3098 connectés
  HTML/CSS
  xmlhttprequest - problème pour inclure un bout de code
n°1775674
Ryoh
Posté le 21-08-2008 à 20:56:46  profilanswer
J'espère que vous pourrez m'aider :pt1cable:
J'ai une page qui gère l'affichage de bannières ici http://www.animtv.net/ban.html
Ce que je voudrais, c'est charger cette page ( ce bout de code ) dans une autre page avec la fonction xmlhttprequest http://www.animtv.net/page.html mais je ne sais pas pourquoi le navigateur mouline sans arrêt. d'ailleurs le texte blabla ne s'affiche même pas..
pourtant au lieu d'écrire le bout de code avec document.write, je fais un alert, le bout de code code est bien là... http://www.animtv.net/page2.html
Message édité par Ryoh le 21-08-2008 à 21:05:10
n°1775712
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 21-08-2008 à 22:24:21  profilanswer
1) utilise Firebug pour voir ce qui se passe dans ton code
2) un document.write ECRASE le document courant, tu dois choper l'element que tu veux "remplir" et y placer tes données à ta guise (avec innerHTML par exemple)
We deserve everything that's coming...
n°1775868
Ryoh
Posté le 22-08-2008 à 10:45:45  profilanswer
ah ok c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il passe à un écran suivant.
Voici mon code de la page appelant :
Code :
  1. blabla<br />blabla<br />
  2. <script type="text/javascript">
  3. var xhr_object = null;
  4. if(window.XMLHttpRequest) // Firefox
  5.    xhr_object = new XMLHttpRequest();
  6. else if(window.ActiveXObject) // Internet Explorer
  7.    xhr_object = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP" );
  8. else { // XMLHttpRequest non supporté par le navigateur
  9.    alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest..." );
  10.
  11. }
  12. xhr_object.open("GET", "http://www.animtv.net/ban.html", true);
  13. xhr_object.onreadystatechange = function() {
  14.    if(xhr_object.readyState == 4)
  15.    document.write(xhr_object.responseText);
  16. }
  17. xhr_object.send(null);
  18. </script>
et le code la page appelée
Code :
  1. <script language="javascript" type="text/javascript">
  2. // Le tableau qui va contenir les images.
  3. var tab_images=new Array();
  4. tab_images[0]=["http://www.animtv.net/bannieres/annecy2.jpg", "http://www.animtv.net/film-animation-19"];
  5. tab_images[1]=["http://www.animtv.net/bannieres/ccip.jpg", "http://animtv.net/film-animation-18"];
  6. // Le delai de passage d'une image a l'autre en millisecondes -> 1s=1000
  7. var delai=2000;
  8. // Variable de compteur qui indiquera a quelle image on se trouve
  9. var compteur=1;
  10. // La fonction qui va permettre le defilement
  11. function Diaporama(){
  12.     // partie ou on applique les filtres propres a IE
  13.     document.images.diaporama.src=tab_images[compteur][0];
  14.     document.getElementById("linkTo" ).href = tab_images[compteur][1];
  15. // On incremente le compteur de 1 pour passer a l'image suivante
  16. compteur++;
  17. // Si on a atteint la derniere image, on remet a zero le compteur et on rappelle la fonction Diaporama()
  18. if (compteur==tab_images.length)
  19. compteur=0;
  20. setTimeout("Diaporama()",delai)
  21. }
  22. // On charge au demarrage de la page la fonction de defilement des images
  23. window.onload=new Function("setTimeout('Diaporama()',delai)" )
  24. </script>
  25. <a id="linkTo" href="#" target="_blank">
  26. <img src="http://www.animtv.net/bannieres/annecy2.jpg" name="diaporama" border="0">
  27. </a>
je vais me renseigner sur le innerhtml et bosser un peu ce soir. tu peux m'en dire un peu plus sur la procédure à faire ?
Merci.
Message édité par Ryoh le 22-08-2008 à 11:28:17
n°1775926
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 22-08-2008 à 12:11:24  profilanswer
Si je comprends bien, ton deuxieme bout de code est appellé via ajax ?
Alors ca marchera pas, car dans tout les cas il va PAS parser le code javascript qui est dedans, encore moins le "onload". Pour ce genre de cas, un IFRAME serait mieux adapté.
  HTML/CSS
déporter mon code CSSProblème accès au fichier sur le disque...
probleme affichage dans fausse popup[Javascript] - onBeforeUnload, problème de rafraichissement
probleme compilation[Résolu] Problème d'upload de fichier
Problème de mailto la messagerie ne souvre pas sur tout les ordis!Problème Installation JIST/SWANS
Un code compact, optimisé et joli ?Problème de requete...
Plus de sujets relatifs à : xmlhttprequest - problème pour inclure un bout de code
