4479 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Activer Prologic 2 sur DVD-home cinema LG
n°1154097
the biquet
Posté le 05-11-2006 à 20:24:34  profilanswer
Salut à tous !!
Alors, j'ai un ptit problème : je n'arrive pas à activer le Dolby Prologic 2 sur mon DVD-home cinema LG (ref : LH-D6230).
Il le gère bien, c'est noté dans la notice, sur le lecteur, etc.
D'après le manuel, quand je regarde un film (par exemple qui vient d'une chaine de la freebox), je dois appuyer sur Sound Mode pour les différentes configuration. Je devrais avoir le choix entre Prologic, Prologic 2 Movie, Prologic 2 Music, 3D Surround, et Bypass. Malheureusement, je n'ai le choix qu'entre Prologic, 3D surround, et Bypass.
Le DVD-home cinema est brancher sur les deux sortie auxiliaire audio de la télévision.
Comment puis-je faire pour avoir le Prologic 2 svp ??
Merci beaucoup d'avance
n°1154226
oldfi
Rider indigest
Posté le 05-11-2006 à 23:03:08  profilanswer
the biquet a écrit :
Salut à tous !!
Il faut déja que tu es sur l'affichage "PCM"  en manipulant la touche Audio de la télécommande plusieurs fois.
Une fois que tu as PCM , tu choisis alors dolby prologic II avec la touche sound mode.
OK ! the biquet  :D
n°1154368
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 12:35:06  profilanswer
Merci beaucoup Oldfi.
Ca marche aussi en mode auxiliaire ? (j'espère parce que c'est un peu le but de la manoeuvre lol).
n°1154374
oldfi
Rider indigest
Posté le 06-11-2006 à 12:43:32  profilanswer
bien tu branches en auxiliaire,tu choisis la source AUX, et si tu as "PCM" sur l'affichage avec la touche audio,tu auras alors dolby progolic2 avec sound mode. ;)
n°1154385
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 13:05:09  profilanswer
Ah bé quand je suis en auxiliaire, je crois que y'a rien sur l'ecran du dvd-home cinema (là je suis au taf, donc dur de vérifier).
La marche à suivre serait donc de mettre "aux", d'appuyer plusieurs vois sur "Audio", puis quand PCM apparait, appuyer sur "Sound Mode".
Bon bé j'espère que ça va marcher, car pour l'instant, quand j'appuie sur sound mode, je n'ai que prologic 1, 3d surround, et bypass :-(
n°1154398
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 13:35:11  profilanswer
Bon apparemment, ça marche po (j'ai appelé ma copine qui a essayé, pas de pcm sur le dvd-home snif snif).
Là je vois plus quoi faire :-(
n°1154419
oldfi
Rider indigest
Posté le 06-11-2006 à 14:17:22  profilanswer
Visiblement tu n'auras le DPII qu'avec une source numérique, à la lecture d'un DVD par exemple.Tu as toujours le prologic pour donner un son d'ambiance. [:razorbak83]
Message édité par oldfi le 06-11-2006 à 14:19:52
n°1154450
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 14:41:47  profilanswer
Là je suis blasé si c'est vraiment le cas.
Dans l'absolue, ça serait bien débile en sachant que 98% des dvd sont encodés en dolby 5.1 ou en dts.
Hum, et si je passe par une des sorties numérique de la freebox, et que je branche ça en rca sur le LG ? Tu penses que ça peut marcher ?
Quel câble il faut que je prenne ?
n°1154468
oldfi
Rider indigest
Posté le 06-11-2006 à 15:15:44  profilanswer
C'est la que ça coince, ton hc n'a pas d'entré numérique ni optique ni coaxial.
Tu peut juste te servir de la sortie analogique rca de la freebox ,c'est à dire connecté à l'auxiliaire de ton hc..
Tu sais le prologic est assez proche du prologic II ,tu as juste la séparation des voies arrière en stéréo,et une bande passante plus importante (une meilleure dynamique peut-ètre).
Je suis pas sur que sur ton système tu entende une grosse différence ,de plus avec une freebox.
Message édité par oldfi le 06-11-2006 à 15:17:02
n°1154496
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 15:57:44  profilanswer
Ok je comprend. Ce qui m'embêtais le +, c'est qu'en prologic 1, le son n'est pas répartis dans le caisson de basse, ce qui est un peu dommage. Après je l'ai testé, c'est vrai que c'est déjà bien. Faudrait, pour tester le prologic 2, que je mette un dvd qui ne contient qu'une piste dolby stereo. La logique voudrait que là, je puisse l'activer. Si ça ne marche pas, là c'est qu'il y a un problème lol, ou que je me débrouille vraiment mal.
Après, à savoir si le 3d surround donne un meilleur rendu que le prologic 1 sur une source tv.
En tout cas, merci Oldfi pour ton aide :-)
n°1154711
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 21:13:37  profilanswer
Bon bé même ave un cd normal, et même quand pcm apparait, ça marche po. Rien de prologic 2. Alors là, je comprend pluq, ils se sont plantés d'impression sur le lecteur et le mode d'emploi ou quoi lol ????!!
n°1154719
oldfi
Rider indigest
Posté le 06-11-2006 à 21:28:51  profilanswer
Tu veut dire un DVD ,
normalement si tu mets le language du film en stéréo,(c'est à dire pcm) tu devrait avoir le DPII ,après réglage de la touche audio et ensuite sound mode.
Mais je vois pas bien l'intèrèt de choisir le dpII qd tu as aussi de disponible le DD.  :pt1cable:
n°1154786
the biquet
Posté le 06-11-2006 à 23:01:14  profilanswer
Oui oui on est d'accord. Le but était juste de tester voir si ça marchait. En l'occurence non lol, car quand je met sur une piste stéréo, c'est quand même du dolby donc résultat, pas de pcm.
J'ai testé avec un cd audio. C'est bien du pcm, mais idem, pas de prologic 2. C'est à devenir fou lol (et c'est un peu beaucoup blasant quand même).
Là, je ne vois pas de solution.
n°1366096
the biquet
Posté le 13-02-2008 à 18:01:09  profilanswer
Je reviens à la charge après un bon paquet de temps.
Peut-être de personnes auront été confronté au problème, et auront réussis à le régler...
Merci d'avance
  HiFi & Home Cinema
Débutant premier achat home cinemaDecodeur Dolby digital ou DTS pour ampli prologic
Des questions pour l'achat d'un enregistreur DVDConseil pour Graveur DVD
lecteur DVD enregistreur avec ma ligne tv+liveboxChoix enceinte Home Ciné jamo ou davis
brancher un DD externe sur un DVD Recorder de salon = possible?DVD Recorder: que valent les Packard Bell?
noos et enregistreur DVD
Plus de sujets relatifs à : Activer Prologic 2 sur DVD-home cinema LG
