8598 connectés
  HTML/CSS
  Problème morceau de code
n°1807775
coco_atcho​um
Padawan geek
Posté le 03-11-2008 à 16:38:23  profilanswer
Bonjour
j'ai un petit soucis avec ce morceau de code ci dessous, il me sort "erreur de syntaxe" à chaque fois et je n'arrive pas à comprendre pourquoi Pourriez vous me donner une piste? merci
Code :
  1. <html>
  2. <body>
  3. <script language="javascript">
  4. function modifsuppr(immo,typ) {
  5. if (confirm("Voulez-vous vraiment supprimer l'immo n°"+immo+" ?" )) {
  6.    alert ("suppression" );
  7.    }
  8.
  9. }
  10.
  11. </script>
  12. <?php
n°1807795
coco_atcho​um
Padawan geek
Posté le 03-11-2008 à 17:27:05  profilanswer
trouvé ... fallait juste remplacer les " par des '
n°1807796
olivthill
Posté le 03-11-2008 à 17:27:16  profilanswer
Cela dépend peut-être des paramètres.
Que donnerait un simple alert(immo) ?
Peut-être qu'il faudrait prendre immo.value.
Cela dépend peut-être de l'appel à cette fonction.
Et d'habitude, on met les fonctions dans <head> plutôt que dans <body>.
Edit: tro-tro-trop tard.
Message édité par olivthill le 03-11-2008 à 17:27:46
n°1807939
FlorentG
Posté le 03-11-2008 à 21:51:34  profilanswer
C'est surtout qu'on externalise dans un fichier séparé :) Et on fait en sortie que ça fonctionne sans Javascript
n°1807991
coco_atcho​um
Padawan geek
Posté le 04-11-2008 à 10:03:39  profilanswer
comment ca ??? je suis pas vraiment calé en prog car j'ai plutot un profil systeme réseau et la prog c'est pour boucher les trous dans la journée!
  HTML/CSS
Probleme table-cell dans Mozilla et IE7problème code php (simple, mais difficile pr moi)
Problème avec Lightbox sous FirefoxProblème d'accents après copie d'une base [résolu]
Problème avec IEProblème étrange (inqualifiable)
dfloat / float -- Problème avec NGDprobleme de programmation en C
la solution au probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème morceau de code
