3312 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quel ampli avec des jamo S708
n°1066453
gouy66
Posté le 21-04-2006 à 14:15:17  profilanswer
quel ampli-tuner peut aller avec ses enceintes? c'est pour la realisation d'un espace hifi de 30m2 au maximun. :jap:
n°1341573
an3k
powered on macintosh ^^
Posté le 28-12-2007 à 13:27:30  profilanswer
un UP ici !
J'envisage l'achat d'une paire d'enceintes colonnes Jamo (les S708) :
-Puissance (RMS / Crête ): 200 W / 300 W
- Impédance : 6 Ohms
- Rendement : 92 dB
- Plage de fréquence 35 – 20.000 Hz
Le problème est que je n'arrive pas à trouver un amplis dans mon budget (200-250). De plus je n'ai jamais écouté les enceintes, mais j'ai eu l'occasion de tester les S606 qui sont des merveilles ! Savez-vous si les caractèristiques du sont les mêmes ?
En fait la difficulté est de trouver quelque chose qui doit alimenter 200W (sous 6ohms, mais 200W quand même :s). Du coup j'avais pensé un ampli yamaha (YAMAHA HTR-6030) qui fait du 5x100W (sous 4ohms je pense) parce que ca rentre dans mon budget mais sans être sûr...
Pensez-vous qu'il existe un amplis qui puisse me faire profiter de ces enceintes dans mon budget ??
n°1341593
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-12-2007 à 13:51:46  profilanswer
Sais-tu, non apparemment, que tes enceintes peuvent fonctionner avec un ampli de 10w (dix) ?
Pourquoi parler d'un ampli 5x100w si tu n'as que 2 enceintes ?
Tu devrais lire ces quelques lignes:
Notions de base
Tu ne dépasseras jamais 20w chez toi et encore si tu n'as pas de voisins.
Sache qu'un ampli Yamaha ou autre donné pour 5x100 w, n'en délivre en fait que la moitié environ au maximum en permanence.
Tant que les acheteurs n'essayeront pas de comprendre comment ça marche, ils se feront avoir. :D
Tes enceintes sont capables de sortir 92db/w/m. 92db c'est énorme et c'est pour 1 seul watt alors 100 w.  :pt1cable:
La puissance indiquée avec les enceintes n'est que la puissance admissible, pas la puissance nécessaire.
Y a du boulot. :sarcastic:
n°1341599
an3k
Posté le 28-12-2007 à 13:57:57  profilanswer
oui je sais à peu près tout ça... dans les grandes lignes.
Et j'ai oublié de préciser un ampli 5.1, pour pouvoir rester évolutif.
Mais quand tu dis 20W chez moi, c'est vraiment 20W, ou c'est une façon de parler ? Ce que j'ai toujours entendu c'est que pour des grosses enceintes il faut plus de puissance pour faire bouger les membranes, même à bas volume. Parce que dans ce cas, un mini ampli (j'ai vu des yamaha ou denon) en 2x40 pourrait suffir ?
Message édité par an3k le 28-12-2007 à 14:01:21
n°1341605
arsene de ​gallium
Posté le 28-12-2007 à 14:02:14  profilanswer
Non c'est du réel.
Ce qui compte ce n'est pas la taille mais le rendement. Dans ton cas 92db/1 w/1 m ce qui est très bon.
Le problème est que pour les amplis 5.1 (5 amplis internes) les puissance sont données pour un ampli interne en fonction et sur quelques secondes, sur un ampli hifi, stéréo, 2.0, c'est plus réaliste et donné en général pour les 2 canaux en service en permanent.
n°1341610
an3k
Posté le 28-12-2007 à 14:10:40  profilanswer
Ok merci :)
Je vais me re-renseigner, et peut-être sur les minis-amplis dans ce cas.
  HiFi & Home Cinema
a propos des ampli et des enceintesHelp ! Connexion Ensemble TV Ampli Marantz
association Jamo S708 avec un ampli Hk 3380Peut on raccorder un amplituner sur un ampli ?
Ampli avec REGA ALYAConseil pour ampli+enceintes Home-cinéma et Hifi
Choix d'un ampliCaisson de basse plus détecté par ampli
Plus de sujets relatifs à : quel ampli avec des jamo S708
