1591 connectés
  XML/XSL
  [XML/XSL] Comment mettre du html dans un document xml ?
n°683554
antsite
Je me souviens
Posté le 25-03-2004 à 10:21:49  profilanswer
voila mon index.xml
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="index.xsl"?>
<root>
 <toto>
 <![CDATA[
 <b>ok c'est bon</b>
 </toto>
</root>
ensuite exploité via xsl :
<xsl:value-of select="txt" disable-output-escaping="yes" />
et ça marche très bien uniquement sous IE. Seulement j'ai lu dans la documentation XSL du w3 que "disable-output-escaping" est deprecated, ils recommandent les character-map.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire l'équivalent du code ci-dessus en respectant les recommandations ?
J'ai essayé, alors déjà ça marchait pas, il mappait rien du tout, et de plus c'est quand même beaucoup moins pratique pour taper son code html que de mettre un simple <![CDATA[... des idées ?
Mais bon dans Firefox, il me traduit pas en html le contenu de la balise de mon fichier xml, il l'affiche, peut être qu'il n'est pas implémenté "disable-output-escaping" sous mozilla...
help!
    ANT
n°685423
antsite
Je me souviens
Posté le 26-03-2004 à 22:54:22  profilanswer
up
n°685528
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 27-03-2004 à 11:30:44  profilanswer
C'est un vieille propriete, disable-output-escaping. Ca m'etonnerait que Mozilla l'implemente pas. Si tu filais des fichiers tests complets (ie ton XSL), on pourrait peut etre avoir une idee du pb.
A+,
n°686525
antsite
Je me souviens
Posté le 29-03-2004 à 14:20:27  profilanswer
index.xsl :
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <xsl:output method="xhtml" version="1.1" />
 <xsl:template match="root">
 <html>
 <head>
 <title>titre</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=unicode" />
 <link href="web/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 </head>
 <body>
 <xsl:value-of select="txt" />
 </body>
 </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
en gros voila, j'ai enlevé plein de code qui me semblait inutile de poster.
index-fr.xml :
<root>
 <links>
  <home file="i-fr">l</home>
  <cv file="c-fr">C</cv>
  <proj file="p-fr">ts</proj>
 </links>
 <txt>
  <![CDATA[
  Hello<br />
  <br />
  <p>
   blabla
  </p>
  toto
 </txt>
</root>
c'est l'intégralité du fichier ici.
donc avec <xsl:value-of select="txt" disable-output-escaping="yes" /> sous IE ça marche,
mais pas sous mozilla. De plus je préfèrerais pas utiliser cet attribut deprecated...
n°687269
antsite
Je me souviens
Posté le 30-03-2004 à 12:54:29  profilanswer
personne n'a jamais fait un truc semblable, je m'y prends mal ?
C'est pour faire un site multilingue :
un seul fichier xsl de mise en page et plusieurs xml, un par langue...
  XML/XSL
perdu dans la jungle des apis XML[XML] Mettre en oeuvre un Schema
[html] - pas d'indentation avec un <ul>un petit souci avec access quand il crée des pages HTML
Syntaxe pour ajouter une imprimante partagée via une page html?insertion contenu d'un fichier .txt dans fichier html
[Delphi7] Comment inserer une image dans un document MSWord?[HTML/JS] Validateur HTML pour IE / Netscape / Mozilla / Opera ???
[PHP / HTML] Gérer les saut de ligne dans un textarea
Plus de sujets relatifs à : [XML/XSL] Comment mettre du html dans un document xml ?
