2080 connectés
  Python
   WARNING:root:Warning: VCPKG_PATH envrionment variable not set.
n°2512962
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 18-12-2025 à 01:00:15  profilanswer
Bonjour
Je poste sous Python parce que j'essaye d'installer pyaudio qui plante depuis quelques jours
Donc j'ai ce problème mais je ne sais pas comment procéder pour mettre en place cette variable d'environnement (WINDOWSSSS)
Toute aide serait la bienvenue.
 :bounce:
https://www.oise-net-multiservices.com
n°2513061
TotalRecal​l
Posté le 18-12-2025 à 23:16:08  profilanswer
Euh et c'est quoi la difficulté à créer une variable d'environnement ?
Si tu sais où le machin s'est installé, ça prend 1 minute et c'est la même procédure que pour n'importe quelle autre, faut juste savoir où il s'est installé.
Mais tu as tenté de redémarrer ou de réinstaller le truc en question ? Parce que s'il n'est pas trop malfoutu j'imagine qu'il la crée de lui-même à l'install, et parfois pour certaines applis il faut redémarrer le PC ou l'EXE qui va tenter de chercher après.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2513135
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 19-12-2025 à 17:20:23  profilanswer
Et vu que tu effaces tout le temps tes sujets ça donne pas envie de t'aider non plus...
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
  Python
Changer url d'un onclick en fonction d'une variable ?[Powershell] Utilisation Variable boucle
Changer une icone en fonction d'une variable ?[Powershell] Variable objet en paramètre de fonction & ValidateSet
[Batch] Besoin d'explication sur une variable[CMD] Probleme de variable
Variable d'environnement[resolu] [C] [GCC] static volatile variable et warning (ou pas)
Récupérer 2 élément à part dans des variable à partir d'un liste.
Plus de sujets relatifs à : WARNING:root:Warning: VCPKG_PATH envrionment variable not set.
