5141 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour l'achat d'un ampli home-cinéma
n°2005365
mastermax5​4
Posté le 12-12-2015 à 18:15:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis débutant et j'hésite entre ces deux amplis :
Onkyo TX sr-343
et Yamaha HTR-3068
Utilisation, dans le salon TV, video, et console (PS3 et PS4).
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance
Pour info c'est pour remplacer un LG SR 906 qui me suffisait mais trop de soucis.
MM54
Message édité par mastermax54 le 13-12-2015 à 08:46:35
n°2005413
chtit
R-CB5
Posté le 12-12-2015 à 21:35:04  profilanswer
les deux sont bon, le onkyo est un ancien modele mais un poil plus haut de gamme que le yamaha
les fonction sont equivalente, mais le onkyo à plus d'entrée analogique que le yamaha, et surtout une sortie HDMI 2.0, compatible 4K 60fps, contrairement au yamaha qui est en 1.4
n°2005416
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-12-2015 à 21:40:29  profilanswer
Je veux bien t'aider, mais avant, il faut que tu reponde à quelques questions :
Quel est la surface (en m2) du salon à sonoriser ?
Quel sont les appareils (marque et référence de chaque appareils), que tu doit relier sur l'ampli ?
Quel est la marque et référence, des enceintes que tu compte connecter sur l'ampli ?
PS : LG n'étant pas une "bonne réponse" pour les enceintes...  :o
Note : la charte du forum indique de mettre un titre de topic "explicite", merci de changer "hésitation" par "aide pour l'achat d'un ampli home-cinéma" (par exemple).  ;)
Imagine à quel point ce serait compliqué de répondre à tout le monde de manière personnalisé, si tout les topics du forum s'appelait "hésitation, ou "aide"...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-12-2015 à 21:45:50
n°2005417
Posté le 12-12-2015 à 21:44:41  answer
Message édité par Profil supprimé le 12-12-2015 à 21:44:55
n°2005476
mastermax5​4
Posté le 13-12-2015 à 08:52:14  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pour le titre c'est changé :sarcastic:
La pièce fait 35m2 mais en angle la partie TV étant d'un côté (environ 10/15 m2 pour uniquement l partie TV mais "ouvert" sur le reste)
Pour le reste seront connectés à l'ampli :
1 freebox révolution
1 Ps3
1 Ps4
1 WII (qui peut être branché directement sur la TV s'il le faut)
1 TV Samsung UE55JU6000
http://www.lcd-compare.com/televis [...] U6000.htm1 DD multimedia SILVER WE II (que je branche actuellement directement sur ma BOX.
http://www.homecine-compare.com/le [...] e-2-To.htm
Pour les enceintes, j'avoue que je pensais réutiliser les LG actuelles, mais du coup je ne sais pas trop :ange:   LG n'étant "pas une bonne réponse pour celles-ci" :D   (comme pour l'ampli d'ailleurs).
Merci encore
MM54
Message édité par mastermax54 le 13-12-2015 à 20:34:00
n°2005610
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-12-2015 à 21:44:08  profilanswer
1 Ps3
1 Ps4
Merci encore
MM54
Donc il te faut un ampli avec mini 4 entrées HDMI (5 de préférence) et 1 sortie.
Pour la WII, elle se branche en HDMI ?
Sinon pour les enceintes LG, elle n'accepterons pas la puissance d'un "vrai" ampli (elle vont finir par cramer et risque d'endommager l'ampli), et le caisson est passif, donc impossible de le brancher sur un ampli "classique", ce sont des enceintes qui sont conçus pour fonctionner uniquement avec l'ampli de faible puissance avec lequel elles entaient vendues (LG, c'est du "jetable", si l'ampli tombe en panne, les enceintes ne sont pas utilisable sur un autre modèle, on peut les mettre à la benne avec l'ampli).
Il te faudra un kit d'enceintes compatible avec ton nouvelle ampli (l'idéal dans ton cas, etant de prendre un pack ampli + kit d'enceintes 5.1).
Par exemple, celui-ci avec 4 entrées HDMI + 1 sortie : http://www.boulanger.com/ref/1059438 (Yamaha RX-V379 + Advance MAV 502 5.1)
Ou celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520BT.html (5 entrées HDMI + 1 sortie) + http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] a-510.html (on est encore sur des modèles d'entrées de gamme avec ce type de produits, pour du moyen de gamme, il faudra prévoir un budget plus élevé environ 800 à 1000€ pour l'ampli + pack d'enceintes).
PS : la contrairement à LG, Samsung, etc, il s'agit d'enceintes qu'on peut réutiliser avec un autre ampli.
Il faut savoir que ton kit LG est un appareil qui affiche 1100W dans les specs, mais qui délivre en réalité pas plus de 5x10W (et les satellites ne supporterons pas un vrai ampli qui délivre "réelement" 5x50W RMS ou 5x100W RMS).
Chez LG, Samsung, etc... les puissances annoncées c'est du pipeau totale, un kit à 150€ qui délivre 1100W ça n'existe pas, pour avoir vraiment cette puissance il faudrait un pack d'ampli + enceintes à 2500€ minimum... (et ce serait peu utile d'avoir autant de puissance dans un salon, avec 1100W on sonorise une petite discothèque)  :o
EDIT : je viens de faire le calcul, le LG fait très exactement 6 x 11,6 W RMS.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-12-2015 à 22:15:22
n°2005987
mastermax5​4
Posté le 15-12-2015 à 12:25:46  profilanswer
En allant chez boulanger suite à ton conseil, j'y ai vu cela
http://www.boulanger.com/ref/1025728
Mais à 299€ !
Tu penses que cela pourrait m'aller ?
Car j'ai l'impression que c'est la grosse occas'  :love:
Message édité par mastermax54 le 15-12-2015 à 17:24:15
n°2006105
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2015 à 17:39:58  profilanswer
Mais à 299€ !
Bin enfaite, c'est pas vraiment une grosse occase, car 300€ c'était son prix neuf il y'a quelques temps un peu partout... (il as augmenté depuis)
C'est le tout premier prix chez Yamaha, et les enceintes sont un peu bas de gamme (c'est un ensemble très peu puissant avec des enceintes de rendement très bas), par-contre l'ampli est bien.
Sinon à 300€, c'est un prix plus que raisonnable (c'est pas du vol), et ce sera mieux que le LG, mais on est pas encore sur un kit aussi bon que le Advance MAV 502 ou que l'ensemble JBL qui sont une gamme largement au dessus...  ;)
Pour un kit pour débuter, c'est pas mal, y'a pas à se plaindre, sauf peut-être du manque de puissance à cause du très faible rendement des enceintes (un kit logitech Z-5500 s'avère être plus puissant que cette ensemble Yamaha).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2015 à 17:46:19
n°2006112
mastermax5​4
Posté le 15-12-2015 à 18:07:49  profilanswer
Je vais donc me diriger vers tes recommandations....
Merci encore
n°2006128
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-12-2015 à 19:04:58  profilanswer
Alors, juste un petit point...  [:moundir] , ce ne sont pas des "recommandations", c'est juste ce que je trouve de "très correcte" en ne dépassant "pas trop" ton budget...  :o
Si on parle de "recommandations", alors je conseillerait plutôt ça :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -A750.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] inema.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] act12.html
Mais la faut faire chauffer la CB... :D
PS : tout le monde n'a pas besoin de ça..., faut vraiment être très très difficile sur la qualité de son, pour avoir besoin de matériel aussi cher ( et avoir un salon de 40m2 mini, car avec ça tu sonorise un peu plus de 60m2 avec le volume sonore d'une petite discothèque, et les enceintes sont plutôt imposantes...  :D ), mais c'est du matériel qui sera aussi bon en Home-Cinéma 5.1, qu'en musique stéréo..., on est sur du matériel aussi haut de gamme qu'une "excellente chaine HiFi stéréo", et avec cette même qualité de son sur les films 5.1...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 15-12-2015 à 19:22:10
n°2006328
mastermax5​4
Posté le 16-12-2015 à 16:57:45  profilanswer
J'avais bien compris :ange:
Question au passage comment bien positionner les enceintes ?
Le réglage automatique des amplis est-il fiable ? Sinon comment optimiser le réglage? :pt1cable:
n°2006341
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-12-2015 à 17:29:21  profilanswer
http://manuals.denon.com/AVRX7200W/NA/FR/fig/Pict%20SP%20Layout%205.1_OBAOILawupdjrk.png
Oui, c'est fiable, après on peut toujours affiner à l'oreille, suivant l'acoustique de la salle...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-12-2015 à 17:39:51
n°2006344
mastermax5​4
Posté le 16-12-2015 à 17:36:58  profilanswer
Merci :bounce:
N'ayant pas prévu de pied, je pensais mettre les deux avant et les deux arrières au mur, proche du plafond, est-ce bon ou mieux vaut les mettre plus bas ?
n°2006346
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-12-2015 à 17:41:27  profilanswer
Merci :bounce:
Pour la hauteur, les tweeters des HP doivent être à environ 1m20 du sol (on peut éventuellement les monter un peu plus haut si c'est pas possible, voir en les orientant légèrement vers le bas).
Par-contre, il est déconseillé de les mettre trop bas (mieux vaut trop haut orienté vers le bas, que trop proche du sol).  ;)
Pour les orienter, il suffit de trouver un système de fixation murale avec des rotules (attention à trouver des systèmes de fixation compatible avec les satellites, et parfois c'est livré avec les sats) :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/s/5/0/1/700x700/melics50/rw/meliconi-s50-support-mural-enceinte-satellite.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-12-2015 à 17:46:00
n°2006348
mastermax5​4
Posté le 16-12-2015 à 17:48:12  profilanswer
Super merci, donc j'avais prévu trop haut. Du coup je vais partir sur ce système, car 1M20 du sol avec mes enfants......je le sens pas bien, en tout cas pour les sat arrières.
Merci encore pour tout :hello:
  HiFi & Home Cinema
Hésitation entre 2 TV LED avant achatHesitation TV vs Ecran , dalle vs résolution
Hésitation entre deux télésHesitation télévision
désoléHésitation pour l'achat d'un casque (AKG K550)
Hésitation entre trois enceintes bluetoothPlateaux sonore - Hésitation entre 3 modèles
hésitation entre ampli denon x1100w et harman kardon 171hésitation entre ampli denon x1100w et harman kardon 171
Plus de sujets relatifs à : Aide pour l'achat d'un ampli home-cinéma
