5229 connectés
  Visual C++ comment faut faire ????
n°34119
Moustaaki
.: ILITCH :. ésprit sibérie
Posté le 23-05-2001 à 16:39:32  profilanswer
mes questions :
1) Comment faire une boite de dialogue d'ouverture de fichier ?
2) Comment faire pour avoir une fenetre console (type dos) en même temps que ma fenetre principale ? Ou alors, est-il possible de récupérer des messages provenant d'un dll qui les envoye à une console inexistante ?
  Merci d'avance !!
n°34133
Amadeus
Posté le 23-05-2001 à 16:52:30  profilanswer
Pour ta question 1 je t'enverrai un petit exemple lorsque je serais @home pour la 2 t'es loin d'être clair ds ce que tu veux faire. Alors encore un effort :)
Moustaaki a écrit a écrit :
mes questions :
  Merci d'avance !!
n°34186
chadenat
Posté le 23-05-2001 à 22:08:02  profilanswer
pour la preemière question voici un exemple :
CFileDialog dlg (TRUE, "exe","*.exe", OFN_FILEMUSTEXIST|OFN_HIDEREADONLY, NULL, this);
dlg.DoModal();
http://www.chadenat.forez.com
n°34191
Amadeus
Posté le 23-05-2001 à 22:49:28  profilanswer
Si tu utilises les mfc j'ai rien à rajouter à ce t'as dis chadenat sinon en api la fonction fait ce que tu veux :
BOOL OuvrirUnFichier(HWND hWnd, LPTSTR szNomDeFichier)
/* hWnd est le handle de la fénêtre appelante
   LPTSTR contiendra le nom du fichier séléctionné*/
 OPENFILENAME ofn;
 char szTmp[MAX_PATH];
 ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));
 ZeroMemory(szTmp, sizeof(szTmp));
 szTmp[0] = '\0';
 ofn.lStructSize = sizeof(ofn);
 ofn.hwndOwner = hWnd;
 ofn.lpstrFile = szTmp;
 ofn.nMaxFile = MAX_PATH;
 ofn.lpstrFilter = "extension  (*.ext)\0*.ext\0"; /* tu
                          remplaces par ton extension */
 ofn.nFilterIndex = 1;
        ofn.lpstrTitle = "Ouverture";
        ofn.lpstrInitialDir = NULL;
        ofn.lpstrCustomFilter = NULL;
        ofn.nMaxCustFilter = 0;
        ofn.lpstrFileTitle = NULL;
        ofn.nMaxFileTitle = 0;
        ofn.nFileOffset = 0;
        ofn.nFileExtension = 0;
        ofn.lpstrDefExt = NULL;
        ofn.lCustData = 0;
        ofn.lpfnHook = 0;
        ofn.lpTemplateName = 0;
        ofn.Flags = OFN_PATHMUSTEXIST; /* tu mets les
                                  indicateurs adéquats */
 if (!GetOpenFileName(&ofn))
  return FALSE;
 lstrcpy(szNomDeFichier, (LPCTSTR)szTmp);
        return TRUE;
n°34197
youdontcar​e
Posté le 24-05-2001 à 01:02:06  profilanswer
 szTmp[0] = '\0';
une de ces deux lignes est superflue ... laquelle ? :D ('ttention y'a un piège, faut juste garder la plus rapide :))
n°34199
Amadeus
Posté le 24-05-2001 à 01:35:16  profilanswer
T'as pas tort mais bon ça fait du bien de faire un ZeroMemory rien que pour la beauté du geste :)
Documentation Visual C++[VB6] rafraichir une fenetre iexplore a partir de visual basic !!!
[Visual C++] pourquoi mon appli ne se termine pas ?multi-threading en Visual C++
[Visual C++] LIBCD.lib(wincrt0.obj) : error LNK2001:[Visual Basic] probleme avec DriveListBox
ou puis-je trouver visual studio pro 6.00 ???Visual C++ serait il fou ?
Changer le port FTP en Visual C++Tutorial sur le multi-threading en Visual C++
Plus de sujets relatifs à : Visual C++ comment faut faire ????
