3345 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ambiance home-cinéma reversible
n°1722090
cezayan
Posté le 17-04-2011 à 19:50:54  profilanswer
Le principe
Le principe est donc de pouvoir utiliser son séjour/salon et le transformer le temps d'une séance en home-cinéma.
Puis de le basculer à nouveau en ambiance salon classique.
J'aimerai des aides sur les solutions pour une ambiance réversible.
Je site déjà ce que j'ai pensais à faire.
Ma plus grosses difficulté : Le plafond noir/blanc sans écho.
Les murs.
Solutions trouvée : Les murs son blanc ou tapissés à la base.
Je place une grande tringle qui va d'un bout à l'autre, le plus proche du mur.
Il s'agit du tringle pouvant accepter des rideaux sans anneaux, on tire la chevillette et le rideaux se rétracte ou se déploie.
J'y place un un grand tissus noir de mon choix, soit occultant, velours, ou style selon mes gouts. Mais toujours assez occultant pour ne pas voir le mur qui se trouve caché derrière pendant la projection.
Pour la projection j'étire le tissus qui sera alors tendu, sans plis. Au besoin j'ajoute une velcro ou une attache au coin du bas pour tendre le bas aussi.
Quand j'ai finit je le rétracte, ça prend peu de place, c'est pas trop moche, ca n'est pas trop incongrue.
Je fais ça sur les 4 murs.
nb : avec des tissus de 250 ou 280cm pour n'avoir aucune couture !
Le sol :
Impossible selon moi d'avoir un sol réversible.
Je dois juste choisir une couleur sombre qui passe bien en mode salon, selon le reste des couleurs. Le mieux est un rouge bordeaux comme au cinéma, mais c'est pas facile a porter au quotidien.
Le plafond :
Je suppose qu'il y a une solution, mais laquelle.
Contre l'echo le plafond a une forte importance surtout dans une pièce carré.
Si la couleur noir ne gênée pas, j'y aurai mis une mousse insonorisation de faible amplitude, histoire de rappeler le relief d'un crépis.
Mais comment passer de noir à blanc ?
Problèmes :
- Apesanteur
- Luminaire (au pire... une lampe sur pied pour remplacer)
Mise a part le système hors de prix des panneaux anciens publicitaires 4x3m à défilement....
Si vous avez des idées n’hésitez pas.
Les photos sont les bien venues.
Bonne journée
Message édité par cezayan le 17-04-2011 à 19:51:35
n°1722582
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 21-04-2011 à 14:32:28  profilanswer
- Les murs ok, grands rideaux sur toutes la longueur, no soucy
- Le sol, un sol "normal" et sur 1 ou 2m (en fonction de la hauteur de ton ecran et la hauter de son placement) un tapis. Tapis qui peut retourner sous la table de salon une fois le film fini
- Pour le plafond je le laisserai comme il est. Tapis au sol, et rideaux epais sur les cotés, meubles d'un salon, ca suffit largement. Il faut pas que ta piece soit trop 'sourde' non plus. Des guides sur les cotés et un tissu noir qui irait se ranger dans un coffre au dessus de l'ecran, idem sur 2m max ca suffit.
- L'ecran, un ecran motorisé. Le coffre de l'ecran etant au dessous du coffre à rideau pour plafond.
Message édité par SuppotDeSaTante le 21-04-2011 à 14:33:15
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1722601
cezayan
Posté le 21-04-2011 à 15:43:08  profilanswer
Bonne idée le tapis :)
Coté son assourdissement, c'est vrai.
Mais je tombe déjà sur un problème j'ai une résonance aigüe, seul moyen de la dégager c'est de mettre un truc au plafond.
Manque de bol ca assourdi rapidement. Et impossible de trouver un juste milieu.
Je vais ajouter le tapis à mon plan :)
Et essayer de voir si ca casse pas mieux la raisonnance, si ma moquette ne serait pas trop lègère.
Mais je range tout ca dans une pièce mitoyenne, avec le meuble pc, pour laisser nikel mon salon.
n°1722647
shamatoo
Posté le 21-04-2011 à 19:07:32  profilanswer
Le problème du plafond, c'est que ça supposerait un rideau de la largeur de la pièce, et couvrant au moins deux mètres en avancée, c'est possible en tendant la toile sur des cables comme un store de veranda, mais ça risque d'être quand même assez visible,au moins les cables, une fois plié..
Je crois que dans une pièce non dédiée, il vaut mieux "faire avec" et laisser le plafond blanc, bien que ça refléchisse beaucoup et que ça réduise un peu le contraste.
S'il ne reste plus que le plafond pour refléchir la lumière et le son, ça donne quand même une bonne image (ça dépend bien sûr du projo, je suis très content du JVC 350)
Pour le reste, sur le sol un tapis de grande taille dans les tons moyens suffit pour éviter les reflexions tant sonores que lumineuses.
Pour les murs, la solution des rideaux sur tringle "chemin de fer" est facilement realisable, tout en étant discrète une fois les rideaux repliés.
L'écran peut être enroulable,et fixé au plafond, on peut le prendre avec une bande noire en haut ("extra-drop" ) pour descendre l'image et l'éloigner du plafond blanc.
Message édité par shamatoo le 21-04-2011 à 19:09:19
  HiFi & Home Cinema
Home Cinemas sur PC - Forcer le 5.1 sur les sources 2.0 sous Windows 7[Need Conseils] Achat d'enceintes pour Home cinema.
branchements home cinémaipod et home cinéma
home cinéma, freebox et ps3probleme pour brancher un home cinéma sur une free v6
Plus de sujets relatifs à : Ambiance home-cinéma reversible
