7981 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC vers Ampli : Ethernet suffit ?
n°1744899
lethorp
Posté le 25-09-2011 à 16:45:28  profilanswer
Je suis en train de faire des travaux dans notre appart et je fais passer du câblage ethernet partout avec prises RJ45 (câble classe 3S et catégorie 6A), pour entre autre pouvoir relier mon pc dans le bureau à mon ampli de salon et ainsi lire musiques et films de mon DD. Est-ce que cela suffit, ou devrai-je prévoir également une connexion son optique et/ou HDMI entre ces 2 points (il y a presque 15m linéaire à cause couloirs/recoins et je ne veux pas le faire si cela ne sert à rien ou est redondant avec le câble réseau).
Merci d’avance pour vos avis !
n°1744903
rosnysbois
Posté le 25-09-2011 à 16:59:42  profilanswer
Bonsoir,
Ce n'est pas facile de repondre a cette question sans connaitre la marque ni le modele de ces 2 appareils. Donne eventuellemet le lien vers les pages web du descriptif.
n°1744972
lethorp
Posté le 26-09-2011 à 00:15:23  profilanswer
Bonsoir,
le PC est un HP p6713
http://www.grosbill.com/4-hp_pavil [...] u-pc_seuls
Je n'ai pas encore d'ampli je compte en acheter un neuf...
J'ai cru comprendre que le signéal vidéo ne pourrait pas passer par les RJ45  mais ce n'est pas sûr...
Merci d'avance
n°1745017
pop-pan
yay!
Posté le 26-09-2011 à 14:03:28  profilanswer
pour 15m tu as les solutions suivantes :
- soit tu tires un cable hdmi (~15e mais si c'est encastré il faut prendre une autre qualité)
- soit tu achetes des baluns hdmi over rj45 (~60e pour du noname)
- soit tu achetes un emetteur/recepteur hdmi sans fil (~100e pour l'asus WAVI qui fait aussi usb deporté)
- soit tu attends que le HDBaseT se democratise (mais ca revient a utiliser des baluns et pour l'instant c'est cher)
le cable il faut en prendre un bon car sur 15m c'est pas forcement evident de faire passer du 1080p/60 ou du 1080p/24*2 en 3d
les baluns sont parfois capricieux, surtout les pas cher sur les handshake HDCP.
le WAVI marche pas mal mais chauffe
Plop !
n°1745059
Le_Clubber
Posté le 26-09-2011 à 18:32:40  profilanswer
Ou tu reste en ethernet et tu achète un boitier multimédia là où tu en as besoin. C'est à mon sens le mieux à faire...
Ou si tu possèdes déjà une PS3 rien à acheter en plus :p
  HiFi & Home Cinema
Sonoriser mon PC : 2.1 de luxe, monitoring ou assemblage perso ?Régler un ampli (alpine) de voiture?
Video to PC converter, circuits utilisésQuel Ampli Choisir ?
J'ai les enceintes, quel mini ampli ?Choisir un ampli AV pour < 500€...
ampli NAD c720 Bee : Pas de son !mettre en place liaison dlna entre lecteur Bray et PC
Avis Choix Ampli+Enceinteschoix entre ces deux ampli pour HC:sony STR-DG820 ou marantz sr 4002?
Plus de sujets relatifs à : PC vers Ampli : Ethernet suffit ?
