5575 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Adaptateur péritel-S vidéo: pourquoi est-ce que cela ne marche pas?
n°1449110
fuvola
Posté le 23-09-2008 à 11:06:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un vidéoprojecteur possédant moult entrées, et un lecteur DVD qui ne possède qu'une prise Péritel. Pour une raison de commodité (câbles plus ou moins pratiques à brancher, à dérouler etc), je souhaiterais relier les deux appareils au moyen d'un câble S-vidéo. J'ai donc acheté un adaptateur Péritel-S Vidéo. Or le vidéo projecteur n'arrive pas à reconnaître le signal, il me répond "no source found".
Lorsque j'utilise un câble VGA avec un adaptateur Péritel-VGA, tout fonctionne parfaitement.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi, dans le premier cas, cela ne marche pas? Et y a-t-il une solution?
Merci d'avance!
Fuvola
n°1449118
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 23-09-2008 à 11:38:51  profilanswer
Sur mon Péritel-S Vidéo j'ai 2 positions
in et out à positionner selon ...
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
n°1449139
Delphi7
Posté le 23-09-2008 à 12:44:41  profilanswer
Mauvaise idée, tu perds le RVB.
C'est pas ça qui va convertir le signal.
Parce que ce n'est pas le même signal.
n°1449156
fuvola
Posté le 23-09-2008 à 13:35:41  profilanswer
Merci pour les réponses!
Oui, ça j'y avais pensé, merci!
Mais à quoi sert donc cet adaptateur, si ce n'est à convertir le signal?
Cordialement
n°1449158
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 23-09-2008 à 13:41:26  profilanswer
Niveau de tes appareils, ôte moi un doute ...
Tu as bien une entrée s-vidéo sur projecteur
et une prise peritel sur ton lecteur DVD à la base ?
n°1449188
fuvola
Posté le 23-09-2008 à 15:06:26  profilanswer
Oui, c'est ça!
n°1449239
yf38
Posté le 23-09-2008 à 16:40:11  profilanswer
Si ton projecteur accepte une entrée video composite ou S-video,
ce qu'il me semble avoir compris, il faudrait que ton lecteur DVD
sorte de la video composite ou S-video sur la peritel, et pas du RVB.
La peritel a les connexions pour les deux, mais quand tu passes en S-video, ou composite,
il ne reste plus, en gros, qu'un cable pour passer la video et non pas trois comme en RVB.
Il doit y avoir un menu sur le lecteur pour choisir de sortir en RVB ou
en composite,  il faut choisir composite (ou CVBS) dans ce cas, alors qu'en général
on choisit RVB pour sortir sur une TV car c'est plutôt meilleur.
Message édité par yf38 le 23-09-2008 à 16:41:36
n°1449250
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 23-09-2008 à 17:01:57  profilanswer
Le probleme vient surement du brochage de ta sortie péritel de ton lecteur de dvd.
Introduction aux prise péritel (brève) :
  • Il faut savoir que la péritel et LA connectique la plus complette dans le domaine de l'analogique (on peut même fait passer de la télé HD par péritel, via une variante), cependant toutes ces variantes (6 ou 7 au total si mes souvenir son bons)  on l'inconvénient de perdre l'acheteur. tu trouvera sur de site http://www.rennes.supelec.fr/ren/f [...] #peritel_2 les différentes variantes même si il en manque.
Dans ton cas si lorsque tu branche ton adaptateur péritel/S-vidéo et que tu le met sur position OUT (il faut que ton lecteur DVD envoi la vidéo vers ton vidéoprojecteur et pas l'inverse), et que tu ne voit toujours rien ca signifie soit que le brochage de ta péritel coté lecteur dvd ne posséde pas de sorti Y/C (équivaut à S-vidéo, pour info le Svideo et composé de une luminance et de une chrominance), soit que ton lecteur DVD n'est pas paramétré pour emmètre ce type de signaux (donne la REF de ton lecteur ca aidera).
il te reste donc comme solution si l'adaptateur en OUT ne marche pas :
  • 1 : tu passe par un câble composite classique (câble jaune)
  • 2 : tu suppose que ta sortie péritel et de type 1 ou 2 et dans ce cas tu achète un adaptateur péritel de ce type
http://www.cdirect2u.com/images/cuc/107110.jpg
avec le câble qui correspond pour relié tous ça a ton vidéoprojecteur
http://www.tedd-lcd.fr/upload/Image/produit/tv/YUV%20CABLE.jpg
PS :Ca me réussi pas la grippe je me met à écrire des pavés  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par licho le 23-09-2008 à 18:09:40
n°1449503
Delphi7
Posté le 23-09-2008 à 23:28:06  profilanswer
Un adaptateur, ça adapte (les prises).
Pour convertir, il faut un convertisseur. De l'électronique, quoi.
n°1449506
Delphi7
Posté le 23-09-2008 à 23:31:06  profilanswer
À l'inverse du S-Vidéo, composite et RVB peuvent être fournis sur la même liaison Péritel.
Le plus mauvais signal vidéo possible...
yf38 a écrit :
en général on choisit RVB pour sortir sur une TV car c'est plutôt meilleur
Pas "en général" mais dans tous les cas, car la différence entre le composite et le RVB est énorme, surtout sur des écrans bas de gamme.
Message édité par Delphi7 le 23-09-2008 à 23:31:27
n°1449507
Delphi7
Posté le 23-09-2008 à 23:33:49  profilanswer
Faut déjà les trouver, les diffuseurs qui acceptent des composantes YUV par Péritel.
n°1449961
fuvola
Posté le 25-09-2008 à 09:29:58  profilanswer
Bonjour, et merci ecore pour les réponses!
...bon, je vais essayer de mettre la main sur la documentation de mon lecteur dvd (pas évident car acheté d'occasion sur eBay).
Et si ce n'est pas possible je me "résoudrai" à utiliser mon câble Péritel avec adaptateur VGA, car 1°) utiliser la sortie composite ne me paraît pas franchement une bonne idée 2°) l'entrée YUV de mon vidéoprojecteur est déjà occupée par un disque dur multimédia!
Merci encore
n°1454149
fuvola
Posté le 06-10-2008 à 10:25:35  profilanswer
Rebonjour à tous,
Voilà la suite: j'ai découvert que l'adaptateur Péritel-VGA fourni avec mon vidéoprojecteur comportait également une entrée S-vidéo. Je me suis donc empressée de l'utiliser pour relier le lecteur de DVD au vidéoprojecteur.
Résultat: ça marche, mais l'image est...en noir et blanc!
Donc, recherches sur Internet, et une idée de "bidouille": relier les broches 15 et 20 de la prise Péritel avec un câble très fin.
Ce que j'ai tenté...sans résultat!
Y a-t-il une autre solution?...car avec mon installation, utiliser le câble VGA est aussi incommode que possible...
Merci d'avance
Fuvola
n°1454158
fuvola
Posté le 06-10-2008 à 10:50:00  profilanswer
...bon, j'avais oublié de donner la référence du lecteur DVD: Philips dvd625.
n°1454195
Delphi7
Posté le 06-10-2008 à 12:44:53  profilanswer
Si la chrominance est bien acheminée au diffuseur, problème de standard PAL/NTSC (pas de SECAM en Y/C).
C'est de la "bidouille" en effet : relier luminance et chrominance séparées, c'est se retrouver en composite.
n°1454432
fuvola
Posté le 06-10-2008 à 20:50:32  profilanswer
Merci pour la réponse!
Et...existe-t-il une solution?
  HiFi & Home Cinema
Ecran qui devient tout vide en regardant une video en plein ecranHDMI ? PERITEL ? diverses quéstions techniques sur ecran 40"
Montage vidéo pour téléphone portable ?video Full HD en .mov à monter: comment faire?
Compil video: mp4+3gp+avi, quel logiciel?Lecteur/graveur DVD SAMSUNG DVD-SH877 - Question sur gravure de video
Choix d'un video projecteurBandes noir d'une vidéo
YUV vers péritelMontage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur péritel-S vidéo: pourquoi est-ce que cela ne marche pas?
