4811 connectés
  HiFi & Home Cinema
  jbl scs 178 ou jamo e310pdd pour ajouter a des BOSE serieIV 310
n°786726
DJAY lolO
Posté le 23-01-2005 à 13:48:26  profilanswer
Je souhaite me procurer un kit home cinema avec un budget 200-250€max.
J'ai reperé le kit JBL scs178 a 220€ qui fonctionne sous 4ohms :??:
ainsi que le kit JAMO e310pdd.
J'aimerai savoir quel est parmis ces deux deux la qui me procura le plusde satisfaction.
Je précise que pour l'instant je dispose d'un ampli 5.1 5x100w sous 4 ohms ainsi qu'une paire d'enceintes BOSE serie IV 301 150watts rms.
et que je souhaiterai garder mes bose en enceinte principale.
je voulais savoir ce que cela changer que le kit jbl soir en 4ohm alors que le jamo est en 8ohms.
j'ai egalement remarquer des enceintes infinity priums sur cdiscount
mais cela me reviendra plus cher (car a acheter séparement) mais cela m'eviterai de racheter les enceintes principales.
est ce que cela vaut le coup d'investir plus.
Merci pour vos reponses
Message édité par DJAY lolO le 23-01-2005 à 13:49:36
n°787144
DJAY lolO
Posté le 23-01-2005 à 22:14:11  profilanswer
up!
n°787378
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-01-2005 à 11:57:53  profilanswer
Salut
Il est fortement recommandé de garder une certaine homogénéité dans les enceintes, donc prendre du JBL ou autre avec des enceintes BOSE à l'avant risque de ne pas être optimale.
Quitte à mettre un peu plus, prends les enceintes chez le même fabricant.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°787383
DJAY lolO
Posté le 24-01-2005 à 12:03:05  profilanswer
ok mais dans ce cas quel kit 5.1 est le plus interessant jamo ou jbl???
n°787393
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-01-2005 à 12:13:04  profilanswer
Tu as quoi comme ampli ?
n°787646
DJAY lolO
Posté le 24-01-2005 à 17:49:20  profilanswer
Pour l'instant j'ai un ampli kenwood krf-v6010 5x100w. :(
Je sais bien que c'est vraiment pas terrible mais je compte le remplacer dans les prochains mois (3-4 mois) :D.
Je ne sais pas encore par qel modèle (marque??) :??:
Sans doute Denon.
Mais bon je verrais au moment voulu.
Message édité par DJAY lolO le 24-01-2005 à 17:52:09
n°787657
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-01-2005 à 18:05:04  profilanswer
Pour l'instant ton ampli suffit, généralement le plus gros investissement à faire dans une install c'est les enceintes.
Donc mets de l'argent de côté pour acheter de bonnes enceintes ,si possible de même marque et de même gamme, et ensuite tu penseras à changer d'ampli.
Enfin, c'est comme ça que je l'ai toujours entendu.
n°787695
DJAY lolO
Posté le 24-01-2005 à 18:34:32  profilanswer
n°787737
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-01-2005 à 19:35:48  profilanswer
Entre les deux, je préfère le premier
n°787815
DJAY lolO
Posté le 24-01-2005 à 21:07:59  profilanswer
Merci pour tes conseils.
Je viens de remarquer ces enceintes en promo chez cdiscount.
Je ne connais pas trop Infinity mais cela m'a l'air interressant.
Sais tu si cet ensemble vaut plus le coup que  celui de JBL, surtout si cela vaut le coup d'investir plus pour ca. merci
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Message édité par DJAY lolO le 24-01-2005 à 21:26:53
n°787845
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-01-2005 à 21:27:55  profilanswer
Par contre, je n'ai que peu de confiance en cdiscount quant il s'agit de matériel => délai de livraison très long
Message édité par pascalperenoel le 24-01-2005 à 21:28:11
n°787878
DJAY lolO
Posté le 24-01-2005 à 22:07:08  profilanswer
dc infinity chez cdiscount ca vaut pa trop le coup par rapport au kit jbl chez rueducommerce
Je pense prendre dc le kit jbl
n°787893
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-01-2005 à 22:26:43  profilanswer
Bon choix !!!
n°812103
DJAY lolO
Posté le 28-02-2005 à 17:56:42  profilanswer
Je suis sur le point de faire mon achat mais une nouvelle question se pose a moi.
le kit JBl scs178 fonctionne sous 4 ohms.
Ce qui augmente la chauffe de l'ampli mais rien de grave.
Cependant dans la notice de mon ampli audio/video, il est indiqué que pour faire fonctionner la voix A et B en meme temps il faut des enceintes 8 ohms miunimum (dans le cas ou je couple le kit avec d'autre enceintes).
Je voudrais savoir si en branchant les enceintes front du kit sur le subwoofer, celle ci sont amplifié par l'ampli du subwoofer ou celui de mon ampli audio/video? Est ce l'ampli ou le subwoofer qui est solicité?
Sinon que pensez vous du kit jbl scs200.5 (qui est en 8ohms) par rapport au jbl scs 178
http://www.rueducommerce.fr/hifi/s [...] ct_id=1425
http://www.topachat.com/pages/deta [...] f3299.html
n°812488
FireForce
Posté le 01-03-2005 à 04:38:49  profilanswer
je pense que le scs200.5 a l'air vraiment médiocre. Je déconseille vivement les satellites qui n'ont que du médium-aigus et dont toutes les basses passent par le sub.
Regarde le kit :
Section Satellite :
• Réponse en fréquence (-6db): 110 Hz - 20 kHz
• Sensibilité (2,83V @ 1m): 86 dB
• Impédance nominale: 8 Ohm
• Tenue en puissance (Continu/Crête): 40/160 W
• Haut-parleur hautes fréquences: Dôme laminé titane (13mm), Guide d'onde JBL EOS™
• Haut-parleur médium: 75 mm PolyPlas™
• Dimensions (H x L x P) en mm: 184 x 101 x 89 mm
• Poids: 0.8 kg
• Finition: aluminium
Tout ça pour dire que le premier kit à l'air beaucoup plus plaisant. Au fait pour ton ampli... Perso je marche avec des enceintes 4omhs sur un ampli 8omhs. Ce qui est censé abimé les condos à fort volume, mais je n'ai jamais eu aucun problème.
n°812891
DJAY lolO
Posté le 01-03-2005 à 19:20:32  profilanswer
et si je remplace les satellites front du pack scs200.5 par de "VRAIS" enceintes.
l'histoire des 4ohms m'embete quand meme. je suis habitué en plus a ecouter assez fort donc j'ai peur que l'ampli me lache...
n°812913
FireForce
Posté le 01-03-2005 à 19:56:54  profilanswer
Bah... Tu veux mettre quoi comme enceintes ?
Je sais pas, les satellites du scs200.5 ressemblent à des enceintes de PC. Elles doivent être néanmoins assez performantes mais bon. Je pense qu'il y a de bien meilleurs choix !
n°813709
DJAY lolO
Posté le 02-03-2005 à 20:43:18  profilanswer
ba je pensais dans un premier temps laisser mes enceintes bose 301 en front...pour obtenir un meilleur resultat quand j'ecoute de la musique
Message édité par DJAY lolO le 02-03-2005 à 20:54:33
n°814127
FireForce
Posté le 03-03-2005 à 14:41:28  profilanswer
Et bien... le problème c'est que les bose ne vont pas rendre ton ensemble homogène. Bien sur cela marchera, et tu auras un son tout à fait convenable, mais Bose offre une spacialisation différente des enceintes "classiques". C'est pourquoi certain ne les classe pas dans Hifi ou Home-cinéma. Mais bon si tu n'es pas un vrai puriste du son (je ne le suis pas moi non plus) et bien tu peux essayer !
n°814406
DJAY lolO
Posté le 03-03-2005 à 20:16:57  profilanswer
En lisant la doc du caisson du kit scs200.5 j'ai remarqué qu'il n'y avait de possibilité de reglage du filtre de coupure contrairement au kit scs178. je me demandais si cela était quelque chose d'important et d'utile ou pas. Parce que si c'est important c'est meme plus la peine que j'envisage de prendre le kit scs200.5.
  HiFi & Home Cinema
Quel est votre probleme avec BOSE ??recherche un ampli pour enceintes jamo ?max 300-350 e
Quel ampli pour accompagner mon pack jamo ?ajouter des bandes noires sur les côtés d'un film AVI
Que pensez-vous de BOSE?Bose 701 direct reflecting
bose 3.2.1????brancher caisson jamo pj5000
BOSE 901 SERIE V : vraiment dans le coup?vends bose lifestyle 12
Plus de sujets relatifs à : jbl scs 178 ou jamo e310pdd pour ajouter a des BOSE serieIV 310
