7964 connectés
  recuperation de données avec ASP
n°39016
hebe
Posté le 12-06-2001 à 13:45:20  profilanswer
quel est la commande en ASP pour recuperer la valeur de l'input de type radio choisi par un utilisateur?
merci!!!
rom...
n°39024
B52oOo
Typical Canadian hat
Posté le 12-06-2001 à 13:56:39  profilanswer
merci!!!
En partant du principe que tu utilises la methode post
Dans ton formulaire
<input type="checkbox" name="param" value="select" checked>
Dans ta page result, par exemple :
if Request.Form("param" )="select" then ....
n°39028
hebe
Posté le 12-06-2001 à 14:02:23  profilanswer
j'utilise bien la methode post. desolé, j'avais oublié de le preciser...
mais c'est la même chose pour le type radio?
rom...
n°39030
hebe
Posté le 12-06-2001 à 14:04:48  profilanswer
mais je ne vois pas comment je recupere la valeur...
il me faut un  truc du style
var = request.form........
mais je ne connais pas la syntaxe pour le type radio?
rom...
n°39031
B52oOo
Posté le 12-06-2001 à 14:07:10  profilanswer
Je prog (oh le grand mot !) depuis peu sous ASP (et en général d'ailleurs...) et ça marche très bien. Tu peux définir la valeur que tu veux pour le type radio. Après tu récupères cette valeur ou nada si unchecked.
n°39032
lamatrice
Posté le 12-06-2001 à 14:12:21  profilanswer
la logique du bouton radio c'est qu'il font partie d'un groupe pour un choix unique
et donc ils ont tous le meme nom (name)--le nom du group--
mais la valeur est diférentes "value"
donc t'est obligé de tester la valeur directement avec un if , comme dit plus haut par b52...
[edit]--Message édité par lamatrice--[/edit]
n°39034
B52oOo
Posté le 12-06-2001 à 14:14:55  profilanswer
voui...à propos mea culpa j'étais sur un checkbox....
n°39040
grosmethos
Posté le 12-06-2001 à 14:20:58  profilanswer
si tu veux pas t'enbeter tu ecrit request("ma_variables) que ce soit post ou get tu recuperes quand même....
Utiliser object vbscript en ASP?Les expressions régulières en ASP??
insertion de liens dans un forum?? utilisation de regexp ds page ASP!![ASP] une fonction exit( ) , ça existe ?
[C++] Problème avec le chargement des données d'un fichier[ASP] Pb avec une requete utilsant l'instruction Format()
ASP et textareaASP - VBscript et jaascript ( côté client)
Sur ASP SVP....recuperation de toutes les données d'un POST en ASP
Plus de sujets relatifs à : recuperation de données avec ASP
