3674 connectés
  VC++6 = Progress Bar Control
n°72064
The Boss
The Boss of the Road
Posté le 14-11-2001 à 10:54:32  profilanswer
Comment fait-on pour faire apparaître une boîte de chargement avant le lancement du programme , histoire de faire plus vrai que nature...
Merci de vos réponses....
:gun:
A déserter sans risque, on périt sans gloire
n°72067
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 11:01:58  profilanswer
...apprends à te servir de VC++, c le trucs le plus simple qui soit ! tu fout un Progress Bar Control sur une boite de dialogue et tu la gères ! je te ferai pas un exposé pour t'expliquer comment faire et personne le fera. Parce que c tout con, y suffit que tu saches utiliser VC++ et que tu connaisse le C++.
Si c pas le cas, laisses tomber !
n°72069
la viper
Posté le 14-11-2001 à 11:18:36  profilanswer
superbe reponse El_Gringo de la trampe de sarkastik  :D
alors tu selectionnes dans ta control bar, tu selectionnes le ProgressBar apres tu y assignes une variable CProgressCtl m_Progress
tu fais
m_Progress.SetRange(min, max);
CProgressCtrl Class Members
Construction
CProgressCtrl Constructs a CProgressCtrl object.
Create Creates a progress bar control and attaches it to a CProgressCtrl object.
Attributes
SetRange Sets the minimum and maximum ranges for a progress bar control and redraws the bar to reflect the new ranges.
SetRange32 Sets the minimum and maximum ranges for a progress bar control and redraws the bar to reflect the new ranges.
GetRange Gets the lower and upper limits of the range of the progress bar control.
GetPos Gets the current position of the progress bar.
SetPos Sets the current position for a progress bar control and redraws the bar to reflect the new position.
OffsetPos Advances the current position of a progress bar control by a specified increment and redraws the bar to reflect the new position.
SetStep Specifies the step increment for a progress bar control.
Operations
StepIt Advances the current position for a progress bar control by the step increment (see SetStep) and redraws the bar to reflect the new position.
n°72076
chrisbk
Posté le 14-11-2001 à 11:29:47  profilanswer
c violent, mais bon, c pas faux non plus
Chercher dans la MSDN demande pas une surcharge de diplome...
n°72079
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 11:30:56  profilanswer
ouais, enfin bon, avant de chercher à mettre une barre de progression, y a des choses plus essencielles, comme utiliser un bouton. Et si on sais poser un bouton sous VC++, on sais mettre une progress bar. y pose les question dans le mauvais ordre...
J'y peux rien, ça m'énerve ! c vrai que peux être injuste pr le pauvre gars qui pose sa question, ms c comme ça !
n°72080
El_gringo
Posté le 14-11-2001 à 11:31:55  profilanswer
hooo... merci, j'me sent moins seul ! ça m'émeut tout ça  :sweat:
[edtdd]--Message édité par El_Gringo--[/edtdd]
n°72798
The Boss
Posté le 16-11-2001 à 15:12:25  profilanswer
Qu'est-ce tu veux , j'suis con.
Je sais poser des boutons mais pas une barre de chargement, par contre je sais poser des animations sur des logiciels ...
Donc on peut savoir faire des choses qui sont simples mais si on regarde  d'un autre cote des choses c'est plus dur...
n°72804
chrisbk
Posté le 16-11-2001 à 15:22:23  profilanswer
c pas ca, mais peut etre qu'un peu plus de recherche personnelle ? et ca se trouve tu perdras moins de tps a chercher par toi meme qu'a attendre une reponse
n°72805
El_gringo
Posté le 16-11-2001 à 15:25:12  profilanswer
meuuuhh non, t pas con, allons, allons, reprends toi mon garçon...
Si tu sais poser des boutons (et les utiliser, forcément...), ça va pas être bien compliqué. Tu choisis le bouton "progress" dans la barre d'outils de VC++ ou sont les controles. tu poses ta progressbar là ou tu veux qu'elle soit...
Bravo, tu viens de réussir la 1ère étape ! fiou, allez, on respir un peu, et on reprend...
En éspèrant que tu connais les MFC:
Avec le class wizard, tu crés un membre m_ProgCtrl qui est ' instance (de type CProgressCtrl) du controle que tu viens de poser. et là, tu vas voir la doc sur cette Classe...
Si tu connais pas les MFC, je sais pas trop, ms ça doit pas être beaucoup plus compliqué !
n°72807
chrisbk
Posté le 16-11-2001 à 15:31:40  profilanswer
Sinon pour tout ce qui est controle : www.codeguru.com , www.codeproject.com
(MFC principalement)
avec ca, no soucy
Sans les MFC c’est plus la misere y’a bpc moins de site (mais la MSDN est encore assez bien foutu)
Cherche une doc de « the forger » ou un truc du gout, c t plutot bien foutu
[edtdd]--Message édité par chrisbk--[/edtdd]
VB et le composant 'MICROSOFT Calendar Control 8.0' = plantage???Pb dans un control ActiveX
[Visual C++] Creer un control RichEdit[MFC]Tab Control
[B C++] Page Control et Enabled[Progress]A la recherche du soft
[C] quitter programme avec control D[VBA] création d'un control pendant l'exécution (access2k)
[VC++] et Tab Control (onglet)VB6 - Microsoft Maskedit Control
Plus de sujets relatifs à : VC++6 = Progress Bar Control
