5259 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[ampli] Y a quoi dedant pour être aussi lourd?
n°399797
tranxen_20​0
Posté le 16-01-2003 à 16:58:10  profilanswer
The Framesmaker a écrit :
tu peux faire des gif avec flash? parce que j'ai le mx 6 donc ....
Je me suis arrêté à Flash 4 (dont j'ai la licence  :ange: ) et il suffisait d'exporter ton animation en gif.
n°399798
tranxen_20​0
Posté le 16-01-2003 à 16:58:42  profilanswer
Guigui a écrit :
Yes... Moi aussi, je ne derange que les vaches, et comme je n'ai jamais sentis de differences dans le fromage... :lol: :sol:
 [:zoumzoumzeng]
n°399808
the frames​maker
Posté le 16-01-2003 à 17:05:00  profilanswer
ok , moi aussi j'ai la license :whistle:
n°399810
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 16-01-2003 à 17:07:41  profilanswer
n°399817
the frames​maker
Posté le 16-01-2003 à 17:15:32  profilanswer
nono a écrit :
tiens t de retour toi :)
etttttttttt ouais :p
n°399917
dje33
Posté le 16-01-2003 à 18:36:11  profilanswer
pipolaki a écrit :
Je voudrais pas dire de connerie mais pour qu'un système anti-vibration soit necessaire, encore faut il qu'il y ait des vibrations... Un ampli, c'est (en gros) des transistors. Ca vibre un transistor ? Je crois que ceux qui utilisent l'argument vibration se fourvoient (un ampli, c'est pas une machine à laver il me semble).
L'origine du poids se trouve dans l'alim (transfo) ainsi que dans les radiateurs surdimentionnés qui assurent le refroidissement passif des transistor de puissance.
un transfo sa vibre
n°399950
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 16-01-2003 à 19:26:16  profilanswer
tu prend l'avc a11sr c'est 21kg , c'est a cause du transfo et du bloc d'amplification
mouais enfin ça dépend ce que tu entends par bloc d'amplification !!! C'est pas le circuit électronique qui fait le poids
Le lestage, laissez-moi rire ! il n'y a aucun besoin de lestage.
ce qui est lourd c'est le transfo et les radiateurs/dissipateurs.
les cartes/amplis/composants, ça pèse quedalle (yaka voir une platine CD pour comparer)
n°399953
johnix
Posté le 16-01-2003 à 19:28:48  profilanswer
avec mon avc 11sr j'utilise que des block de puissance mono (7 block) sur des nautilus est le rendu est superbe
on voit bien qu'il n'y a que Denon pour toi. Denon c'est du matos bien mais sans plus. leurs alimentations sont sous dimensionnées (comme tant d'autres)
ça n'aura jamais la pèche d'un ampli vraiment bien conçu
n°399955
johnix
Posté le 16-01-2003 à 19:31:29  profilanswer
dje33 a écrit :
un transfo sa vibre
les mauvais transfos vibrent bcp - surtout si le courant de sortie est grand
les bons transfos vibrent peu et ne sont pas affectés par les variations de courant
n°399989
Sonark
Posté le 16-01-2003 à 20:06:27  profilanswer
ça dépend surtout du type d'alimentation et du type des étage de sortie.
Avec une alim classique et des étages de sortie en classe A, un ampli de 2x50W sous 8 Ohm peut peser 45kg comme le Accuphase A-50V.
http://www.accuphase.com/a-50v.jpg
Par contre avec une alim à découpage et de la classe H, on fait des 2x1300W sous 8 Ohm (et 2x3200W sous 2 Ohm au passage  :jap: ) qui pèsent à peine 10 kg comme le LAB.Gruppen fp6400
http://www.labgruppen.se/pix/fp6400front_web.gif
Bref, c'est une question avant tout de technologie, et ensuite de qualité de fabrication pour les amplis à alim classique.
My $0.02
Sonark, le retour
n°400026
johnix
Posté le 16-01-2003 à 20:34:54  profilanswer
My $0.02
Sonark, le retour
D'ailleurs on ne peut pas avoir des transfos basse tension de très très grande puissance (au delà de 1kVA)
C'est aussi pour cela qu'il faut envisager d'autres formes d'alimentation (les rendements en découpage sont bien meilleurs qu'en régulation linéaire!)
 Page :   1  2
Page Suivante
[CONSEIL] Ampli + HP Home cinema pour 500? et DVD pour 150?AMPLI EVOLUTIF
Que pensez-vous de l'ampli SONY Ampli-Tuner STR-DE485 ?Ce fabriquer un ampli (HF) basse puissance (15-20w)
*Projet de création d'un bass réflex sur enceinte d'1 ampli guitare *Enceintes Eltax avec Ampli Yamaha
[ACHAT Ampli Home cinema] besoin d'avisrecherche mode d'emploi ampli pionneer vsx d 510(au moins une partie)
Dilemne entre plusieurs Ampli... aidez moi a choisirQuel ampli pour mes b&W ?
Plus de sujets relatifs à : [ampli] Y a quoi dedant pour être aussi lourd?
