6178 connectés
  [XML] Comment avoir un "&" dans ses donnees ?
n°39472
Gonzoide
Posté le 13-06-2001 à 17:51:01  profilanswer
Dans un document XML, j'ai un tag qui contient un nom d'entreprise, susceptible de contenir un "&", qui ne passe pas en XML/XSL ... y'a une sequence d'echappement qui permet d'avoir un "&" quand meme ?
n°39474
Guru
Posté le 13-06-2001 à 17:55:49  profilanswer
Oui il faut le remplacer par & de même pour les caractères < et > qu'il faut remplacer par < et >
[edit]--Message édité par Guru--[/edit]
n°39478
Gonzoide
Posté le 13-06-2001 à 18:07:22  profilanswer
'tain chuis con c'est comme en HTML :)
n°39486
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 13-06-2001 à 18:44:39  profilanswer
Gonzoide> Sauf qu'en HTML tu as beaucoup beaucoup plus d'entités. En XML tu en as que 5 entités prédéfinies : &gt; &lt; &amp; &quot; et &apos; . Plus une entité pour écrire un caractère non-anglais (valable pout tout caractère Unicode). Exemple &#xE9; ou &#233; pour pouvoir écrire 'é'.
[edit]--Message édité par BifaceMcLeOD--[/edit]
recuperation de données avec ASP[XML/XSL] un<br/> dans le fichier XML, comment avoir <br> en html ?
[C++] Problème avec le chargement des données d'un fichier[XML] Utiliser un XSL qui soit en fait un JSP ?
[VB6] Comment lire les données dans une listbox ?Accés aux données de la Carte Mère (ventilo, temperature)
[ASP]Problème connection base de données[Index Server + Netware] probleme d acces aux donnees
Utilité d'une base de données?besoin d'aide Base de Données PHP & ASP
Plus de sujets relatifs à : [XML] Comment avoir un "&" dans ses donnees ?
