3433 connectés
  XML/XSL
  [XML/XSL]probleme de lien
n°457426
TheTooN
Posté le 14-07-2003 à 18:17:30  profilanswer
Re bonjour.
voila, je me suis mis au XML et j ai bcp de mal. Le probleme actuel qui me chagrine est de faire un lien en XML. Sur les conseils de Avander je ne souhaite po utiliser XLINK ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas )
La soluce le plus viable pour ce que je veux faire serait d insérer du code html ds mon fichier XML. voila ce que j ai trouvé : http://cui.unige.ch/eao/www/xml/Liens.html
cette partie : <html:a href="UneURL">...</html:a> n est pas tres difficile à écrire ;-) le probleme vient du fait que je ne sais pas ou écrire cette ligne : xmlns:html="http://www.w3.org/Profiles/XHTML-transitional"
Les tutoriaux que j ai trouvé sur le net supposent tous que je suis censé connaitre le XML mais si je cherche des tutos, cé bien parce que je cherche à apprendre ...
Merci de m apporter vos lumières.
n°458412
avander
Posté le 15-07-2003 à 15:26:45  profilanswer
Je n'avais pas encore entendu parler de cette solution,
pour l'appliquer il te faut probablement commencer comme ceci:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"
  xmlns:html="http://www.w3.org/Profiles/XHTML-transitional">
Personnellement j'ajouterais des tags dans 'mon' language xml qui contiennent les données à mettre dans le tag html adhoc ( le contenu de href quoi), mais c'est une autre histoire...
Je pense pas que ce soit une solution 'viable' de mélanger des tags xml et html dans ton fichier xml, après tout l'html n'est qu'une représentation parmis d'autres de tes données xml.
A+
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
  XML/XSL
Tester si un lien est brisé[XML/SXL]Probleme d'arborescence
lien php et redirectionlien pour ma banniere [résolu]
Problème de popup récurrent (tjdo)[PHP/MySQL]Problème d'UPDATE avec une variable contenue dans l'url
URGENT problème avec copy() de PHP[Mysql + MyODBC]Problème de lenteur !!
gestion des sessions avec XML
Plus de sujets relatifs à : [XML/XSL]probleme de lien
