fonctionnent normallement.
n°1656043
guess-73
Posté le 18-05-2010 à 18:16:52  profilanswer
Je viens de le demonter et j'ai l'impression qu'il y a un condo gonflé.
Mais je pense pas qu'un seul condo puisse faire auttant de problèmes ?
C'est un tout petit.
Des avis ?
n°1656110
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 18-05-2010 à 22:13:54  profilanswer
Des avis ?
 :D  :D
Quand tu vois le résultat qu'a fait un simple petit joint défectueux sur la navette spatiale pendant le décollage  :pt1cable:
n°1656261
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-05-2010 à 14:56:56  profilanswer
De toute façon c'est bien connu, les condos ça ne sert à rien.  :D
Les fusibles ont été changés par ce qu'ils étaient HS ?
Une photo du condensateur "gonflé" ?
Quelles sont les tensions en sorties des alimentations ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1656272
guess-73
Posté le 19-05-2010 à 15:26:17  profilanswer
Je n'est jamais dit qu'ils servaient a rien!
C'est juste qu'il y en as un bon paquet de condo. Donc je me demande comment un si petit condo puisse faire tout deconné comme ça....
Je vais faire des photos
n°1656282
guess-73
Posté le 19-05-2010 à 16:17:53  profilanswer
Pour les photos je n'est que mon téléphone, donc je laisse tombé elles sont a chier :D
Par contre, je viens de changer un condo, et la le son ne se coupe plus du tout. Mais il me reste deux problèmes, la molette du son qui ne fonctionne plus, et je ne peux pas aller au dela de 19 pour le son.
Je vais chercher si j'en vois d'autres qui sont gonflé...
n°1656529
disc99
Posté le 20-05-2010 à 18:49:21  profilanswer
pour le son, je parie plutot sur une ou des résistances grillées au delà d'un certain niveau, et d'un faux contact au niveau du potentiomètre.
Dans l'ordre, change le potentiomètre volume , puis regarde une a une les résistance pour voir celle qui a grillée.
n°1656535
guess-73
Posté le 20-05-2010 à 19:32:26  profilanswer
J'ai 3 condo 33µF 25V qui sont hs.
Je pourrais les remplacer par quel autres condos ? Car je n'en ai pas en stock.
J'ai tout un stock de matos hs et je ne trouve rien. J'ai de tout sauf ce que je recherche -_-"
Donc je pourrais mettre quoi a la place ?
n°1656536
guess-73
Posté le 20-05-2010 à 20:01:07  profilanswer
Déjà fait pour le potentiomètre et aucune différence. Les résistances ont l'air d'être nickel. Par contre se sont les condos, ils ont morflées pour certains.
Je m'occupe d'abord des condos HS ensuite je verrais les résistance.
n°1656554
guess-73
Posté le 20-05-2010 à 21:26:13  profilanswer
Bon je viens d'avancer un peu.
J'ai souder un condo 100µF 25V a la place du 33µF 25V et la molette fonctionne.
Par contre a la place du son, j'ai un gros ronflement (meme avec le son au mini) Et pas de musique.
Cela viendrais t'il du condo que j'ai souder ? car je n'y connait absolument rien :s
n°2064467
gounet74
Posté le 09-12-2016 à 12:45:08  profilanswer
Bonjour, Je possède actuellement un amplificateur Thomson DPL 550S
Le problème est que son ancien propriétaire l'a laisser allumé pendant plusieurs jours. A son retour, il a constaté qu'il ne sortait plus de son.
Après l'avoir démonté, j'ai vérifié tous les fusibles et ils sont tous OK.
Quand je branche toutes les enceintes, j'entends un léger grésillement, et j'ai pu tester toutes les entrées RCA + optique. Même constat, des grésillements c'est tout.
L'afficheur semble OK tout marche, et on entends bien le petit "pet" dans les enceintes à la mise sous tension de l'ampli.
Tous les composants ont l'air en bon état, pas de condo qui coule rien.
Auriez-vous une piste pour moi ? Merci beaucoup d'avance, Cordialement.
  HiFi & Home Cinema
Probleme home cinéma [Grandin Cinépack X07][Choix home cinema] kit tout fait ou ampli+enceintes
aide pour faire home cinema avec chaine hifiHome-cinema WiFi capable d'émettre d'une source qui n'est pas lui
conseil home cinéma lg
Plus de sujets relatifs à : [Amplis home cinema] thompson DPL 550s
