6316 connectés
  HiFi & Home Cinema
  améliorer une installation home-cinema_hifi
n°1965299
ijkl
Posté le 26-03-2015 à 10:02:16  profilanswer
est-il possible, à investissement raisonnable, d'améliorer, notamment en écoute hifi, l'installation de salon home cinema suivante, datant de 2001 :
* ampli-tuner : onkyo_tx-ds494
http://audio-database.com/ONKYO/amp/tx-ds494-e.html
* enceintes : JAMO : (4 x E650) + 1 central E6CEN + 1 caisson basses E6SUB
http://www.audioreview.com/cat/spe [...] 94crx.aspx
http://www.audioreview.com/cat/spe [...] 43crx.aspx
http://www.audioreview.com/cat/spe [...] 41crx.aspx
* lecteur blue-ray salon : sony bdp-s4200 avec connexion ethernet/dlna :
http://www.trustedreviews.com/sony-bdp-s5200-review
* tv samsung le46a956-d1m-xxc avec connexion ethernet/dlna
http://www.samsung.com/fr/support/model/LE46A956D1MXXC
* un réseau domestique ethernet avec un nas synology, contenant, notamment, des jpg, mp4 et flac.
mon idée est naturellement de pouvoir exploiter ces fichiers via le réseau,
mais :
* l'interface ethernet du tv ne marche pas (par ailleurs la lecture de mp3 via cle usb est aléatoire et incomplète)
* les 32 kg du tv ne se déplacent pas tout seuls :)
* pas de réparation tv à moins de 150 euros :(
* le sony se connecte mais refuse de lire les fichiers jpg, flac
* les hotline samsung et sony sont pitoyables
* un vendeur 'connex...' confesse prévenir ses clients potentiels de tv que la lecture annoncée des fichiers image/videos/musicaux n'est pas garantie...
d'où l'idée de passer par un pc à relier au reste :)
par exemple un samsung nc10 sous linux debian wheezy 780
https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_NC10
pas assez puissant pour des videos, mais suffisant pour lire les jpg en le connectant via vga à la tv et les flac en le connectant à l'ampli.
d'où le passage par ici et l'interrogation sur l'utilité d'un dac notamment, et plus globalement sur les moyens éventuels d'améliorer l'installation.
merci par avance de m'avoir lu et des pistes que ce cas pourra susciter !
cordialement
ijkl
ps: si vous pensez que ça peut être le cas, sur quel(s) autre(s) site/forum(s) un tel post aurait un écho favorable ?
n°1965300
nikos69
Posté le 26-03-2015 à 10:31:16  profilanswer
Un petit rpi branché en optique sur l'ampli pour le son et hdmi sur la TV pour l'image ? du coup tu peux écouter la musique tv éteinte, et regarder tes mp4/jpg sur la TV en conservant le 5.1 en passant en passthrough via le le câble optique. Le tout pilotable via tablette/smartphone.
Le pi est branché en ethernet (ou wifi si tu rajoutes une clé) et pour la sortie optique il existe un module à rajouter dessus.
Après pour une meilleure écoute, voir pour changer les enceintes et/ou ampli, mais là on est plus trop dans du pas cher  :D
Message édité par nikos69 le 26-03-2015 à 10:34:38
n°1965303
ijkl
Posté le 26-03-2015 à 11:02:55  profilanswer
Bonjour nikos69 et merci.
* le rpi sera plus performant que le nc10 ?
il aura, si je comprends bien, au moins, en plus :), la sortie hdmi, l'option sortie optique et le pilotage smartphone / tablette.
* en admettant que la connexion en vga suffise et que je fasse l'impasse sur les mp4 pour l'instant, une connexion vers l'ampli via dac-usb apporterait-elle une amélioration ?
* as-tu un (ou plusieurs) liens de 'tutos' expliquant l'installation que tu décris ?
n°1965308
nikos69
Posté le 26-03-2015 à 11:57:19  profilanswer
Je ne connais pas le nc10, mais le pi, et la version 2 encore plus, lis sans soucis du 1080p.
Je comprends pas la 2nde question, pourquoi tu parles de vga et d'impasse sur les mp4 ? Le fait de passer direct en optique vers l'ampli, pas besoin de rajouter un DAC, sauf si la conversion faite par ton ampli est moisie, mais ça serait surprenant.
Disons qu'avec le pi, pour une centaine d'€ (peut être un poil plus en rajoutant tout ce qui va bien), tu dois pouvoir faire tout ce que du demandes, voir plus, avec en plus un gain de place par rapport à un ordi portable.
Ça reste mon avis de pas pro du tout en la matière, mais j'envisage de faire la même chose dans quelques temps :D
Donc attends d'autres avis qui pourront aller dans mon sens ou me corriger si besoin.
Pour les tutus/liens, tu trouves plein d'infos sur le net sur l'utilisation du pi comme mediacenter.
Au fait par investissement raisonnable tu entends quoi à peu près ?
edit : un exemple de module optique pour le pi
https://www.hifiberry.com/hbdigi/
Message édité par nikos69 le 26-03-2015 à 11:58:31
n°1965328
ijkl
Posté le 26-03-2015 à 13:41:54  profilanswer
"vga et d'impasse sur les mp4" : dans le cas où je reste avec le samsung nc10, qui n'a pas de hdmi, ni sortie optique : il a du vga, usb, sortie casque.
donc actuellement je pourrais :
* sortir les images vers la tv en vga
* sortir le son vers l'ampli,
** soit directement par la prise casque,
** soit via un dac-usb.
mon ampli datant de 2001, j'ignore si depuis les progrès ont été significatifs.
dans la fiche technique, je lis :
* "technologie d'amplificateur à large bande (wrat)", qui semble un système propriétaire onkyo
* "CAN linéaires 96kHz/24 bits PCM de conception avancée pour tous les canaux" : je ne sais pas si les dac 'modernes' font mieux :)
je vais regarder les caractéristiques du rpi.
* investissement 'raisonnable' : 200-300 €
n°1965336
chtit
R-CB5
Posté le 26-03-2015 à 13:58:20  profilanswer
le plus simple serait de changer d'amplis pour un modele plus recent, ayant plusieur entrée HDMI, et des connectivité sans fil moderne (DLNA, airplay etc...) ;)
tu y branchera ainsi toutes tes source en HDMI à l'arriere (lecteur blueray, PC, console etc...) et juste un cable HDMI reliant l'amplis de sa sortie HDMI, vers une entrée HDMI de la TV .)
mon topic de ventes
n°1965382
ijkl
Posté le 26-03-2015 à 17:09:43  profilanswer
Bonjour chtit et merci pour tes remarques.
cela semble plus simple en effet
mais l'expérience de mon équipement tv et blueray, théoriquement dlna mais en pratique incapable de lire les fichiers parfaitement lus par le pc, m'a quelque peu refroidi :)
je me demande s'il n'est pas, aujourd'hui, plus sûr de ne demander à chaque élément de la chaîne que ce que pourquoi il a été conçu initialement : à la tv les images, à l'ampli le son, au pc le décodage, cela brièvement résumé :)
Message édité par ijkl le 26-03-2015 à 17:10:33
n°1965464
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-03-2015 à 22:10:56  profilanswer
Oui, bien sur que c'est possible, l'ampli est ancien (pas de fonctions moderne), les enceintes sont "d'entrée de gamme", il y'a largement de quoi améliorer l'ensemble...  [:cosmoschtroumpf]
Mais il faudrait préciser quelques points :
1°) Veut tu améliorer en priorité la qualité de son (écoute musicale HiFi Stéréo et / ou films 5.1), ou la puissance sonore, ou les fonctions de confort (lecture de fichiers réseau, etc...) ?
2°) Quel serait ton budget max, que tu trouve "raisonnable" (pour améliorer la totalité de tes besoins) ?
3°) Quel est la dimension de la salle à sonoriser (environ en m2), c'est plutôt dans un environnement bien isolé acoustiquement ( maison en pierre, sol en planché bois ou matériaux moderne, au milieu de 1 hectare de forets  [:starman333] ), ou très mal isolé ( appartement dans un HLM de 1970 à Sarcelles, avec du carrelage en céramique partout, et bruit des gamins du voisin du dessus, qui font les cons le soir avant d'aller se coucher... :o ) ?
PS : n'hésite pas à donner des détails sur ce que tu veux, et la priorité de chaque chose en pourcentage (bien sur, on ne peut pas faire de miracles, ça dépendra de ton budget, il faudra peut-être faire des compromis, comme favoriser les fonctions de confort, plutôt que la qualité de son, ou l'inverse).
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-03-2015 à 22:25:42
n°1965501
ijkl
Posté le 27-03-2015 à 10:03:50  profilanswer
Bonjour Elias de Kelliwich et merci pour tes suggestions.
1/ la priorité est la lecture en réseau puisque toute la musique, les images et les videos sont sur un nas.
s'il apparaît aux 'connaisseurs' qu'un élément de l'installation est manifestement un point faible, il faut naturellement s'y intéresser :)
2/ budget envisagé : 200-300 €, ce qui fait un max de 300 €
3/ la pièce, salon dans un espace ouvert salon-sam-cuisine, avec une mezzanine ouverte au-dessus, est située dans une maison individuelle en lotissement et n'a pas de grandes qualités accoustiques, difficilement améliorables. la puissance actuelle est suffisante.
4/ sais-tu, si d'après les caractéristiques de l'ampli actuel, une approche pc/rpi récupérant via ethernet les fichiers, les décodant (faisant le boulot que ni le tv, ni le blueray, pourtant compatibles dlna, n'arrivent à faire) et les envoyant à l'ampli, comme le suggère chtit, et en ajoutant un dac 'moderne' avant d'entrer dans l'ampli est une bonne solution ?
ijkl
n°1965570
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-03-2015 à 17:31:41  profilanswer
Ok.
Les enceintes sont un peu bas de gamme, mais le remplacement couterait environ dans les 1000€..., si la qualité de son te convient avec tes enceintes, tu peut les garder.  ;)
Tu pourrait aussi éventuellement changer l'ampli par un plus moderne (avec entrées HDMI) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R3067.html
Impossible de changer les enceintes dans ce budget.  [:cosmoschtroumpf]
Oui, ce qu'il te faudrait c'est un lecteur "passerelle" multimédia à brancher sur ta TV (HDMI) et sur l'ampli (Optique), ou directement sur l'ampli neuf en HDMI.
http://www.wdc.com/fr/products/products.aspx?id=1270
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] wd_tv.html
Formats vidéo AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, VOB, MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9, FLV (h.264)
Formats audio MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS
Formats image JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG
PS : la compatibilité DLNA permet de lire les fichiers sur le réseau, mais uniquement les fichiers que l'appareils est capable de décoder (par exemple les amplis 5.1 DLNA ne gèrent souvent que les fichiers audio).
PPS : ampli neuf + wd live, ça dépasse pas ton budget de 300€.
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-03-2015 à 17:55:21
n°1965573
ijkl
Posté le 27-03-2015 à 17:59:43  profilanswer
ok merci pour tes suggestions que je vais cogiter :)
n°1965574
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-03-2015 à 18:16:10  profilanswer
PS : j'ai édité mon message car au début je t'avais proposer des amplis DLNA (à moins de 300€, mais j'ai lu les specs et il s'avère qu'ils ne pouvaient pas lire les fichiers vidéos, ni images, sur le réseau, mais seulement l'audio).
Par exemple celui-ci est bien DLNA : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] VR151.html
Mais il est précisé :
La présence d'un connecteur Ethernet permet de raccorder l'amplificateur à un réseau domestique et à Internet. De cette manière, il est possible d'écouter les radios web (vTuner) ainsi que les fichiers audio MP3 et WMA partagés sur le réseau (ordinateur, NAS)
Donc en aucun cas, il ne peut lire les fichers vidéos ou images (il est probable que ces fonctions ne soient disponibles que sur les amplis plus cher)...  [:cosmoschtroumpf]
Du coup, la solution WD TV, m'a semblé plus adapté à tes besoins, car d'une part il peut lire un grand nombre de formats de fichiers, et d'autre part on peut le mettre à jour (firmware).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-03-2015 à 18:25:18
n°1965634
ijkl
Posté le 27-03-2015 à 22:58:35  profilanswer
ok, re-merci !
  HiFi & Home Cinema
carte son semi home studioVends grue cinéma + Trépied + Sac de transport 399 €
Branchement son Home cinéma sur TV 4k ( Larsen )Conseil Home Cinema : ampli + 2 colonnes pour debuter
Une première installation hifi pour écouter mes vinylesHome Cinema Sony BDV-N790W HS ?
Plus de sujets relatifs à : améliorer une installation home-cinema_hifi
