7014 connectés
  HiFi & Home Cinema
  amélioration home cinéma
n°1706156
mandrego
Posté le 20-01-2011 à 18:08:31  profilanswer
J'ai investi il y a quelques mois dans le matériel suivant pour une utilisation mixte HC et Hifi. En Home cinéma, je reste un peu sur ma faim au niveau spacialisation et effet en tout genre, voici le détail :
- ampli onkyo 807
- lecteur blu ray BD85
- tv sharp 52le700
- focal 826v colonnes
- focal 806 bibliotheque
- caisson focal SW800
- centrale focal cc800
Ma configation est la suivante :
- 3.5 m entre le point d'écoute et l'écran et les enceintes gauche et droite et la centrale
- Bilotheque posé sur meuble en 3/4 arrières du point d'écoute (soit 2 m)
- 1 m entre le mur arrière et le point d'écoute
- 1 mur à gauche et pas de mur à droite
- cablage boulanger en 2.5mm2
Nous avons effectué la configuration audyssey que nous avons parfois corrigé pour tester
Je pensais mettre les bibliotheques sur des pieds mais il est dur de trouver des pieds avec une base supérieure à 80cm
J'ai également pensé mettre ces bilbiotheques en arrières sur des supports orientant l'enceinte vers le milieu de la pièce (style vogel vlb 200)
La dernière solution est plus radicale serait d'acheter en complément des bidirectionnelles SR800v (ou autres ?) et transformer l'ensemble en 7.1
Qu'en pensez vous, s'agit t'il d'un mauvais placement ou devons nous investir
D'avance merci pour vos précieux conseils et nous enlever une lègère frustration
PS : Pour info, nos sources ne sont pas forcément full HD pour le son (souvent uniquement en 5.1)
n°1706159
olakeen
Posté le 20-01-2011 à 18:25:27  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par spatialisation ? Manque de volume dans les surrounds ?
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1706182
mandrego
Posté le 20-01-2011 à 20:10:47  profilanswer
tout d'abord merci pour vos premières réactions et je précise que je suis un simple utilisateur sans être un connaisseur, je souhaite juste profiter du matériel.
Alors quand je parle de spacialisation et effet en tout genre je veux dire que je ne les ressents pas tellement finalement. Les explosions sont assez fades et les effets classiques comme la pluie ou les avions ne sont pas si détaillés que cela.
J'avais souvent sur le forum que les utilisateurs redecouvraient les films avec du bon matos ce qui n'est pas mon cas.
n°1706189
olakeen
Posté le 20-01-2011 à 20:43:03  profilanswer
Quels DVDs ?
n°1706241
mandrego
Posté le 21-01-2011 à 09:18:57  profilanswer
nous louons les bluray chez glowria et nous avons eu entre autres fast and furious, je suis une légende, quantum of solace
n°1706269
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 11:43:33  profilanswer
L'audyssey, ca fait un peu n'importe quoi avec le micro livré d'origine.
Essaye de remettre les niveaux des enceintes à 0 (gauche, droite, etc...)
Désactives les effets Audyssey EQ, Dynamic Volume, etc...
Vérifies bien que chaque enceintes est coupé à 80hz et que l'option SUB soit en LFE only et pas LFE + MAIN (ou BOTH, etc...)
Enfin,  vérifies que le volume du caisson soit correct.
Pour terminer, lance un film avec la piste True-HD ou DTS-HD Master Audio avec un volume à -15 ou -10.
Si tu as un sonomètre, on pourrait aller plus loin.
EDIT : Peut être que l'ampli n'est pas assez costaud pour alimenter correctement tes enceintes.
Message édité par olakeen le 21-01-2011 à 11:45:23
n°1706270
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-01-2011 à 11:49:27  profilanswer
Inversement cablage des HP ?
Un 807 sur des 826v ca envoit quand meme bien ! As tu fait l'essai en désactivant Audyssey, parceque je vois pas comment tu peux corriger ce qu'Audyssey a configuré ... ? Enfin sur mon Onkyo 3007, j'ai pas accès a ce que règle Audyssey.
Il y en a qu'il ne faut surtout pas mettre dans Audyssey, me souviens pu je regarderais ce soir. C'est le truc censé harmonisé tous les sons. Ca enleve toute la dynamique.
Tu as bien fait les 8 points de mesures ?
Un peu [:yanhoupa], mais un 807 sur des 826V ca envoie plutot bien Olakeen.
Message édité par SuppotDeSaTante le 21-01-2011 à 11:51:58
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1706290
mandrego
Posté le 21-01-2011 à 13:31:07  profilanswer
Olakeen,
Quand tu parles enceintes coupé à 80 hz, il s'agit de la configuration ?
Dans ce cas, pour moi les frontales sont à 40 hz, center  40 hz et surround à 50 hz
Il me semble que ces données sont issues du calibrage automatique avec le micro
n°1706324
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 16:24:27  profilanswer
Met tout à 80hz.
n°1706394
jopacdabos​s
Posté le 21-01-2011 à 22:00:53  profilanswer
Salut mand t'es de partout toi!!! alors amélioration ou pas?
n°1706800
mandrego
Posté le 23-01-2011 à 20:36:18  profilanswer
je vais donc faire ces tests. Je vais récupérer le blue ray soldat ryan pour les réglages que vous m'avez conseillés
n°1710991
mandrego
Posté le 13-02-2011 à 16:35:34  profilanswer
Je souhaiterais donc essayer des bidirectionnelles. La configuration de ma pièce étant la suivante :
Point d'écoute à 2m du mur arrière, 1 mur à gauche et pas de mur à droite donc pas de possibilité de fixer au mur les SR800.
Je ne vois pas d'autres solutions que de placer les SR800 focal sur le mur arrière.
Qu'en pensez vous ?.
  HiFi & Home Cinema
Platine Vinyle et Home CinemaKit 5.1 home cinema comment ca marche :o
Installation Home cinéma PersoPerte réception TNT avec le Home Cinema
Choix Home Cinéma 3D
Plus de sujets relatifs à : amélioration home cinéma
