2793 connectés
  Java
  [Weblogic] Problème de lenteur en mode debug
n°1807832
Lenoiche
Posté le 03-11-2008 à 18:44:08  profilanswer
Bonjour
je travaille sous Weblogic 8.1
et depuis aujourd hui j'ai un problème non expliquer
j'utilise le plugin weblogic sous eclipse
et lorsque je lance le serveur en mode debug (pour faire du debug pas à pas sous eclipse) , et bien il met 30 min a se lancer
alors qu en mode normal, je n'ai pas de soucis, il se lance tres rapidement.
auriez vous une idée ? Parce que là je sèche totalement.
n°1807971
brisssou
8-/
Posté le 04-11-2008 à 08:10:11  profilanswer
et tu as essayé le plugin standard WTP ?
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1807994
Lenoiche
Posté le 04-11-2008 à 10:04:31  profilanswer
j ai pas trop reussi a lancer en mode debug avec le plugin standard WTP
avec la ligne qui va bien avec
Code :
  1. -Xdebug -Xnoagent -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8453,server=y,suspend=n
mais bizarrement
juste apres avoir lance une fois avec le plugin WTP, j ai reteste avec le plugin weblogic
ça passe cette fois ci ...
va savoir Charles ...
j'vais essayer de creuser plus tard
Merci brisssou, tu m'as bien débloqué (même si le problème reste obscure ...)
n°1809047
Lenoiche
Posté le 06-11-2008 à 16:07:19  profilanswer
bon j ai trouvé mon problème
il y avait des options inutile dans mon cas se trouvant dans le fichier weblogic.xml
Code :
  1. <jsp-descriptor>
  2.                 <jsp-param>
  3.                         <param-name>precompile</param-name>
  4.                         <param-value>false</param-value>
  5.                 </jsp-param>
  6.
  7.                 <jsp-param>
  8.                      <param-name>pageCheckSeconds</param-name>
  9.                      <param-value>-1</param-value>
  10.                 </jsp-param>
  11. </jsp-descriptor>
  12. <container-descriptor>
  13.         <servlet-reload-check-secs>-1</servlet-reload-check-secs>
  14. </container-descriptor>
j'ai tout enlevé, maintenant mon mode debug fonctionne très bien
Message édité par Lenoiche le 06-11-2008 à 16:07:48
  Java
Probleme conflit de typeprobleme simple avec un tableau
Problème morceau de codeProbleme table-cell dans Mozilla et IE7
problème code php (simple, mais difficile pr moi)Problème avec Lightbox sous Firefox
Problème d'accents après copie d'une base [résolu]Problème avec IE
Problème étrange (inqualifiable)dfloat / float -- Problème avec NGD
Plus de sujets relatifs à : [Weblogic] Problème de lenteur en mode debug
